Jak dobrze przyciemnić szyby?
indyk
Do³±czy³: 14 Gru 2007
Sk±d: Sandomierz
Wys³any: 2008-03-01, 18:41   Jak dobrze przyciemnić szyby?
Wiatm. Jak przyciemnic szyby w e30 coupe? tak zeby nie pozostawaly pecheze z powietrzem i lepiej kupic drozsza folie wogole to rozni sie czyms taka drozsza folia od tanszej? :maruda:
przedni naped jest dla dziewczynek...:)
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2008-03-23, 00:28, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
driver
marcinek
Do³±czy³: 22 Sie 2007
Sk±d: garwolin-wiazownaWOT
Wys³any: 2008-03-01, 18:49
najlepiej niebrac si samemu za to .Zeby niebylo pecherzy to trzeba grzec ja opalarka i rozciagac tzw.szpachelka ale z tego co wiem folie z allegro sa do bani ,przyciemnialem u takiego znajomego juz drugie auto i pytalem o te folie z allegro jak bym kupil i dal mu zeby zamontowal mi to powiedzial ze podczas grzania skurczy sie folia .Jak chcesz przyciemnic to niema co oszczedzac tylko jechac do dobrego zakladu gdzie zajmuja sie tym.pozdro :) :) :) :) :!: :!: :!: :!:
FREUDE AM FAHREN
sprzedam kanape tyl europa welur do e39
oraz fotel pasazera .
pabello
Miłośnik
Do³±czy³: 27 Cze 2008
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2008-06-28, 15:42
po mojemu to zalezy jak kto umie zrobic
Odważni nie żyją wiecznie, lecz ostrożni nie żyją wcale...
BMW- Bojowa Maszyna Wojenna
Kruczek
Do³±czy³: 23 Lut 2007
Sk±d: OroÅ„sko
Wys³any: 2008-06-28, 20:53
jak miałem malucha to kupiłem 3 rolki folii z allegro i kilka razy rwałem z szyb, ale zrobiłem że pęcherzyka nie było... :D
duchX
Wys³any: 2008-06-28, 23:51
Ostatnio zmieniony przez duchX 2008-08-01, 04:47, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
noname
Do³±czy³: 01 Mar 2008
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2008-06-29, 09:53
Tak jak napisał X_e_o_n . Boczne szyby robi sie szybko i bez wiekszego problemu , z tylnia trzeba sie troche pomeczyc , ale tak jak pisal wyzej kolega , najpierw kladziesz ja na tylnia szybe z zewnatrz ( bez odrywania folii ) docinasz , podgrzewasz opalarka miejsca gdzie sa tak zwanne "paluchy" zagiecia z powietrzem a pozniej wygladzasz( jesli folia juz w kazdym miejscu przylega do szyby bez powietrza i zagiec , sciagasz ja z szyby , odklejasz jedna warstwe i przykladadasz na szybe od wewnatrz ) Podczas sciagania 1 warsty z folii idruga osoba niech ci spryskuje ta strone gdzie jest klej , oraz spryskac szybe przed polozeniem folii , bedziesz mogl folie przesuwać po szybie , w celu rownego ulozenia. Szyby mozesz smialo zakladac po okolo 2h . Co do folii to lepiej kupic drozsza bo bedzie ci sie lepiej kladlo , no i przy pozniejszym zerwaniu odchodzi bez problemu w jednym kawałku i nic na szybie nie zostaje. Polecam folie SunGard .
NoName 323i@330i
Ostatnio zmieniony przez noname 2008-06-29, 09:56, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Grzesiek
Do³±czy³: 25 Lut 2007
Sk±d: Rudnik nad Sanem
Wys³any: 2008-06-29, 15:05
a co robicie jak po nalozeniu foli i sciagnieciu wody pozostaja ryski od siagaczki???? polerujecie ?? ??
moje smiglo
noname
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2008-06-29, 15:10
JEsli bedziesz wygladzal folie na mokro ( spryskiwal woda ) i uzyjesz do tego gumowego rygla to ryski ci nie powstana ( Przynajmniej nie powstaja na foli która wymienilem wyzej )
NoName 323i@330i
duchX
Wys³any: 2008-06-30, 09:34
Ostatnio zmieniony przez duchX 2008-08-01, 04:45, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,02 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
