Montaż parownika w m20
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Skd: Stalowa Wola/Kraków
Wysany: 2008-02-12, 12:23   Montaż parownika w m20
Strasznie drażni mnie widok parownika po stronie wydechowej (psuje widok mojego czarnego dekla zaworów 8-) ) i chciałbym przenieść go na drugą stronę silnika. Widziałem już na fotkach m20 z parownikiem ukrytym gdzieś pod przepływką. Ma może ktoś z Was zamontowane to ustrojstwo właśnie w ten sposób? Do czego/jak to przymontować? Przymierzałem juz na różne sposoby ale nie ma tam zbyt wiele miejsca....
Każda wskazówka, a w szczególności fotka będzie bardzo mile widziana.
[ Dodano: 2008-02-12, 13:26 ]
Dodam, że najbardziej przydadzą mi się szczegółowe fotki gdyż, jak napisałem wcześniej, poglądowo już to widziałem.
BIERNAŚ
FASOLA
Doczy: 07 Gru 2007
Skd: KONIN
Wysany: 2008-02-12, 12:42
Ja mam parownik za lampa zrobie fotki i ci pokaze jak to mam wcisniete tylko jak chce go wykrecic albo cos to musze lewa lampe wyjac ale to nie problem zamieszcze foto i sobie obcykasz
BMW e46 328i touring
Vw T-3 Caravelle C 1.6TD
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Wysany: 2008-02-12, 12:45
A masz ABS? Podejrzewam, że masz go tam gdzie ja mam pompę ABS.
Mlody
Pomg: 9 razy
Doczy: 08 Lis 2006
Skd: Starachowice
Wysany: 2008-02-12, 12:49
Ja mam pod przeplywka ,zdjecia kulawa jakoscia ale robione tel :roll:
BIERNAŚ
FASOLA
Doczy: 07 Gru 2007
Skd: KONIN
Wysany: 2008-02-12, 12:50
kurde slabo go widac;/ a teraz jestem chory;/ jak tylko wyzdrowieje podlece do garazu i pstykne foto mam slabe foto ale wstawie je pogladowo i opisze jak mam to zamontowane wiec tak parownik jest za lampa jak juz pisalem przewody od chlodzena ida na dole a przewod z gazem przy zbiorniczku na plyn chlodniczy zaraz za zbiorniczkiem jest ten elektrozawor czy jak to tam sie nazywa sam parownik mam przykrecony plaskownikiem wygietym na litere L pewnie na nic ci sie to przyda ale napisalem:)
[ Dodano: 2008-02-12, 12:51 ]
no nie mam abs a wlasnie no tak sory faktycznie to nie wejdzie tam :?
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Wysany: 2008-02-12, 18:56
Mlody, możesz dokładnie napisać w jaki sposób i w którym dokładnei miejscu go przymocowałeś? Jakieś kątownik/płaskownik?
Mlody
Pomg: 9 razy
Doczy: 08 Lis 2006
Skd: Starachowice
Wysany: 2008-02-12, 19:04
alexil napisa/a:
Ja juz kupilem auto z tak zamontowanym parownikiem :wink: Polece jutro do garazu polukam co i jak tam jest zrobione , postaram sie jescze jakies fotki zapodac.
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2008-02-13, 15:40
Lepiej pod kolektorem - ogrzewanie od razu z bloku - około 30 cm węża, drugi wąż do nagrzewnicy. Dostęp kiepski, ale wygląda przyzwoicie. Z zagrzaniem sie parownika nie ma najmniejszego problemu.
Mocowanie do serwa płaskownikiem + płaskownik do srubki od mocowania filtra węglowego ( tego od paliwa).
http://img402.imageshack....dsc00636sr9.jpg
http://img402.imageshack....omtel003zm4.jpg
Części do BMW E46 & E90 E91
tel.: 508 129 719
Ostatnio zmieniony przez Mauser 2008-02-13, 15:42, w caoci zmieniany 2 razy
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Wysany: 2008-02-14, 00:24
Pomysł całkiem niezly ale przy małym parowniku (jak ten na fotce, chyba od sekwencji?). Ja mam OMVL i ten patent nie przejdzie.....
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2008-02-14, 07:36
Jasne ze sekwencja; odkręcisz tą gume co wchodzi do przepustnicy, i sprawdź, pokombinujesz i zmieścisz. Do tego 2 szt trójników "T"
tel.: 508 129 719
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Wysany: 2008-02-14, 09:54
Nie ma szans żeby to tam weszło ! Parownik od sekwencji mieści się widzę na styk, a mój jest ze 2 razy większy..... Zamontuje go chyba pod przepływką tak jak pokazał na fotkach Mlody.
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2008-02-14, 13:23
Co to jest parównik? Jakiś podgrzewacz do parówek? Bez przesady, pod maską? To niepraktyczne. Co jak będe chciał zjeść parówkę to muszę się zatrzymać? Już chyba lepiej kupić hot doga na stacji ...
E30 325ic 1987.........-.../
Ostatnio zmieniony przez Piotr_1 2008-02-14, 13:24, w caoci zmieniany 1 raz
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Wysany: 2008-02-14, 14:18
No, gdzie smiechy? Kolega dowcip powiedział, smiać się.
Opto
Doczy: 02 Pa 2006
Skd: Kalisz - WLKP
Wysany: 2008-02-14, 15:57
ide zrobic foty ;) ja mam ABS i parownik bardzo sprytnie to wykombinowane ;)
fotka zrobiona ;) strzlakami zaznaczylem sruby a zamontowane jest na zwyklym kątowniku
Marzenia sie spelniaja ;)
Ostatnio zmieniony przez Opto 2008-02-14, 16:14, w caoci zmieniany 1 raz
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Wysany: 2008-02-14, 17:53
Dziś wziąłem się za robotę i zamontowałem parownik dokładnie w tym samym miejscu-uzyłem płaskownika i przymocowałem go do masy silnika na podłużnicy. Troche było upychania przewodów ale ostateczny efekt był wart zachodu.
Jeszcze jedno (pewnie troche lamerskie) pytanie: czy parownik może być umieszczony w dowolnej pozycji czy musi być w pozycji cewką do góry? Oczywiście mam na myśli położenie w osi wzdłużnej, bo na płasko się go raczej nie montuje :)
Opto
Doczy: 02 Pa 2006
Skd: Kalisz - WLKP
Wysany: 2008-02-14, 21:17
lamerskie to pytanie nie jest ;) bo i ja niemam zielonego pojecia ale ja mam cewka do gory
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Wysany: 2008-02-14, 21:20
Ja też mam cewką do góry ale szczerze mówiąc lepeij byłoby jakjbym obrócił go dookoła osi montażu o jakies 45 stopni. Teoretycznie w parowniku nie ma niczego co mogłoby wymagać odpowiedniej pozycji ale pewności nie mam...
