Wys³any: 2007-10-01, 08:32 [E30] Lord Lukasz ->> 323i Cabrio
Oto moje nowe wozidełko, pozatym że jest to Cabrio nie ma sie jeszcze czym chwalic Auto w stanie fabryka, wszystko jest dokładnie tak jak złożyli to w fabryce. Z wyposażenia to grzana skóra,Abs, wszystko elektryczne i takie tam... Silnik to m20b25, rocznik 1989
Planów dużych nie ma, jest to cabrio a cabrio w wąskiej lampie najpiękniejsze jest w oryginalne więc żadnych modów typu M-technic itp. nie będzie, poleci tylko maxymalnie na glebe i dostanie ładne falgi i to wszystko.
Z minusów to niestety dach, ma kilka pęknięć ale szukam kogoś kto uszyje mi nowy, będe wdzięczny za jakieś namiary w okolicy podkarpacie-małopolska.
Jak by ktoś nie rozumiał mojej decyzji to cabrio kupiłem za mniejsza kase niż ta która wziąłem za poprzednią bawarke
To chyba tyle
Ostatnio zmieniony przez center 2008-03-10, 11:37, w ca³o¶ci zmieniany 5 razy
Niestety ma ale wg. papierów założone całkiem niedawno , po drógie jakaś dziwna instalka , nie ma śrubki tylko w miejscu śrubki jakies urządzenie z kabelkami, nie wiem w sumie co to jest, pozatym wiesz coś o aucie czego ja nie wiem a wiedziec powinienem
Lordzie zaglądnij na stronke i forum naszego klubu http://www.cabrio-club.pl znajdziesz tutaj mase namiarów na znane, sprawdzone i polecane firmy szyjące dachy do cabrio.
Nie ma w tym nic dziwnego. To jest normalna instalka II generacji, a to "coś" z kabelkami to silniczek krokowy kontrolujący przepływ gazu z reduktora do miksera.
�ukasz jak dobrze widzę to masz auto w moim kolorze czyli wspomniany malachitgrün metalik
Na ziemie z nią jakieś felgi i będzie prawie ideał bo do ideału brakuje beżowej skóry
w chromach wygladala by duzo lepiej a z mtechnikiem I to juz wogóle, ale pamietajac poprzednia betke jestem spokojny - bedzie dobrze
Co do lpg to iektórzy uważaja że z silniczkiem krokowym jest lepiej ale na dobra sprawe sam nie wiem... kupilem autko ze wstawiona w to miejsce śruba, teraz po przegladzie gazu znow wrócił ten silniczek i jedyne co odczułem to jakoś lepiej mi chodziła ze sruba sam nie wiem czemu moze to tylko odczucie subiektywne????
Tak to jest właśnie ten kolor, na glebe pójdzie już za kilka dni, wczoraj podczas oględzin podłogi zauważyłem piękną czołogową osłone miski olejowej więc można glebować ile sie da musze tylko upolować jakieś oponki o mniejszym profilu.
Pozatym obadałem ją wczoraj od spodu i nie żałuje zakupu, nawet zadrapania nie ma na podłodze, progi idealne, ogólnie od spodu wszystko wygląda tak jak wyglądać powinno a podłoga i progi to chyba najważniejsza sprawa w cabrio, we wnętrzu tez pod materiałowymi dywanikami znalazłem oryginalne w kolorze tapicerki podłogi tak więc jak zime przetrwam to na wiosne zrobie z tego bardzo ciekawe auto
rozumiem.... że to auto nie tylko na pogodne dni, również na zimowe ciemne wieczory ?
jeżeli tak no to jeszcze będziesz stękał, bo ja na dzień dzisiejszy już wiem że cabrio to nie auto wielosezonowe... nie dość ze w środku głośno ! to i zimno.... i nie chce wiedzieć jak to jest zimą
Ja mam cabrio, ale tylko i wyłącznie wyjeżdżam nim w słoneczne ciepłe dni.... na co dzień kupiłem już dupowoza.... Megane.... hehehee
_________________ Z�OCENIE i CHROMOWANIE śrubek od felg !
To chyba masz cos z ogrzewaniem bo w moim cabrio jest cieplutko i ogrzewanie dziala rewelacyjne i szybko sie nagrzewa i jest duzo lepsze niz w moim poprzednim touringu.
A z tym ze jest glosno w srodku to sie moge zgodzić,ale wystarczy dobre audio i problem znika :D:D
Demontując dach zauważyłem że jego sie ustawia, i jak będzie żle ustawiony czyli nie będzie dokładnie przylegał do szyb i do nadwozia to będzie napewno głośno bo wystarczy minimalna szczelina i już jest hałas, jak narazie przy prędkości 160km/h tragedi nie ma zarówno z dachem jak i bez narzekają tylko ewentualnie pasażerowie z tyłu na mocny "wiatr we włosach"
Małe sprostowanie, sie dowiedziałem przez przypadek że mam hybryde czyli blok silnika i głowice od m20b23, zapłon, kolektory, wydech, komp z wtryskami, przepływka od m20b25, wczoraj ją mogłem dopiero przestestować bo założyłem dyfer o normalnym przełożeniu i chodzi podobnie jak moje dawne 2.3 z tym że dużo mniej pali, pewnie zasługa Motronica i troche lepiej wskakuje na obroty.
Z jednej strony fajnie bo 2.3 to chyba najciekawszy silnik z wszystkich m20 a z drugiej strony kabrio ciężkie i z b25 lepiej by pewnie jechało...
