pytanko o elektryczne szyby w E30
szczorek2
Doczy: 05 Lip 2005
Skd: Olkusz
Wysany: 2005-08-15, 23:24   pytanko o elektryczne szyby w E30
Witam serdecznie chce zakupić komplet szyb elektrycznych do e 30 Cupe ,tylko niewiem czy pasuja z wersji 4 dzwiowej chodzi mi dokładnie czy duże były by problemy z montarzem.Dzieki za pomoc
Wysany: 2005-08-16, 01:39
ostatnio gadałem na ten temat z Rafałem... a ponieważ go teraz nie ma, to ja odpowiem
zarówno szyby jak i mechanizmy były różne w 4-o i 2-u drzwiówkach
drzwi w coupe są dłuższe, a przez to i szyby... są więc cięższe niż w sedanie - stąd inny był mechanizm - nawet jeśli na upartego, po przeróbkach będzie pasować, to nie będzie prawidłowo działać
i od razu zaznaczam, że to cała moja wiedza na ten temat, bo tak usłyszałem, więc może dla pewności ktoś jeszcze coś napisze, a ja nie będę się kłócić :wink:
szczorek2
Doczy: 05 Lip 2005
Skd: Olkusz
Wysany: 2005-08-16, 13:49
dzięki serdeczne to teraz już bede wiedział Pozdrawiam
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2005-08-16, 20:53
Ja zalozylem 2 dni temu elektryke szyb do e30 na waskiej 4 drzwiowej.
A wiec tak po kolei:
- po pierwsze zedjmij tapicerke i zoabzc jakaie masz reczne podnosniki,czy rurki czy krzyze - u mnie w 4d sa takie:
a wiec rurki.
Wyjecie jest banalne - zdrzucasz tapicerke,potem zrywasz folie i odrecasz wszystkie sruby od podnosnikow,uwazaj zeby szyba nie spadla.Wyjmij szybe i wtedy wyjmij zwykly podnosnik.
Nastepnie wloz podnosnik elketryczny i go przykrec nie za mocno (tylko zaplap).Wlopz szybe i ja przykrec do silownika.
Pozostalo polozenie elektryki 9 i tutaj mialem robote z glowy poniewaz
DZIEKI DOMINIKOWI
mialem instalacje zrobiona.Dominik przygotowal mi instalacje i ja tylko podlaczylem.W razie pytan wal smialo
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
Wysany: 2005-08-16, 21:49
w szerokiej lampie w drzwiach jest już gotowe gniazdo do podłączenia elektryki
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2005-08-16, 22:12
Piotrze nie w kazdej niestety,juz sie kilka razy spotkalem ze nie bylo
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
Wysany: 2005-08-16, 22:24
OK - ja chyba nie... to w takim razie na pewno będzie trudniej, ale nie niemożliwe
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2005-08-17, 09:23
Uwierz mi ze jest to latwe,2-3 godzinki i po sprawie,a robilem to sam i pierwszy raz.Operacja sie powiodla,chodz jeden mi chodzi za glosno,musze poszukac lepszego ;)
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
Red_30e
Wysany: 2005-08-17, 12:31
slawo napisa/a:
Ja zalozylem 2 dni temu elektryke szyb do e30 na waskiej 4 drzwiowej....
1. Zakladales na wszystkie drzwi? Czy moze tylko na przod?
2. Ile zaplaciles za elektryczne silowniki do szyb?
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2005-08-17, 12:56
Narazie tylko przod,bo mialem tylko silowniki na przod,ale szukam na tyl i jak tylko dostane zaloze.
Za silowniki na przod dalem uwazam za duzo i do tego ten od pasazera glosny jest jak cholera. - 250zl za dwa.
Reszte mialem swoja,czyli przyciski,okablowanie dorobil mi Dominik
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
Red_30e
Wysany: 2005-08-17, 13:36
slawo napisa/a:
o.k. dzieki!
Max
Doczy: 02 Cze 2004
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2007-12-18, 14:03
Witam,
tak dołączając się do tematu, żeby nie robić ich miliony o tym samym ;) .
Mam problem z elektrycznymi szybami w e30 coupe. Mianowicie działać, działają, z tym że na samym dole chcąc jeszcze bardziej otworzyć i na samej górze chcąc domknąć szybki pojawiają się charakterystyczne "strzały" (przeskakiwanie kółka zębatego po ślimaku w rurce) i mechanizm nie daje rady domknąć szyby (jest jakieś 2-3mm uchylona).
Z tego co sam doszedłem, to wydaje mi się, że powodem jest wyrobione już poniższe kółko zębate:
Czy ktoś z Was miał taki problem? Czy można gdzieś zdobyć takie kółko zębate, czy niestety trzeba kupować cały silniczek?
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2007-12-20, 12:15
Tokółko wygląda OK ale ten ślimak to raczej bez tej przerwy powinien być.
E39 530d 00r
Max
Doczy: 02 Cze 2004
Wysany: 2007-12-21, 00:42
Artur C. napisa/a:
To co służy jako ogranicznik dalszego obracania silniczka (przy maxymalnym otwarciu/zamknięciu)? Będzie się starał nawijać dalej, aż do spalenia się?
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2007-12-21, 10:40
Skoro nie domyka i nie otwiera do końca to raczej nie wina tej zębatki tylko tego uszkodzonego ślimaka . Przecież wystarczy nie spać z palcem na przycisku i go puścić a już się dalej nie zamknie /otworzy.
E39 530d 00r
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2007-12-21, 14:53
gdzies mialem na zapas kilka silnikow do szyb, po swietach sprawdze jak bede mial czas
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
orzel811
WYMIATACZ
Doczy: 15 Cze 2007
Skd: gryfino
Wysany: 2008-01-10, 22:35
podepne sie pod temat :)
u siebie w aucie podnośniki mam rurkowe a te z aukcji są takie http://moto.allegro.pl/sh...?item=290368202
moje pytanie jest takie czy to bedzie mi pasować czy bede musiał coś przerabiać :?:
a i jeszcze pytanie hehe :P chcem kupić ojcu takie szyby do busa tak dla wygody :)
wiecie coś na ich temat :?: czy to jest dobre czy raczej chiński szit :)
cicho...głośny ryk....mojej duszy...BMW!!!
Ostatnio zmieniony przez orzel811 2008-01-10, 22:38, w caoci zmieniany 1 raz
Blondyn 320i
Pomg: 6 razy
Doczy: 06 Maj 2006
Skd: Łódź
Wysany: 2008-03-12, 17:26
Trochę odświeżę temat ponieważ powyżej nie zamieszczono satysfakcjonującej odpowiedzi. Chciałbym również u siebie założyć elektryczne szybki. Powiedzcie panowie czy na pewno nie da się założyć siłowników z 2D do 4D?
Chodzi mi o te z blachy.
Ewentualnie co trzeba w nich przerobić by wszystko działało właściwie?
orzel811
WYMIATACZ
Doczy: 15 Cze 2007
Skd: gryfino
Wysany: 2008-03-12, 17:32
a ja tam olałem oryginałi kupiłem i zamontowałem coś takiego
http://www.allegro.pl/ite...sklep_lodz.html
i szczeże mówiąc jestem zadowolony bo działają rewelacyjnie i cicho nawet :) pozdrawiam
Grzesiek
Pomg: 8 razy
Doczy: 25 Lut 2007
Skd: Rudnik nad Sanem
Wysany: 2008-03-12, 18:16
ja kupilem na allegro silniczki i pisalo na nich ze sa do sedana a mialem coupe i pasowaly bezproblemu
moje smiglo
Blondyn 320i
Pomg: 6 razy
Doczy: 06 Maj 2006
Skd: Łódź
Wysany: 2008-03-13, 14:52
A czy te metalowe "pantografy" są identyczne w sedanie i cupe? Ewentualnie może ktoś upgrade'ował same silniki do "pantografów"na korbkę?
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapyta do SQL: 17
