silniczek krokowy??
norb
Do³±czy³: 14 Pa¼ 2008
Sk±d: ÅšWIERÅ»E GÓRNE
Wys³any: 2008-10-16, 11:43   silniczek krokowy??
witam...panowie gdzie znajduje się silniczek krokowy i jak go przeczyścić... myśle ze i przepływke musze oczyścić bo obroty mi skaczą na zimnym 500-1100 :( z góry dzięki za pomoc :help:
"LICZY SIĘ PRĘDKOŚĆ I RYZYKO"
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2008-10-16, 12:02
Napisz najpierw jaki masz silnik, wtedy coś pomożemy.
norb
Wys³any: 2008-10-16, 16:18
no tak :oops: heh 1.8 M40 krokowy znalazłem i oczyściłem ale chyba to wina przepływki z tego co wiem jak rozebrac przepływomierz i go czyścić?? a niewiecie jak będzie najlepiej ustawić go?? mówie odrazu ze chodzi na LPG ;/
alexil
Wys³any: 2008-10-16, 17:29
Jeśli na LPG nie trzyma Ci wolnych obrotów to raczej na pewno nie jest to przepływomierz. Sprawdź dokładnie szczelność dolotu, stan kabli i świec.
norb
Wys³any: 2008-10-17, 09:16
wczoraj przeciszcziłem krokowy i przepływke...niepowiem pomogło ale to jeszcze nie to :( wymienie swiece i kable wtedy napisze czy wszystkko jest o.ki....
NewOldTiMe
Do³±czy³: 16 Pa¼ 2008
Sk±d: Ostrowiec Åšw.
Wys³any: 2008-10-17, 11:58
Ja u siebie wczoraj w 316i obczaiłem gume wychodząca z przepustnicy w strone filtra - ona miala 2 pekniecia takie deliaktne, i to bylo powodem bujania obrotów u mnie. Sprawdz ją dokladnie oraz czy niemasz luzów na przepusnicy..
norb
Wys³any: 2008-10-18, 09:49
heh co do luzów na przpustnicy to mogą byc w końcu to auto 20-letnie :) obroty spadają mi jak dodam gazu i puszcze to spadają aż prawie auto gaśnie i wracają na swój poziom :? o co chodzi...
NewOldTiMe
Wys³any: 2008-10-18, 19:15
moze wystarczy wymienic filterek powietrza:] ew przeczyscic ten krokowy co masz :)
Ostatnio zmieniony przez NewOldTiMe 2008-10-18, 19:16, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
kavka
Do³±czy³: 04 Mar 2007
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2008-10-18, 21:22
norb napisa³/a:
Mam to samo ... Tutaj mój temat , w sumie do niczego nie doszedłem ale może coś Cię naprowadzi :wink:
http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=29871
Tizianrot 324d E30 ==> była
Jaworzno LanS SQUAD :D
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytañ do SQL: 16
