silniczek krokowy??
norb
Doczy: 14 Pa 2008
Skd: ŚWIERŻE GÓRNE
Wysany: 2008-10-16, 12:43   silniczek krokowy??
witam...panowie gdzie znajduje się silniczek krokowy i jak go przeczyścić... myśle ze i przepływke musze oczyścić bo obroty mi skaczą na zimnym 500-1100 :( z góry dzięki za pomoc :help:
"LICZY SIĘ PRĘDKOŚĆ I RYZYKO"
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Skd: Stalowa Wola/Kraków
Wysany: 2008-10-16, 13:02
Napisz najpierw jaki masz silnik, wtedy coś pomożemy.
norb
Doczy: 14 Pa 2008
Skd: ŚWIERŻE GÓRNE
Wysany: 2008-10-16, 17:18
no tak :oops: heh 1.8 M40 krokowy znalazłem i oczyściłem ale chyba to wina przepływki z tego co wiem jak rozebrac przepływomierz i go czyścić?? a niewiecie jak będzie najlepiej ustawić go?? mówie odrazu ze chodzi na LPG ;/
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Wysany: 2008-10-16, 18:29
Jeśli na LPG nie trzyma Ci wolnych obrotów to raczej na pewno nie jest to przepływomierz. Sprawdź dokładnie szczelność dolotu, stan kabli i świec.
norb
Doczy: 14 Pa 2008
Skd: ŚWIERŻE GÓRNE
Wysany: 2008-10-17, 10:16
wczoraj przeciszcziłem krokowy i przepływke...niepowiem pomogło ale to jeszcze nie to :( wymienie swiece i kable wtedy napisze czy wszystkko jest o.ki....
NewOldTiMe
Doczy: 16 Pa 2008
Skd: Ostrowiec Św.
Wysany: 2008-10-17, 12:58
Ja u siebie wczoraj w 316i obczaiłem gume wychodząca z przepustnicy w strone filtra - ona miala 2 pekniecia takie deliaktne, i to bylo powodem bujania obrotów u mnie. Sprawdz ją dokladnie oraz czy niemasz luzów na przepusnicy..
norb
Doczy: 14 Pa 2008
Skd: ŚWIERŻE GÓRNE
Wysany: 2008-10-18, 10:49
heh co do luzów na przpustnicy to mogą byc w końcu to auto 20-letnie :) obroty spadają mi jak dodam gazu i puszcze to spadają aż prawie auto gaśnie i wracają na swój poziom :? o co chodzi...
NewOldTiMe
Doczy: 16 Pa 2008
Skd: Ostrowiec Św.
Wysany: 2008-10-18, 20:15
moze wystarczy wymienic filterek powietrza:] ew przeczyscic ten krokowy co masz :)
Ostatnio zmieniony przez NewOldTiMe 2008-10-18, 20:16, w caoci zmieniany 1 raz
kavka
Doczy: 04 Mar 2007
Skd: Jaworzno
Wysany: 2008-10-18, 22:22
norb napisa/a:
Mam to samo ... Tutaj mój temat , w sumie do niczego nie doszedłem ale może coś Cię naprowadzi :wink:
http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=29871
Tizianrot 324d E30 ==> była
Jaworzno LanS SQUAD :D
