[E30] ET??
Tymon
Doczy: 26 Lip 2006
Skd: Śląsk-Mikołów
Wysany: 2008-10-24, 08:28   [E30] ET??
Witam.
Czy felga z ET 30 wchodzi do E35 bez problemu??
Ostatnio zmieniony przez Tymon 2008-10-24, 09:06, w caoci zmieniany 1 raz
Rafal_e30
Doczy: 19 Lut 2008
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2008-10-24, 11:04
Witaj
Przejrzyj ten temat, może coś podpowie:
http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=33254
Z tego wynika, że felga 7,5" ET35 obciera i potrzebny jest dystans :wink:
Ostatnio zmieniony przez Rafal_e30 2008-10-24, 11:05, w caoci zmieniany 1 raz
Tymon
Doczy: 26 Lip 2006
Skd: Śląsk-Mikołów
Wysany: 2008-10-24, 11:07
Dzięki Rafal_e30, to jak to jest z tym ET??
Jakbym chciał dać ET40 np, to co mam założyć :?:
P.s. 16" 7"
Rafal_e30
Doczy: 19 Lut 2008
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2008-10-24, 11:37
Im większe ET tym felga bardziej schowana do środka nadkola, a im niższe tym bardziej odsadzona. Np. ET30 a ET35 felga z ET30 będzie bardziej odsadzona niż felga z ET35 czyli będzie bardziej "wystawac" :wink:
Obawiam się, że felga z ET40 będzie obcierała :idea: , ale nie jestem tego pewnien :wink:
Tymon
Doczy: 26 Lip 2006
Skd: Śląsk-Mikołów
Wysany: 2008-10-24, 13:56
No a w takim razie felga 16x8 ET34??
Jak tutaj sprawa wygląda :?:
Pomg: 12 razy
Doczy: 07 Cze 2006
Skd: Czeladź - Piaski
Wysany: 2008-10-24, 14:47
Panowie nie samo ET się liczy ....
No felga 6" et15 będzie miała inne odsadzenie od felgi 9" et15 ...
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomg: 14 razy
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: o/Poznań
Wysany: 2008-10-24, 17:33
8x16 et34 to na tył polecam 15mm dystansu a na przód z 10, wszystko zależy od opony, naciągu i jak ma wystawać ;d
Ostatnio zmieniony przez BARABUS 2008-10-24, 17:33, w caoci zmieniany 1 raz
Tymon
Doczy: 26 Lip 2006
Skd: Śląsk-Mikołów
Wysany: 2008-10-27, 11:39
Witajcie.
Panowie bardzo proszę o podanie mi pewnych danych:
- felga 16x7 ET40 :arrow: jaki dystans należy dać żeby nic nie tarło o wew. cześć oraz o ranty.
- felga 16x8 ET34 :arrow: jak wyżej.
Jest to dla mnie bardzo ważne i proszę o udzielenie fachowej odpowiedzi.
Dodam, że auto ma obniżone zawieszenie 60/40 ( gruba laga z przodu )
Opona 215/40/16
Ostatnio zmieniony przez Tymon 2008-10-27, 11:40, w caoci zmieniany 1 raz
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomg: 14 razy
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: o/Poznań
Wysany: 2008-10-27, 11:48
żeby było równo z nadkolem i nic nie wystawało, teoretycznie bo różnie to bywa :)
- felga 16x7 ET40 dystans 15 mm żeby et wyszło 25, opona jest szeroka więc wiesz, lepiej zeby za wiele nie wystawała bo będzie szarpać nadkole
- felga 16x8 ET34 dystans 20, bo opona 215 wcale sienie naciągnie na 8j, sam wiesz że 9j z tą oponą przy et15 po zaklepaniu nadkoli obciera, więc jak dasz 15mm to et34 zejdzie ci na et15, przy 8j powinno byc ok
najlepszy sposób to przykręcić koło i podkładać podkładki pod felge, najpewniejszy sposób, :wink:
Tymon
Doczy: 26 Lip 2006
Skd: Śląsk-Mikołów
Wysany: 2008-10-27, 12:09
BARABUS napisa/a:
No cały problem polega na tym, że nie mam felgi a chce zakupić z w/w ET.
Nie chce mieć sytuacji, że znowu będzie mi coś obcierać itp.
Jeszcze jedno pytanko, jaki wpływ ma 8" a 7" na jazdę itp :?:
Bardziej skłaniam się na te 16"x 8" a piszesz Robert o dystansie 20mm i 15mm, no i znowu zgłupiałem ;/
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomg: 14 razy
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: o/Poznań
Wysany: 2008-10-27, 12:22
heheheee.... bo troche zamieszałeś :)
myślałem że 7" na przód i 8 na tył
wszystkie 7" et40, to na przód 15mm, tył 20
wszystkie 8" et34 to przód 10mm tył 20
tak mi się wydaje, co ty kombinujesz, te Borbet B są OK, chyba sam nie wiesz co chcesz :lol:
ZŁOCENIE i CHROMOWANIE śrubek od felg !! !
Tymon
Doczy: 26 Lip 2006
Skd: Śląsk-Mikołów
Wysany: 2008-10-27, 12:27
Robert, Borbet B mi obciera o ranty z tyłu.
Nie mam dystansów a i tak trze.
Mam na oku zupełnie inne felgi ( wzór ) i chce je wsadzić do mojego czarnego bandyty.
No i jak pisałem nie mam zamiaru już nic klepać itp.
Chce wsadzić felgi, założyć dobre opony i jeździć, czy po drodze czy po torze, bez żadnych stresów, że coś będzie tarło, że może zsunąć się opona itp.
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomg: 14 razy
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: o/Poznań
Wysany: 2008-10-27, 12:30
:] , rozumiem, ale przy naciągniętej oponie jest takie samo ryzyko zsunięcia jak przy nie naciągniętej :D a i naciągnięta mniej nosi po koleinach :wink:
poka fele, czy gra warta zachodu
Tymon
Doczy: 26 Lip 2006
Skd: Śląsk-Mikołów
Wysany: 2008-10-27, 12:37
Robert... ty jesteś "CULT" a one nie będą w twoim stylu :wink:
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomg: 14 razy
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: o/Poznań
Wysany: 2008-10-27, 12:40
Tymon napisa/a:
tego Borbet B niewiele felg może zastąpić, jedyne co widzę sensownego to jakis 3-tlg lub Alpina, Schnitzer
wszyscy jeżdżą na 9j i jest dobrze, wymień amory i nie becz, bo jedyne co możesz zrobić to zmienić amory żeby nie siadały jak szmaty przy dodaniu gazu :lol: ponoć rewelacyjny jest Spax, lub jakiś wzmocniony B8, pogadaj z Adrianem on przskoczył ten temat u siebie , a ma 9.5x17" :wink:
Ostatnio zmieniony przez BARABUS 2008-10-27, 12:42, w caoci zmieniany 1 raz
Tymon
Doczy: 26 Lip 2006
Skd: Śląsk-Mikołów
Wysany: 2008-10-27, 12:49
Nie wątpie, ale sam przyznaj że Weitec Ultra GT jest idealny do poruszania się po naszych polskich drogach.
Nie mam zamiaru bawić się z polerowaniem, cyckaniem itp.
Przyznam że odkąd mam szperę to latam wszędzie bokami a na 9j na tym zawieszeniu wiecznie mi targało.
Postanowiłem wrzucić coś lekkiego, ciemnego - czarnego.
Tylko tak jak pisałem wyżej, dlatego pytam bo nie chce wtopić.
Ostatnio zmieniony przez Tymon 2008-10-27, 12:49, w caoci zmieniany 1 raz
