Przesuniêty przez: kafarek
2008-03-01, 19:16
Felgi 17x8J et20 ?
noname
Do³±czy³: 01 Mar 2008
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2008-03-01, 18:50   Felgi 17x8J et20 ?
Witam. Orientuje sie ktos czy felga 17x8 z ET 20 wejdzie do bmw e36 ? Jaka trzeba zalozyc opony zeby nie obcierało ? Felgi to BBS RT.
Dzieki za odp.
miroll
notoryczny fan serii
Do³±czy³: 09 Lut 2006
Sk±d: Kraków-NH
Wys³any: 2008-03-01, 19:14   Re: Felgi 17x8J et20 ?
noname napisa³/a:
Dzieki za odp.
Bedzie tarlo. Szczegolnie tyl. Tak wyglada na E36 17x8 Et20 (inna felga niz twoja ale to bez znaczenia) -- >
Mój turek i kant
Ostatnio zmieniony przez miroll 2008-03-01, 19:17, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
noname
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2008-03-02, 11:08
To nie ciekawie :/ Zastanawialem sie nad tymi felgami ( ale jak maja obcierac to trudno ) szukam dalej.
kiloff
Do³±czy³: 10 Lut 2006
Sk±d: Krosno
Wys³any: 2008-03-03, 10:46
tu masz fotki auta na 8x17 Et20 (z przodu), z tylu jest 9x17 Et30 chyba .. lub cos takiego ;)
prowadzisz pizzerie ??
www.system.mimbu.pl
noname
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2008-03-03, 14:08
Patrzac na przód tego zdjecia co dał kiloff przy oponie np. 205/40/17 te bbsy 8 calowe powinny nie obcierac :| . Druga sprawa to taka czy to sa orginalne bbsy :| Szukalem po necie tego modelu bbs RT i nigdzie takich felg nie znalazłem :|
kiloff
Sk±d: Krosno
Wys³any: 2008-03-03, 14:29
tu sa wlasnie opony 205/40 i nic nie obciera
www.system.mimbu.pl
