Akumulator 75Ah i 70Ah
Kujon
Pomg: 4 razy
Doczy: 09 Lut 2006
Skd: Tarnów
Wysany: 2008-03-18, 09:00   Akumulator 75Ah i 70Ah
Co sie stanie gdy zamiast fabrycznie zalecanego akumulatora 75Ah wsadze akumulator 70Ah ? Jest jakis próg tolerancji czy lepiej nie próbować :?:
www.polerujemy.rox.pl
lysy174
vel. MUMINEK
Pomg: 13 razy
Doczy: 15 Kwi 2007
Skd: Radom
Wysany: 2008-03-18, 10:01
Dane o ktore pytasz, czyli 75 i 70 Ah oznacza tylko pojemnosc akumulatora. W tlumaczeniu z polskiego na nasze oznacza to tyle ze od tego parametru zalezy jak dlugo bedziesz mogl krecic rozrusznikiem jesli ci samochod nie bedzie chcial zapalic (albo jak dlugo na postoju posluchasz radia).
Wazniejszym parametrem jest prad rozruchowy. I tu musi byc on zblizony. Jezeli producent zaleca aku 75Ah tzn ze prad rozruchowy musi byc w granicach 650-750A. Na to raczej zwroc uwage przy zmianie akumulatora. Jezeli prad rozruchowy na aku 70Ah bedzie zblizony do wymaganego to moim zdaniem mozesz bez problemu wymienic aku na mniejszy :wink:
Było: E34 520iA rok 1989
.........E30 320i rok 1988
.........E46 323 rok '98
.........E46 330Xi rok '00
.........E46 320D rok '05
.........E46 318i rok '99
Kujon
Pomg: 4 razy
Doczy: 09 Lut 2006
Skd: Tarnów
Wysany: 2008-03-18, 10:29
musze sprawdzicw garażu ale chyba jest tak prąd rozruchowy w 70ah jest 680 a w 75ah jest 750
Shreku
Pomg: 6 razy
Doczy: 18 Kwi 2006
Skd: Warszawa/Hrubieszów
Wysany: 2008-03-18, 11:00
680A zdrowo kręci silniczkiem także moim zdaniem smiało możesz się w taki pakować
YOU HIT ME, WE HIT YOU!
Le_wo
Totus tuus - my BMW
Doczy: 08 Gru 2006
Skd: okolice Suwałk
Wysany: 2008-03-18, 11:09
Spokojnie starczy nawet 600A. Ja miałem u siebie 55Ah przy silniku 2.0 i nigdy nie miałem problemów z uruchomieniem czy ładowaniem... Raczej problemy mogą pojawić się przy za dużym akumulatorze, bo może być wtedy nidoładowywany, a przez to skróci się jego żywotność. Pozdrawiam.
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2008-03-18, 12:18
jesli jeszcze nie masz AKU kupionego to jak wezmiesz nawet 70Ah ale bedzie "lepszy" to moze miec nawet wyzszy prad rozruchowy od "gorszego" 75Ah... z tego co pamietam to centra Futura ma wyzsze prady rozruchowe i chyba MOLL w wersji M3 (nazwa aku a nie pochodzenie) i BOSCHe ale najwyzsze serie...
o ile nie planujesz KOZAK audio pradozernego to 70Ah da rade (masz zenony a one mniej pradu zzeraja)....
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
Kujon
Pomg: 4 razy
Doczy: 09 Lut 2006
Skd: Tarnów
Wysany: 2008-03-18, 12:32
no włąsnie chodzi o to że mam w garażu prawie nowy akumulator z innego samochodu tyle że ma 70ah a mój obecny wydaje mi sie że jest 74ah , musze to sprawdzić tyle że akurat nie mam auta u siebie.
Shreku
Pomg: 6 razy
Doczy: 18 Kwi 2006
Wysany: 2008-03-18, 12:46
ostatnio kupilem właśnie Centra Futura z tego co pamiętam 65Ah i prąd rozruchowy 680A także Kujon wkladaj ten co masz w garażu nie pękaj
Kujon
Pomg: 4 razy
Doczy: 09 Lut 2006
Skd: Tarnów
Wysany: 2008-03-18, 13:08
w takim razie chyba go wrzuce , musze tylko sprawdzić czy + i - sie pokrywają
lysy174
vel. MUMINEK
Pomg: 13 razy
Doczy: 15 Kwi 2007
Skd: Radom
Wysany: 2008-03-18, 13:09
Zgadzam sie Kujon, mozesz spokojnie ladowac ten mniejszy aku. Napewno da rade jesli ma 680A. A poniewaz dopoki nie popsujesz alternatora - nie dasz rady przeladowac aku, wiec nic nie popsujesz :wink: :wink: :wink:
Shreku
Pomg: 6 razy
Doczy: 18 Kwi 2006
Wysany: 2008-03-18, 14:11
no właśnie wazna sprawy żeby + byl po dobrej stronie... no i wysokośc... to jest ważne bo może się nie zmieścić we wnęce
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2008-03-18, 15:11
Shreku napisa/a:
ja wcisnalem FUTURE 95Ah :drunk: i nie trzeba juz tej blaszki ustalajacej bo wchodzi na styk i sie nie przemieszcza :mg:
duchX
Wysany: 2008-03-18, 15:41
Jaqub ludzie zeby pozbyc sie Kg wywalaja wszystko z auta a Ty do 2.0 wladowales aku od stara :)
Shreku
Pomg: 6 razy
Doczy: 18 Kwi 2006
Wysany: 2008-03-18, 16:06
i się dziwi że ma sztywno.. jak przez tą elektrownie amory mu dobiły i tak stoją
Kujon
Pomg: 4 razy
Doczy: 09 Lut 2006
Skd: Tarnów
Wysany: 2008-03-18, 17:17
jaqub napisa/a:
Shreku napisa/a:
jaką blaszke , chyba nie masz z przodu aku :?:
Shreku
Pomg: 6 razy
Doczy: 18 Kwi 2006
Wysany: 2008-03-18, 19:05
Kujon, jest tam coś takiego żaby aku stal w miejscu
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2008-03-18, 19:31
x_e_o_n napisa/a:
fele i inne gadżety tyz ze stara... w koncu przy m50b20 nie bede musial sie tlumaczyc ze 2jka lub 3jka nie weszla (przy starcie z pod swiatel) :mg:
Kujon napisa/a:
aku jest z tylu i miejsce na niego jest dluzsze i co by nie latal jest taka wypustka w ktora sie wklada aku a drugi jego koniec lapie sie blaszka i wkreca srubka.... a 95Ah jest tak dlugi ze wchodzi na styk :drunk:
Kujon
Pomg: 4 razy
Doczy: 09 Lut 2006
Skd: Tarnów
Wysany: 2008-03-18, 19:52
no ja swojego aku nigdy nie tykałęm dlatego pytam , dzieki panowie za pomoc
Shreku
Pomg: 6 razy
Doczy: 18 Kwi 2006
Wysany: 2008-03-18, 20:24
a co Cię teraz tak przypiliło? po dłuższym staniu wysiadł?
Kujon
Pomg: 4 razy
Doczy: 09 Lut 2006
Skd: Tarnów
Wysany: 2008-03-18, 20:31
Shreku napisa/a:
dokładnie odmówił posługi
Gr390R
Doczy: 07 Gru 2006
Skd: Nysa
Wysany: 2008-03-18, 23:11
ja mam narazie aku 45Ah :lol:
E34 520i
E39 528iA - M Technic
Kujon
Pomg: 4 razy
Doczy: 09 Lut 2006
Skd: Tarnów
Wysany: 2008-03-20, 15:07
dobra posprawdzałęm i tak obecnie w aucie mam akumulator 75Ah moc rozruchowa 640, drugi akumulator ganc nowy który leży w garażu to 72Ah moc rozruchowa 600 , jak myślicie może być taka tolerancja niewielka :?:
lysy174
vel. MUMINEK
Pomg: 13 razy
Doczy: 15 Kwi 2007
Skd: Radom
Wysany: 2008-03-20, 15:08
Zakladaj bez problemu. Napewno wystarczy :tak: :tak: :tak:
miroll
notoryczny fan serii
Doczy: 09 Lut 2006
Skd: Kraków-NH
Wysany: 2008-03-21, 10:30
Kujon! Jesli chcesz zmeinic aku to jedz do ASO i kup oryginal ! Ceny sa na prawde normalne owszem jest drozej ale niewiele (do 50 pln).
Sam sie kiedys zdziwilem jak zobaczylem ceny akumulatorow w ASO.
Mój turek i kant
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2008-03-21, 10:33
miroll, skoro KUJON ma aku dobry/nowy w garazu to po co mu jeszcze jeden NOWY? niech zaklada ten a jak zdechnie po 3 czy 4 rech latach to sobie kupi z ASO :drunk:
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapyta do SQL: 12
