!!! POMOC PRZY SKŁADANIU e30'tki [320i]
nms007
Rajdowiec
Doczy: 06 Lis 2008
Skd: Równe k. Dukli
Wysany: 2008-11-12, 08:45   !!! POMOC PRZY SKŁADANIU e30'tki [320i]
Witam bardzo serdecznie wszystkich forumowiczów!!
Jako że jest to mój pierwszy post a zarazem tak rozpoczyna się moja przygoda z BMW :D proszę o wyrozumiałość i zrozumienie, jeśli będę pytał o rzeczy dla Was oczywiste :oops:
Tyle słowem wstępu a teraz konkrety.
Otóż... kupiłem e30 (320i) z 88r. która to jeszcze jakiś tydzień temu była w rozsypce (poprzedni właściciel polakierował i zakonserwował autko) i na chwilę obecną przystawiło mi z paroma rzeczami :cry:
1. Na początek chciałbym dowiedzieć się jak poskładać pedały (sprzęgło, hamulec) - najlepiej jak by ktoś zapodał jakiś schemat techniczny, czy coś w tym stylu - jakie części (tuleje, śróby itp.) potrzebuję, bo niestety, ale nie mam pewności, czy dostałem wszystkie elementy ;/
2. Prąd - po wstępnym połączeniu instalacji, sterownik wydaje niepokojące "buczenie" - czy może być to spowodowane za słabym akumulatorem?!
Jak narazie nie mam więcej pytań ;)
z góry dzięki za wszelką pomoc
ps. warto wspomnieć iż moja bmka jest przygotowywana do KJS...
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2008-11-12, 09:00
http://bmwfans.info/origi...CE/L/M/1988/04/
Ta strona to twój najlepszy przyjaciel :wink:
Co do sterownika to nie powinien buczeć.
nms007
Rajdowiec
Doczy: 06 Lis 2008
Skd: Równe k. Dukli
Wysany: 2008-11-12, 09:33
o ja pier....dziu :shock: ale składnica wiedzy!!!!
widze że teraz robota pójdzie o wiele przyjemniej niż dotychczas :D
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Skd: Stalowa Wola/Kraków
Wysany: 2008-11-12, 10:59
Nms007 możesz napisać jak podoba Ci się autko? Tzn jak jest polakierowane, zakonserwowane itp. Wisiało 2 razy na allegro, myślałem nad nim ale jednak się nie zdecydowałem.
Sorry za OT.
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Skd: bardzo mobilnie
Wysany: 2008-11-13, 11:06
mowicie o tym delfinmetaliku za okolo 2 tysie ?
POL-ROW.PL
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Wysany: 2008-11-13, 11:49
http://www.allegro.pl/ite..._do_zlozen.html
O tym. To jest chyba lachsilber.
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Wysany: 2008-11-13, 11:52
hehe
ja tez sie bardzo mocno zastanawialem
pokaz kolego jakies foty auta jestesmy ciekawi !
za ile w koncu sprzedal ?
POL-ROW.PL
nms007
Rajdowiec
Doczy: 06 Lis 2008
Skd: Równe k. Dukli
Wysany: 2008-11-13, 12:33
fotki juz w krotce ;)
co do ceny... tak jak kolega wspomnial wczesniej.. dalem ponad 2 tys. (ale niewiele ponad) :wink:
ps. ma ktoiś jakieś sugerstie odnosnie tego buczenia w sterowniku :?: :?: :?:
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Wysany: 2008-11-13, 12:36
komp ci buczy ?
a moze to silniczek krokowy ?
POL-ROW.PL
nms007
Rajdowiec
Doczy: 06 Lis 2008
Skd: Równe k. Dukli
Wysany: 2008-11-13, 12:47
na 100% to buczenie slychc z kompa ;/ - dzieje sie tak zaraz po wlaczeniu zaplonu - bez odpalania silnika!!
co do spekulowania ze zbyt slabym akumulatorem - mam nadzieje ze dzis rozwieje te watpliwosci, bo bede mial nowa baterie...
[ Dodano: 2008-11-14, 00:01 ]
Obiecane fotki i nie tylko:
http://www.my-e30.cal.pl/ :D
ps. Zapraszam do zapoznania się z działem "Co, gdzie jak?" - bardzo liczę na waszą pomoc :oops:
http://pl.youtube.com/user/macix85 - Widjoł
http://brt.cal.pl - Brzana Rally Team
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2008-11-14, 12:55
gdzie można udzielać odpowiedzi w dziale co gdzie jak ; ]?
[ Dodano: 2008-11-14, 13:04 ]
No to od początku, te blachy są w schowku, właściwie nad schowkiem, kwadratowy otwór jest na zamek schowka, ten pstryczek do włączania oświetlenia schowka
to drugie coś z napisem GM to raczej nie od bmw ; ] ale na oko wydaje mi się że może to być włącznik świateł stop (na pedale hamulca)
na 3 zdjęciu wtyczka chyba ze schowka - olać (chyba ze masz tempomat czy obc2
4 foto to wtyczka latarki patrząc do schowka ma być po lewej stronie, tak bardziej po zewnątrz schowka.
5 fota to chyba czujnik zużycia klocków hamulcowych - jest zmostkowany żeby kontrolka się nie paliła. wtyczka ta ma wychodzić przez lewe przednie nadkole do kolumny
6 foto to wtyczka sondy lambdy, ma być wpięta pod blachą pod akumulatorem
7? to może jakiś automatyczny włącznik świateł czy coś? nie mam pojęcia co to za przekaźniki
8 foto raczej nie powinieneś nic tam mieć, zatykasz to okrągłą zatyczką z uszczelką i tyle
9. tak ma być.
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Wysany: 2008-11-14, 13:10
co gdzie jak od lewej:
1-blacha nad schowek sadzac po styku do lampki ale nie jestem pewnien
2-czujnik temp od opla :) jesli masz w samochodzie zegarko rermometr to ten wlasnie element odpowiada za temp zewnetrzna, orginal pewnie sie urwal wiec poprzedni wlasciciel zamontowal takie cudo
orginalny czujnik jest w lewym tunelu chlodzenia tarcz hamulcowych, wlot pod zdzerzakiem
3-wyglada jak wtyczka co nikt niewie do czego ona jest i sterczy kolo kompa :)
4-wtyczka latarki w schowku po lewej masz do niej gniazdo
5-wtyczka czujnika okladzin hamulcowych
na zdjeciu zmostkowana drutem, kupujac nowe klocki mozesz kupic czujnik , koszt okolo 30-40 zyla
6-wyglada jak wtyczka lambdy
7-PARTANINA !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! UWAZAJ NA TAKIE PATENTY !! !!!!!!!!!!!
8-wtyk czyjnika poziomu paliwa albo rezerwy (ale glowy nie dam)
9- co do tych zabezpieczen linek to nie pamietam jak jest w e30
[ Dodano: 2008-11-14, 14:14 ]
heheheheheh
cypidek szybszy byles :)
POL-ROW.PL
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2008-11-14, 13:16
Rafał napisa/a:
masz rację Rafał
http://www.allegro.pl/ite...ryginal_gm.html
[ Dodano: 2008-11-14, 13:17 ]
Rafał napisa/a:
ha bo ja jestem cybidek szybki bill
fajna sprawa, mógłby być taki konkurs rozpoznawania częsci na czas :jupi: przypomniał mi się kawałek plastiku z silnika m70 Chrisa w Borsku :jupi:
Ostatnio zmieniony przez Cypisek 2008-11-14, 13:19, w caoci zmieniany 1 raz
nms007
Rajdowiec
Doczy: 06 Lis 2008
Skd: Równe k. Dukli
Wysany: 2008-11-14, 13:39
szacun panowie szacun :prosze: - juz niedługo kolejna porcja "niewiadomek" ;)
dzis zakupilem baterie (Varta 60Ah, rozruch 540A) i zobaczymy czy furka odpali - bez sondy i katalizatora moge probowac? Pytam bo nie chcial bym zeby cos przez to pierdyknelo...
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2008-11-14, 13:45
sondę lepiej podłącz, nie musi być wkręcona w wydech, ważne żeby była podpięta pod wtyczkę.
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
nie pierdyknie
moze kiepsko dzalac ale nie pierdyknie
sonda do wazna sprawa
katalizator mniej :) zeby nie powiedziec ze wcale
POL-ROW.PL
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2008-11-14, 13:46
ale uważaj bo coś z tym buczeniem jest nie tak, przyczyna leży gdzie indziej.
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Wysany: 2008-11-14, 13:48
kurna znowu ale tym razem sie nie zgadzamy :)
niech ktos znajacy temat sie wypowie
czy moga byc objawy falowania biegu jalowego albo przegasania silnika jak nie bedzie podpieta lambda ?
jakis spec mi mowil oststnio ze lambda na jalowym odpowiada za sterowanie krokowym !
POL-ROW.PL
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2008-11-14, 13:49
To weź kiedyś na pracującym silniku odepnij sondę, w moich przypadkach silnik zaczynał kuleć.
nms007
Rajdowiec
Doczy: 06 Lis 2008
Skd: Równe k. Dukli
Wysany: 2008-11-14, 13:55
Cypisek napisa/a:
tak tak... jesli buczenie nie ustanie mimo nowego aku. to nie bede probowal odpalac - lepiej zaprosic do garazu jakiegos machera :)
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2008-11-14, 14:00
nms007 napisa/a:
Cypisek napisa/a:
sprawdź dokładnie wiązkę, czy wszystko jest dobrze podłączone, wszędzie jest dobrze przykręcona masa nigdzie nie ma zwarcia czy dziwnych patentów jak z tymi przekaźnikami.
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2008-11-14, 14:57
zdjecie 8 czujnik ilosci paliwa w przypadkach gdy pompa jest zewnetrzna musi gdzies tam pałetac sie wtyczka.
zdjecie 9 powinny byc metalowe spinki
mi po swapie na m30 komp buczał na zapalonych swiatłach ale nic to nie przeszkadzało
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
bono20002
W.G.M.
Pomg: 9 razy
Doczy: 05 Mar 2008
Skd: Mińsk Maz.///Otwock
Wysany: 2008-11-14, 16:01
Rafał napisa/a:
Ja nie spec, ale co nie co wiem
Nie podpięta sonda będzie skutkować tym że auto bedzie prychało, pierdziało, a nawet moze strzelać w kolektor...wszystkie objawy ustaja pow. 3-4 tys obr (jak sie uda wkręcić :) ale powinno sie udać)
Jak bedzie podpięta a nie włożona w wydech..teoretycznie powinno wszystko banglac tylko że komp przerzuci sie w awaryjny, tak jakby była wywalona sonda
(wszystko podaje na przykładzie niestety 4 garnków ale osprzet odpowiada za to samo wiec i skutki bedą podobne )
Wszystko do e30 504-413-297
nms007
Rajdowiec
Doczy: 06 Lis 2008
Skd: Równe k. Dukli
Wysany: 2008-11-14, 21:23
po zalożeniu świeżutkiej baterii autko nadal nie odpala...
1. buczenie nie ustało, to fakt, ale gdy pojawił się inny problem: po przekreceniu kluczyka na rozruch, słychać tylko jak wskakuje bendiks i na tym się kończy (rozrusznik nie kreci wogole) i w tym samym czasie (na przekreconym do oporu kluczyku) gasna wszytkie kontrolki - tak ma być?
2. Powiedzcie mi czy po włączeniu zapłonu ma być słychać pompę paliwa jak sobie podciąga paliwo? Bo u mnie cisza...
3. No i kwestia tej wtyczki od sondy - nie podlaczalem jej bo poprzedni własciciel nie dostarczył mi jeszcze wydechu :?
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Wysany: 2008-11-14, 22:28
1- sprawdz gruby przewod akumulator-rozrusznik-i dalej bodajze skrzyynka bezpiecznikowa moze styk jest lipny, czy podlaczyles mase do silnika ?
2- po wlaczeniu zaplonu pompa powinna wlaczyc sie na chwilke potem jak wlaczysz rozrusznik i potem jak juz silnik pracuje pompa powinna dzialac
3- jak ma zapalic to i tak zapali bez lambdy (tak mysle)
POL-ROW.PL
