[E30] Samodzielne podłączenie centralnego zamka.
JanekE30
Do³±czy³: 16 Sie 2008
Wys³any: 2008-11-07, 20:01   [E30] Samodzielne podłączenie centralnego zamka.
Dzisiaj zakupiłem do mojej buni uniwersalny centralny zamek i mam następujący problem. Mianowicie gdzie podpiąć jedyny wychodzący z centralki i odpowiedzialny za mrugnięcie kierunkowskazami różowiutki jak pupcia prosiaczka kabel?
Poproszę o łopatologiczne wytłumaczenie bądź też ukazanie miejsca podpięcia jakimś zdjęciem. Dzięki!
Moja Lala
Ostatnio zmieniony przez JanekE30 2008-11-07, 20:02, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2008-11-07, 20:23
Odkręć osłonę pod kierownicą-znajdziesz tam przerywacz kierunków. Miernik w łapkę, zobacz, na którym kablu pojawia się napięcie przy mruganiu kierunków i do niego podłącz kabelek z centralki. Kiedyś to robiłem ale w tej chwili nie pamięta, który to przewód.
Grzesiek
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 25 Lut 2007
Sk±d: Rudnik nad Sanem
Wys³any: 2008-11-07, 21:32
jesli masz tylko jeden przewod to upewnij sie czy sterownik centralnego zamka ma wbudowana diode bo jesli nie ma to po wpieciu tego przewodu zmostkujesz oba kierunki i za kazdum razem bede wlanczac ci sie awaryjne , jesli zamek nie ma wbodowanej diody to musisz takowa zastosowac w tych kablach ktorymi bedziesz mostkowal kierunki zeby przepuszcaly tylko wtedy jak bedziesz zamykal auto a jak bedziesz uzywal kierunku to one poprostu nie puszcza i bedzie wszystko GIT powodzenia
[ Dodano: 2008-11-07, 21:32 ]
co ja mowie jesli jest jeden pzrewod to napewno musisz zastosowac diody !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
moje smiglo
Ostatnio zmieniony przez Grzesiek 2008-11-07, 21:35, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
JanekE30
Wys³any: 2008-11-07, 21:49
Może to pomoże : }
Najbardziej interesują mnie te kierunkowskazy. Kabla od hamulca (pomarańczowy) nie podłączam, kabla do stacyjki (biało/czarny) też nie.
Moja Lala
Grzesiek
Pomóg³: 8 razy
Wys³any: 2008-11-08, 00:09
no i wlasnie masz 2 diody ktore podlanczasz pod 2 kierunki lewy i prawy diody powoduja ze jak zamkniesz auto mrugajÄ… 2 kierunki a jak wlonczysz kierunek to mruga tylko jedna strona
moje smiglo
frantic
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 11 Gru 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2008-11-08, 00:41
było na forum w dziale car audio, poszukaj dobrze
