Montaż tylnych zagłówków e36 coupe.
Ratay
Doczy: 13 Mar 2006
Skd: Zabrze
Wysany: 2008-01-27, 21:56   Montaż tylnych zagłówków e36 coupe.
Witam mam takie pytanie jak zamontować tylne zagłowki w e36 jak seryjnie ich nie bylo? Przerabiał ktoś juz ten temat?
E36 Cabrio 10" Schnitzer
E36 Coupe 10" RH-XRad
Shreku
Pomg: 6 razy
Doczy: 18 Kwi 2006
Skd: Warszawa/Hrubieszów
Wysany: 2008-01-27, 22:08
wszystko w aucie jest raczej przygotowane pod zagłówki... prowadnice itp...
tylko musisz porobić dziurki w półce..
YOU HIT ME, WE HIT YOU!
cedro23
Doczy: 09 Sty 2008
Skd: Przybiernów
Wysany: 2008-01-27, 23:57
kładziesz sie do bagażnika i od spodu powinny być już dziury w tej metalowej półce wystarczy przewiercić sie przez materiał i montować zagłówki :D
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Skd: bardzo mobilnie
Wysany: 2008-01-28, 16:26   Re: Montaż tylnych zagłówków e36 coupe.
Ratay napisa/a:
zdemontuj oparcie tylnej kanapy(góra do siebie siedzac tylem na tylnym siedzeniu potem calosc do góry)
i zerknij pod półke
http://www.realoem.com/bm...532&hg=52&fg=30
generalnie prowadnice powinny byc tylko moze byc problem z zatrzaskami (takie blaszki)
POL-ROW.PL
Ostatnio zmieniony przez Rafał 2008-01-28, 16:31, w caoci zmieniany 1 raz
Ratay
Doczy: 13 Mar 2006
Skd: Zabrze
Wysany: 2008-01-28, 20:55
Wielkie dzieki za info, jutro jade kupic te plastiki do aso i biore sie za montaż.
Shreku
Pomg: 6 razy
Doczy: 18 Kwi 2006
Wysany: 2008-04-17, 03:10
jak ściągnąć półkę? na ilu zatrzaskach sie trzyma?
gdzie sa rozmieszczone?
(e36 coupe)
rifresz
Driver cosmosschwarz
Doczy: 04 Sty 2007
Skd: POZNAŃ
Wysany: 2008-04-17, 10:29
Dobre pytanie mi tez sie przyda
SPRZEDAM DOSŁOWNIE WSZYSTKIE CZESCI DO E36 KAŻDA ŚRUBKA
http://beemka-klub.pl/for...p=328261#328261
kiloff
Doczy: 10 Lut 2006
Skd: Krosno
Wysany: 2008-04-17, 10:41
a mzoe ktos odpowie mi jak wyciagnac tylne zaglowki ?? :|
prowadzisz pizzerie ??
www.system.mimbu.pl
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2008-04-17, 12:36
kiloff napisa/a:
szarpiesz do góry, zeby wyszły z tych chromowanych bolców (spoko nic się nie stanie) nie trzeba dużo siły, potem opuszczasz oparcia tylniej kanapy, wyciągasz plastikowe kołki, które osłaniają to przejście między tylnią półką a blachą nadwozia (taka czarna listwa niewidoczna dopóki się nie otworzy oparć), podważasz pośrodku tylnią półkę, żeby się dostać do tych drutów zabezpieczjących bolce zagłówków pod tylnią półką (widać to na tym linku Rafała z RealOEM), wysuwasz te druty i wyciagasz bolce. Brzmi skomplikowanie ale to nic trudnego...
tylniej półki nie zdecydowałem się jeszcze wyjąć, bo trzeba zdjąć boczki na słupkach i przeszkadza mi dołożona oryginalna żaluzja.
Shreku
Pomg: 6 razy
Doczy: 18 Kwi 2006
Wysany: 2008-04-17, 12:44
wyciągnąć zagłówki to jak posmarowac bułke masłem :lol:
tylko pytanie jak je tam zamontować? :]
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Wysany: 2008-04-17, 12:47
to też nie problem... największy to wywiercić dziury pod bolce bez wyciagania tylniej półki w odpowiednim miejscu... reszta w aucie jest przygotowana pod zagłówki.
Shreku
Pomg: 6 razy
Doczy: 18 Kwi 2006
Wysany: 2008-04-17, 13:11
Robo wiem że jest wsyzstko przygotowane...
własnie chodzi mi o te miejsca.. trzeba wiercić bez wyciągania półki?
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Wysany: 2008-04-17, 13:26
najlepiej byłoby mieć drugą półke z otworami / na wzór -mnie te otwory wyszło średnio tym bardziej, że te plastikowe zaślepki, które wchodzą w półke to nie są okrągłe kółka, tylko mają jeszcze taki ząbek, materiał półki w dodatku cieżki do wiercenia i miejsca mało jak się wierci normalnej wielkości wiertarką...
