znowu łożysko w kole!
Jarek
Do³±czy³: 25 Cze 2008
Sk±d: Otwock
Wys³any: 2008-11-08, 15:27   znowu Å‚ożysko w kole!
Witam.Miesiac temu wymienialem łożysko i piaste w tylnym kole i znowu sie to odezwało!ma luz.Gdzie lezy przyczyna tak szybkiego padniecia łozyska?wczesniej mialem opny 245/17 cali i myslalem ze to przez nie i wymienilem na 225.Gdzie szukac przyczyny?
Wys³any: 2008-11-08, 15:30
Jesli masz luz, to sprawdz czy dobrze dokrecona jest nakredka piasty na polosi.
Zabiłes nakretke zabezpieczajac ja przed odkreceniem sie??
Bambus 3..
DRIFT MANIAC
Do³±czy³: 02 Sie 2007
Sk±d: Kutno
Wys³any: 2008-11-08, 16:24
No i przede wszystkim zależy na jakich częściach to zrobiłeś...
Niektóre podróby łożysk nie wytrzymują niestety nawet tysiąca km przebiegu...
Ale najpierw sprawdź to o czym mówił Lukas...
Jarek
Sk±d: Otwock
Wys³any: 2008-11-08, 20:46
To sprawdziłem od razu po zdjeciu koła.Odgiąłem zabezpieczenie i dokreciłem nakretke z wyczuciem i luz sie zmniejszył ale jeszcze pozostał.Wiec coś tam nie tak...
Wys³any: 2008-11-08, 21:41
Może zegera niewłożył ...
Jedz do mechanika na reklamacje.
Czy sam robiles?
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2008-11-09, 07:52
Dokręcając to łożysko nie musisz się obawiać że będzie za mocno bo to jest łożysko kulkowe dzielone gdzie wsio się musi zejść do końca , a że jednocześnie wciągasz w nie śrubą piastę z półosią więc dowal je konkretnie bo one lubią przytrzymać troszkę i potem luzy są.
Wys³any: 2008-11-09, 10:27
Artur C. napisa³/a:
Tzn. polos na wieloklinie potrawi sie zaklinowac i nie wejsc do konca.
I tak jak Artur pisze potwierdzam wciagac do konca, ja zawsze pneumatem na max dokrecam takie nakredki.
PZDR ;)
Ostatnio zmieniony przez LUKAS 2008-11-09, 10:28, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Jarek
Sk±d: Otwock
Wys³any: 2008-11-09, 11:05
no to spróboje jeszcze do konca na mxa dokręcić to.ALe i tak nastawiam sie na wymiane łożyska badz piasty
Wys³any: 2008-11-09, 11:06
A tak wogole to jakich firm kupiles czesci?
Ostatnio zmieniony przez LUKAS 2008-11-09, 11:07, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
seba e30
Do³±czy³: 11 Wrz 2008
Sk±d: zamość
Wys³any: 2008-11-09, 20:54
ja po 1 dniu musiałem zmienić na drugie dlatego polecam SKF łożyska drogie ale pewne
hubertn3
Do³±czy³: 14 Lis 2008
Sk±d: lublin
Wys³any: 2008-11-14, 22:23
musze wymienic lozyska z przodu:-(
czy ktos wkladal lozyska niemieckiej firmy NK?
niechcialbym kupic bubla wiec prosze o rady odnosnie sprawdzonej firmy.
pozdrawiam serdecznie
Hroop
bokiem blepiej..
Do³±czy³: 14 Cze 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2008-11-14, 23:03
NK to jest badziew, miałem z tej firmy sworzeń wahacza i nie wytrzymał więcej jak może z 5tys km.
Jak łożyska to SKF przede wszystki. Dobry stosunek cena/jakość mają też Meyle
Pzdr
Go¶æ Zobacz moje e30 ;)
Jarek
Sk±d: Otwock
Wys³any: 2008-11-15, 23:46
Auto zrobione od paru dni.Jak zwykle były małe problemy ale jest duża poprawa.Pisałem niedawno post o remoncie silnika.Wszystkie stuki,walnięcia na karoseri,szarpanie ustało po wymianie łozysk kół,tulei tylnych wachaczy i sworzni w wachaczach.Wreszcie mogę normalnie redukowac i zmieniać biegi.Stuków z okloic skrzyni nie słyszę póki co.Po rozgrzaniu słychać warkot na luzie ale każdy mówi że to ze skrzyni,silnik ponoć w b.dobrym stanie.Wsadziłem zimówki 195/65/15 i auto wkręca sie aż miło:)
Darkshine.
Do³±czy³: 23 Lis 2008
Sk±d: Zabrze
Wys³any: 2008-11-30, 22:24
A jak dostać sie do łozyska , trzeba mieć prase czy sa jakies ściagacze
Hroop
bokiem blepiej..
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2008-12-02, 21:54
�ożysko schodzi bez problemu, odkręcasz koło, zdejmujesz zaślepkę i popuszczasz piaste, potem znowu do góry, zdejmujesz koło, zacisk, odkręcasz tarcze osłone, potem nakrętke piasty i zdejmujesz całość (ściągaczem do łożysk, albo dwoma śrubokrętami, ale ściągaczem chyba najwygodniej). Nakrętke teoretycznie można uzyć drugi raz bo inaczej sie układa, ale nowa w aso to 16zł jak dobrze pamiętam.. potem to wszystko mocno dociągasz i składasz w odwrotnej kolejności.
Potrzebny jest klucz z nasadką bodajże 38mm i dłuugą rączką - wtedy idzie wszystko letko głądko i przyjemnie.
Troche to chaotycznie napisałem - sorry, generalnie nie ma w tym nic specjalnie trudnego ani męczącego.
Pzdr
Strona wygenerowana w 0,14 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
