R12 -> R134a - jak to jest z tym do końca?
yoshi
Pepsi Mrucielago
Pomg: 7 razy
Doczy: 21 Lis 2004
Skd: Warszawa - Zacisze
Wysany: 2008-07-31, 10:34   R12 -> R134a - jak to jest z tym do końca?
Witam.
Wczoraj byłem z żółtkiem w serwisie klimy, wymienili mi przewód, oczyścili klimę nabili i śmiga wypadłem na 450zł ale jestem zadowolony, bo za 3 dni wyjazd na urlop :)
Zabijając czas w oczekiwaniu na auto podpytałem jak to jest ze zmianą czynnika z R12 na R134a ile to kosztuje i czy warto :)
I teraz tak :)
Można nabić R134a do instalacji R12 ale po jakimś czasie (14-30dni) rozpuszczą się gumowe elementy i gaz ucieknie :(
Przeróbka wiąże się z wymiana osuszacza ok. 150zł + wymiana, nowe przewody gumo-alumniowe ok. 150-400zł (dorabiane za sztukę, regeneracja kompresora nie wiem ile, bo nie był w stanie mi powiedzieć :( no i wskazane jest również wymienić przewody aluminiowe na których są zawory do wpuszczania gazu.
Teraz pytanie czy to się opłaca :?:
Czy ktoś z was robił to w swoim samochodzie, ponieważ w/w pan powiedział, że cena za jaką on by to zrobił (bazując na E30 320i) to 4000zł :shock:
Od A do Z.
P.S. Jeśli chodzi o R12 to czynnik jest ten dostępny, ale... często "specialiści" wbijają R134a do instalacji więc taka przestroga :P
P.S.2. Używanie R12 jest ZAKAZANE :!:
Pozdr. Łukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2008-07-31, 12:30
Zamiast R12 powinien być zastosowany czynnik R409a jest to odpowiednik przystosowany do współpracy z olejem mineralnym. Nic nie powinno się po takiej zmianie rozszczelnić .
A R134a jest pod olej syntetyczny i ztąd kłopoty.
yoshi
Pepsi Mrucielago
Pomg: 7 razy
Doczy: 21 Lis 2004
Wysany: 2008-07-31, 12:46
Artur C. napisa/a:
czynnik R409a
a on jest dostępny :?:
Pozdr. Łukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
kemot324
Pomg: 7 razy
Doczy: 09 Kwi 2006
Skd: Chybie/Bielsko-Biała
Wysany: 2008-07-31, 18:56
To można kupić osuszacz do e30 na nowy typ gazu? A czy chłodnica i skraplacz wytrzymają nowy typ gazu? Bo nosze się z zamiarem montażu klimy w mojej e30, ale myślę o zmianie wszystkiego pod ten nowy gaz, żeby nie było problemów z obsługą. Mam zamiar zamontować inną sprężarkę z samochodu rocznik 2007 więc już na pewno na nowy gaz. Widzę że te przewody drogo wychodzą...
BMW Klub Podbeskidzie
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2008-07-31, 19:05
hej ja mam klime oryginlana i na gaz R134A takze szukaj takiej instalacji
yoshi
Pepsi Mrucielago
Pomg: 7 razy
Doczy: 21 Lis 2004
Wysany: 2008-07-31, 19:11
chłodnica i przewody aluminiowe są takie same :) trzeba tylko wstawić redukcję na R134a na zaworach wpustowych :)
Pozdr. Łukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Ostatnio zmieniony przez yoshi 2008-07-31, 19:36, w caoci zmieniany 1 raz
Piotrek E-30
Doczy: 26 Sie 2005
Skd: Warszawa/Piaseczno
Wysany: 2008-07-31, 21:57
Dysponuje gazami chlodniczymi:
R 22
R 407C
R 410
R 134a
Sprawdze szczelność, nabije, tylko nie mam pewności czy można zmieniać na inny gaz ale z R 12 na R 22 nie powinno być problemów, są raczej bardzo podobne.
Były: 2x E30, 2x E34, jest E39.
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2008-07-31, 23:03
Artur C. napisa/a:
taka zabawa np w e36 to koszt razem ze sprawdzeniem szczelnosci ok 250pln... co do montazu instalacji to przy ponad 20letnim aucie (i tak samo starym sprzecie) chyba mija sie z celem montaz chlodnicy i przewodow i innych elementow z tak starego auta (dawcy) bo mala jest szansa ze calosc bedzie 100% szczelna... w krajach gdzie sypia sola drogi (np u NAS) niektore chlodnice klimy wytrzymuja max 5-6 lat...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
