Montaż parownika w m20
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2008-02-12, 12:23   Montaż parownika w m20
Strasznie drażni mnie widok parownika po stronie wydechowej (psuje widok mojego czarnego dekla zaworów 8-) ) i chciałbym przenieść go na drugą stronę silnika. Widziałem już na fotkach m20 z parownikiem ukrytym gdzieś pod przepływką. Ma może ktoś z Was zamontowane to ustrojstwo właśnie w ten sposób? Do czego/jak to przymontować? Przymierzałem juz na różne sposoby ale nie ma tam zbyt wiele miejsca....
Każda wskazówka, a w szczególności fotka będzie bardzo mile widziana.
[ Dodano: 2008-02-12, 13:26 ]
Dodam, że najbardziej przydadzą mi się szczegółowe fotki gdyż, jak napisałem wcześniej, poglądowo już to widziałem.
BIERNAÅš
FASOLA
Do³±czy³: 07 Gru 2007
Sk±d: KONIN
Wys³any: 2008-02-12, 12:42
Ja mam parownik za lampa zrobie fotki i ci pokaze jak to mam wcisniete tylko jak chce go wykrecic albo cos to musze lewa lampe wyjac ale to nie problem zamieszcze foto i sobie obcykasz
BMW e46 328i touring
Vw T-3 Caravelle C 1.6TD
alexil
Wys³any: 2008-02-12, 12:45
A masz ABS? Podejrzewam, że masz go tam gdzie ja mam pompę ABS.
Mlody
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 08 Lis 2006
Sk±d: Starachowice
Wys³any: 2008-02-12, 12:49
Ja mam pod przeplywka ,zdjecia kulawa jakoscia ale robione tel :roll:
BIERNAÅš
FASOLA
Sk±d: KONIN
Wys³any: 2008-02-12, 12:50
kurde slabo go widac;/ a teraz jestem chory;/ jak tylko wyzdrowieje podlece do garazu i pstykne foto mam slabe foto ale wstawie je pogladowo i opisze jak mam to zamontowane wiec tak parownik jest za lampa jak juz pisalem przewody od chlodzena ida na dole a przewod z gazem przy zbiorniczku na plyn chlodniczy zaraz za zbiorniczkiem jest ten elektrozawor czy jak to tam sie nazywa sam parownik mam przykrecony plaskownikiem wygietym na litere L pewnie na nic ci sie to przyda ale napisalem:)
[ Dodano: 2008-02-12, 12:51 ]
no nie mam abs a wlasnie no tak sory faktycznie to nie wejdzie tam :?
alexil
Wys³any: 2008-02-12, 18:56
Mlody, możesz dokładnie napisać w jaki sposób i w którym dokładnei miejscu go przymocowałeś? Jakieś kątownik/płaskownik?
Mlody
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: Starachowice
Wys³any: 2008-02-12, 19:04
alexil napisa³/a:
Ja juz kupilem auto z tak zamontowanym parownikiem :wink: Polece jutro do garazu polukam co i jak tam jest zrobione , postaram sie jescze jakies fotki zapodac.
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2008-02-13, 15:40
Lepiej pod kolektorem - ogrzewanie od razu z bloku - około 30 cm węża, drugi wąż do nagrzewnicy. Dostęp kiepski, ale wygląda przyzwoicie. Z zagrzaniem sie parownika nie ma najmniejszego problemu.
Mocowanie do serwa płaskownikiem + płaskownik do srubki od mocowania filtra węglowego ( tego od paliwa).
http://img402.imageshack....dsc00636sr9.jpg
http://img402.imageshack....omtel003zm4.jpg
Części do BMW E46 & E90 E91
tel.: 508 129 719
Ostatnio zmieniony przez Mauser 2008-02-13, 15:42, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
alexil
Wys³any: 2008-02-14, 00:24
Pomysł całkiem niezly ale przy małym parowniku (jak ten na fotce, chyba od sekwencji?). Ja mam OMVL i ten patent nie przejdzie.....
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2008-02-14, 07:36
Jasne ze sekwencja; odkręcisz tą gume co wchodzi do przepustnicy, i sprawdź, pokombinujesz i zmieścisz. Do tego 2 szt trójników "T"
tel.: 508 129 719
alexil
Wys³any: 2008-02-14, 09:54
Nie ma szans żeby to tam weszło ! Parownik od sekwencji mieści się widzę na styk, a mój jest ze 2 razy większy..... Zamontuje go chyba pod przepływką tak jak pokazał na fotkach Mlody.
Piotr_1
Tempiciel sekund
Do³±czy³: 11 Sie 2005
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2008-02-14, 13:23
Co to jest parównik? Jakiś podgrzewacz do parówek? Bez przesady, pod maską? To niepraktyczne. Co jak będe chciał zjeść parówkę to muszę się zatrzymać? Już chyba lepiej kupić hot doga na stacji ...
E30 325ic 1987.........-.../
Ostatnio zmieniony przez Piotr_1 2008-02-14, 13:24, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
alexil
Wys³any: 2008-02-14, 14:18
No, gdzie smiechy? Kolega dowcip powiedział, smiać się.
Opto
Do³±czy³: 02 Pa¼ 2006
Sk±d: Kalisz - WLKP
Wys³any: 2008-02-14, 15:57
ide zrobic foty ;) ja mam ABS i parownik bardzo sprytnie to wykombinowane ;)
fotka zrobiona ;) strzlakami zaznaczylem sruby a zamontowane jest na zwyklym kÄ…towniku
Marzenia sie spelniaja ;)
Ostatnio zmieniony przez Opto 2008-02-14, 16:14, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
alexil
Wys³any: 2008-02-14, 17:53
Dziś wziąłem się za robotę i zamontowałem parownik dokładnie w tym samym miejscu-uzyłem płaskownika i przymocowałem go do masy silnika na podłużnicy. Troche było upychania przewodów ale ostateczny efekt był wart zachodu.
Jeszcze jedno (pewnie troche lamerskie) pytanie: czy parownik może być umieszczony w dowolnej pozycji czy musi być w pozycji cewką do góry? Oczywiście mam na myśli położenie w osi wzdłużnej, bo na płasko się go raczej nie montuje :)
Opto
Sk±d: Kalisz - WLKP
Wys³any: 2008-02-14, 21:17
lamerskie to pytanie nie jest ;) bo i ja niemam zielonego pojecia ale ja mam cewka do gory
alexil
Wys³any: 2008-02-14, 21:20
Ja też mam cewką do góry ale szczerze mówiąc lepeij byłoby jakjbym obrócił go dookoła osi montażu o jakies 45 stopni. Teoretycznie w parowniku nie ma niczego co mogłoby wymagać odpowiedniej pozycji ale pewności nie mam...
