PINY
orzel811
WYMIATACZ
Do³±czy³: 15 Cze 2007
Sk±d: gryfino
Wys³any: 2008-09-04, 22:10   PINY
witam odrazu sorki jeśli taki temat był :)
mianowicie zrobiłem dzisiaj lusterka w swojej e30 ( w końcu : :mrgreen: ) i jak rozbrajałem tą kostkę przy drzwiach to zdziwiła mnie liczba tych wtyków ( pinów) czy ktoś potrafił by opisać jakie zadanie mają poszczególne piny w tej kostce??
na tym zdjęciu kable przysłaniają jeszcze dwa piny w rogu tej kostki .
oraz znalazłem taką kostkę i nie wiem od czego ona jest (znajdowała się ona pod głośnikiem od strony kierowcy i jest na pewno oryginalna) ??
i jeszcze jedno pytanie gdzie można dostać podgrzewanie do lusterek ?? bo chyba mam przewody wyprowadzone pod nie przy drzwiach kierowcy
pozdrawiam :)
Ostatnio zmieniony przez orzel811 2008-09-04, 22:13, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2008-09-05, 10:50
Wtyczka pod głośnikiem jest do przekaźnika opuźniającego wyłączanie oświetlenia w kabinie - kabelki te niby do lusterek to są kable audio do twetera oryginalnego w trójkąt w drzwiach a pinów jest tak dużo dlatego że masz bogata wiązkę auta i możesz mieć -grzane zamki , wyjście pod elektryczne szyby plus pod centralny zamek.
Grzanie lusterek można zrobić nawet jak niema dodatkowych kabli w lusterku i bedą działać z grzaniem tylnej szyby.
orzel811
WYMIATACZ
Sk±d: gryfino
Wys³any: 2008-09-05, 13:53
dzięki ci :) bardzo przydała mi się ta odpowiedź :)
a w kwestii tych grzanych zamków to w drzwi wchodzi jakiś specjalny zamek? bo w sumie pokusił bym się o zrobienie takiego czegoś :)
'Artur C., a orientujesz się może gdzie taki przekaźnik bym mógł ewentualnie dostać :?: :)
Ostatnio zmieniony przez orzel811 2008-09-05, 13:54, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2008-09-05, 14:13
Sprawdż w drzwiach czy już masz - zamek jest ten sam tylko jest w zapince grzałka i przekaźnik załączający na klamce od środka i darady to sprawdzić czy działa jak jest zimno -niewiem przy jakiej temperaturze ujemnej działa ale jak sprawdzałem u siebie to demontowałem przekaźnik przy klamce fundowałem mu 5 minut w lodówce i montowałem z powrotem następnie pociągasz klamkę i zamek za chwilkę robi się ciepły.
Co do opóźniacza to używkę trudno dostać a w aso około 150 zeta.
Max
Do³±czy³: 02 Cze 2004
Wys³any: 2008-09-07, 15:11
Artur C. napisa³/a:
[...]darady to sprawdzić czy działa jak jest zimno -niewiem przy jakiej temperaturze ujemnej działa ale jak sprawdzałem u siebie to demontowałem przekaźnik przy klamce fundowałem mu 5 minut w lodówce i montowałem z powrotem następnie pociągasz klamkę i zamek za chwilkę robi się ciepły.[...]
To co to niby działa tylko i wyłącznie poniżej pewnej temperatury otoczenia? :roll:
Przecież to chyba powinno działać po podniesieniu klamki (zamknięcie obwodu) niezależnie od czynników temperaturowych.
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2008-09-07, 18:41
Poco ma działać w dodatnich temperaturach to jest odmrzażanie zamków a pozatym istnieje ryzyko spalenia grzałki.
Pozatym działa po podniesieniu klamki ale poniżej jakiejś temperatury.
Max
Wys³any: 2008-09-08, 11:41
Dobrze wiedzieć, dzięki :) .
Ostatnio zmieniony przez Max 2008-09-08, 11:42, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
