Dane o ktore pytasz, czyli 75 i 70 Ah oznacza tylko pojemnosc akumulatora. W tlumaczeniu z polskiego na nasze oznacza to tyle ze od tego parametru zalezy jak dlugo bedziesz mogl krecic rozrusznikiem jesli ci samochod nie bedzie chcial zapalic (albo jak dlugo na postoju posluchasz radia).
Wazniejszym parametrem jest prad rozruchowy. I tu musi byc on zblizony. Jezeli producent zaleca aku 75Ah tzn ze prad rozruchowy musi byc w granicach 650-750A. Na to raczej zwroc uwage przy zmianie akumulatora. Jezeli prad rozruchowy na aku 70Ah bedzie zblizony do wymaganego to moim zdaniem mozesz bez problemu wymienic aku na mniejszy
_________________ BMW - Bóg Mnie Wybrał
Było: E34 520iA rok 1989 .........E30 320i rok 1988 .........E36 318is COUPE '92 mit sperre .........żona miała Forda Focusa .........E46 323 rok '98 .........E46 330Xi rok '00 .........E83 X3 3.0 (not powered by LPG) rok '04 .........E46 320D rok '05 .........E46 318i rok '99 .........E46 316i Compact rok '03 .........E46 330xi Touring 2002
680A zdrowo kręci silniczkiem także moim zdaniem smiało możesz się w taki pakować
_________________ YOU HIT ME, WE HIT YOU!
Le_wo Poszukaj zanim napiszesz !!! Totus tuus - my BMW
Do³±czy³: 08 Gru 2006 Sk±d: okolice SuwaÅ‚k
Wys³any: 2008-03-18, 11:09
Spokojnie starczy nawet 600A. Ja miałem u siebie 55Ah przy silniku 2.0 i nigdy nie miałem problemów z uruchomieniem czy ładowaniem... Raczej problemy mogą pojawić się przy za dużym akumulatorze, bo może być wtedy nidoładowywany, a przez to skróci się jego żywotność. Pozdrawiam.
Pomóg³: 11 razy Do³±czy³: 22 Mar 2005 Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2008-03-18, 12:18
musze sprawdzicw garażu ale chyba jest tak prąd rozruchowy w 70ah jest 680 a w 75ah jest 750
jesli jeszcze nie masz AKU kupionego to jak wezmiesz nawet 70Ah ale bedzie "lepszy" to moze miec nawet wyzszy prad rozruchowy od "gorszego" 75Ah... z tego co pamietam to centra Futura ma wyzsze prady rozruchowe i chyba MOLL w wersji M3 (nazwa aku a nie pochodzenie) i BOSCHe ale najwyzsze serie...
o ile nie planujesz KOZAK audio pradozernego to 70Ah da rade (masz zenony a one mniej pradu zzeraja)....
Pomóg³: 4 razy Do³±czy³: 09 Lut 2006 Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2008-03-18, 12:32
no włąsnie chodzi o to że mam w garażu prawie nowy akumulator z innego samochodu tyle że ma 70ah a mój obecny wydaje mi sie że jest 74ah , musze to sprawdzić tyle że akurat nie mam auta u siebie.
Zgadzam sie Kujon, mozesz spokojnie ladowac ten mniejszy aku. Napewno da rade jesli ma 680A. A poniewaz dopoki nie popsujesz alternatora - nie dasz rady przeladowac aku, wiec nic nie popsujesz
Wys³any: 2008-03-18, 19:31
x_e_o_n napisa³/a:
Jaqub ludzie zeby pozbyc sie Kg wywalaja wszystko z auta a Ty do 2.0 wladowales aku od stara
fele i inne gadżety tyz ze stara... w koncu przy m50b20 nie bede musial sie tlumaczyc ze 2jka lub 3jka nie weszla (przy starcie z pod swiatel)
Kujon napisa³/a:
jakÄ… blaszke , chyba nie masz z przodu aku
aku jest z tylu i miejsce na niego jest dluzsze i co by nie latal jest taka wypustka w ktora sie wklada aku a drugi jego koniec lapie sie blaszka i wkreca srubka.... a 95Ah jest tak dlugi ze wchodzi na styk
Wys³any: 2008-03-20, 15:07
dobra posprawdzałęm i tak obecnie w aucie mam akumulator 75Ah moc rozruchowa 640, drugi akumulator ganc nowy który leży w garażu to 72Ah moc rozruchowa 600 , jak myślicie może być taka tolerancja niewielka
Kujon! Jesli chcesz zmeinic aku to jedz do ASO i kup oryginal ! Ceny sa na prawde normalne owszem jest drozej ale niewiele (do 50 pln).
Sam sie kiedys zdziwilem jak zobaczylem ceny akumulatorow w ASO.
Wys³any: 2008-03-21, 10:33
miroll, skoro KUJON ma aku dobry/nowy w garazu to po co mu jeszcze jeden NOWY? niech zaklada ten a jak zdechnie po 3 czy 4 rech latach to sobie kupi z ASO
