[E36] 325i Zablokowana skrzynia biegów
dawids
Do³±czy³: 03 Lis 2007
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2008-06-13, 15:13   [E36] 325i Zablokowana skrzynia biegów
Mam problem :kwasny:
Podczas jazdy (zmiany biegu z dwa na trzy) bez żadnych zgrzytów skrzynia sie zablokowała na 3 biegu i niemożna w żaden sposób zmienić biegu i co teraz mam zrobić ?? ?
dodam ze chodzi o e36 325 manual
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2008-06-13, 15:38
Sprzęgło wyłącza?
Jęzsli tak to dobrze bo to nie ono jest przyczyną , a rozkleszczyć skrzynię można próbując na zgaszonym silniku bez wciskania sprzęgła bujać autem przód tył jednocześnie próbować wybić bieg.
dawids
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2008-06-13, 20:26
sprzęgło działa normalnie i da rade ruszyć ale z 3ciego biegu
kafarek
Master of desaster
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Wys³any: 2008-06-13, 20:44
Znaczy się co? Można wyjąć na jałowy i ponownie wbić, ale ruszyć tylko z 3-ki? Opisz dokładniej czy biegi działają, jak zachowuje się lewar.. Mi spadło wodzidełko i zostało tylko na 3... Całe szczęście bo miałem jakieś 50 km do domu ;)
GERMAN BOY
KAMIL E 36
Do³±czy³: 10 Sie 2006
Wys³any: 2008-06-13, 21:22
Kafarek.ewidentnie wynika że ma ta sama sytuacje co ty bo wyraznie napisał że została mu na 3 i nic nie moze zrobic .żadnego zrzucenia na bieg jałowy.wiec chyba rozwiazałes zagadke.
POSIADANIE BMW JEST ZAWSZE SUKCESEM.TO NIE PODLEGA DYSKUSJI.ALE BYLOBY LEKKA PRZESADA TRAKTOWAC SAM DOWOD REJESTRACYJNY JAKO PRZEPUSTKE DO ELITY SPORTOWYCH SAMOCHODOW
dawids
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2008-06-14, 07:23
mam taki sam problem jak ty Kafarek a jak sie dostać do tego wodzidełka, trzeba wyjmować skrzynie ?
Wys³any: 2008-06-14, 07:46
dawids napisa³/a:
No raczej ...
kafarek
Master of desaster
Wys³any: 2008-06-14, 11:59
LUKAS napisa³/a:
No raczej ...
No raczej nie ;)
Do tego wodzidełka dostaniesz się od spod auta, na wysokości łączenia skrzyni z wałem...
Wys³any: 2008-06-14, 12:03
kafarek napisa³/a:
LUKAS napisa³/a:
No raczej ...
No raczej nie ;)
A to Tobie chodziło o ten wodzik (cięgno) a ja myslalem o tych widelkach w skrzyni ...
Ale sie dogadalismy :lol:
kafarek
Master of desaster
Wys³any: 2008-06-14, 12:57
LUKAS napisa³/a:
taaaa.... To jest ustrojstwo, które często spada od strony lewarka. Wyczepia się zabezpieczenie i spada wodzik... Robota na 10 minut...
dawids
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2008-06-14, 18:18
No niestety to raczej nie to bo właśnie patrzyłem i ten wodzik nie spadł. Jak ruszam lewarkiem to widać jak chodzi ten cały wodzik ale tylko trochę bo dalej sie blokuje coś w skrzyni. Raczej nie obędzie sie chyba bez wyjęcia skrzyni. :(
