pare problemow [e38]
jaarek_V8
ciezko ale do przodu
Do³±czy³: 21 Sty 2008
Sk±d: DPL
Wys³any: 2008-10-19, 13:55   pare problemow [e38]
witam, problemow pare ale rzuce jeden temat co to by nie smiecic ;)
1 - problem z xenonami, a raczej z ich samo-poziomowaniem, ostatnio swiecily dobrze na dobrej wysokosci a tu nagle bach, ledwo co w nocy widze, i tutaj problemem jest to iz raz opadaja same po jakims czasie albo jak sie mine z piewszym autem i xenony "dostana" jego swiatlami to nagle opadna :help:
2 - dzis w drodze do domu nagle zaswiecila sie kontrolka od abs-u tak nagle bez niczego, nawet nie hamowalem, czy to moze bys jakies zwarcie czy to jakis modul jest do wymiany :help:
3 - a teraz raczej pytanie a nie problem, chcialbym zalozyc alu-ramki na zegary i pomalowac wskazoweczki i teraz mam pytanko, czy ktos z was to juz malowal a nepewno tak i czym robiliscie :help:
z gory dzieki za pomoc pozdrawiam ;)
[ Dodano: 2008-10-21, 12:41 ]
no panowie, pomozcie :> czlowiek w potrzebie jest napewno wiecie o co kaman, problem 3 rozawiazany ale 1 i 2 dalej wisi i czeka :>
nisko, ciemno, szeroko - tego szukam w E34 ... ^_^
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Mar 2008
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2008-10-21, 13:10
z abs'em w e38 walczylismy z koleszką tez zaczeło sie samo swiecic wysypał sie czujnik przy tylnim kole, z tego co wtedy ustalilismy wpadł w jaka dziure i tak po prostu padł czujnik.
Z tego co sie orjentuje generalnie są strasznie delikatne te czujniki i nie raz nie da sie go wyjąc zeby nie uszkodzic i chyba to prawda bo używki wtedy nie moglismy nigdzie dostac.
Nowy czujnik załatwił sprawe koszt cos około 300zł w carsie jeśli dobrze pamietam.
Teraz zerknąłem na allegro i sie potwierdza jedna sztuka używana wiecej nie ma tylko nowe.
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2008-10-21, 14:28
ad.3. o malowaniu wskazówek i ringach na zegarach było sporo w dziale
Stylizacje wewnętrzne.
ukinio
Do³±czy³: 09 Mar 2006
Sk±d: Nowy Dwór Mazowiecki
Wys³any: 2008-10-21, 19:03
Co do xenonow to moze pada czujnik poziomu. z tego co sie orientuje to jest on na tylnej belce pod zderzakiem.pzdr
WND RDZA RIDERS
jaarek_V8
Sk±d: DPL
Wys³any: 2008-10-21, 22:10
co do abs`u to kontrolka jak sie sama zapalila tak sama zgasla ... :| ale mi pasuje :mg:
RoboCop, tak taki wiem znalazlem juz sobie i wiem co i jak, pzdr ;)
ukinio, dzieki na weekend zerkne co i jak bo jazda noca to przeklenstwo ;/ dzieki za info :beer:
kubus
Do³±czy³: 20 Lis 2005
Sk±d: WARSZAWA (CENTRUM)
Wys³any: 2008-10-27, 18:36
ukinio napisa³/a:
oprócz czujnika z tyłu (prawa strona tył) jest jeszce jeden na prawym przednim wachaczu.
najczęstszą przyczyną braku poziomowania jest ułamane ramię poziomizera (standardowa przypadłośc e38 - woda, błoto, a na końcu rdza i zablokowanie się sworznia przymocowanego do czarnego ramienia poziomizera)
U mnie było dokładnie to samo skończyło się wymianą obydwóch na nowe oryginalne około 150PLN za sztukę (nie pamiętam dokładnie)
jaarek_V8
Sk±d: DPL
Wys³any: 2008-10-29, 20:10
o men same koszty :/ ehh musze jak najszybciej E30 dorwac a E38 tylko na niedziele ;) pozdrowki :drunk:
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
