[E38] Ogrzewanie wnętrza z włączoną klimą
kumbasy
Do³±czy³: 30 Kwi 2007
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2008-08-07, 21:59   [E38] Ogrzewanie wnÄ™trza z włączonÄ… klimÄ…
Witam.
Moje pytanie dotyczy ogrzewania kabiny (lecz nie Webasto tylko standardowym ogrzewaniem) przy włączonej klimie. Mianowicie nie mogę uzyskać ciepłego powietrza z nawiewów, bez względu czy na zewnątrz jest +15 stC czy więcej, z nawiewów cały czas leci lodowate powietrze. Nawet jak ustawię na obu zegarach temp 28 stC to dalej nic, ledwie lekko ciepłe, a powinno walić gorące.
Nie wiem czy taki układ w BMW jest możliwy- włączona klima i ogrzewanie na około 26 stC? Miałem mercedesa E (210, 1998) i tak dało się zrobić, nigdy w nim nie wyłączałem klimy...
W e38 już został wymieniony czujnik temp w panelu i nie pomogło. Dodam, że oba zawory ogrzewania otwierają się i działają, bo jak jeździłem dzień bez panela sterowania (wtedy w nim wymieniali czujnik) to w aucie nie dało się wytrzymać z gorąca...
Będę wdzięczny za wszystkie pomysły, głupie też...
E38, 1999, klimatronik 2 strefowy.
Dzięki i pozdrawiam.
Kuba
Sosen
BORN TO DRIVE
Do³±czy³: 01 Kwi 2004
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2008-08-09, 00:48
Na których nawiewach sprawdzasz skuteczność ogrzewania? Nie wiem na 100% jak jest w e38, ale generalnie w beemkach ciepłe powietrze leci tylko na nogi i na szybę, a te skierowane bezpośrednio na kierowcę i pasażera dmuchają tylko zimne powietrze.
Sosen
Liczba dachowań - 2
�ukasz
e36 318ti compact szrotex
kumbasy
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2008-08-09, 11:47
Sosen napisa³/a:
Sosen
Sprawdzam właśnie na nogach i szybie, ale na środkowym nawiewie mam jeszcze przełącznik ciepłe-zimne i bez względu jak jest ustawiony daje zimnym wiatrem...
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2008-08-10, 22:17
Sosen napisa³/a:
mylisz sie ślizgacz jak przekrecisz gale na maksa dmucha tez cieple na jape :)
tak jest w e30 w e36 z klimatronikiem mialem jescze przelacznik na srodkowym nawiewie cieple zimne
POL-ROW.PL
