Przesunięty przez: nokerman
2012-02-05, 19:31
[E30] alexil
alexil
Wysłany: 2008-11-27, 15:36   [E30] alexil
Po ok. 4 miesiącach poszukiwań kupiłem w końcu nową E30. Na początku twardo zapierałem się, że musi być czarna ale jak zobaczyłem tą to zmiękłem i stwierdziłem, że delphin wcale nie jest rażąco gorszy :)
Kilka słów o aucie;
-produkcja luty 88'
-sprowadzona od wroga w tym roku
-pod maską fabrycznie m20b25 (obecnie 194 tyś przebiegu)
Wyposażenie;
-ABS
-wspomaganie
-centralny zamek
-grzane sportsitze
-el. szyby
-el. szyber
-el. antena
-OBC II
-roleta
-lusterko wsteczne M-tech
Dodatkowo jak widać na fotkach jest lekka gleba i wydech z kwasówki-dźwięk jest obłędny ale na dłuższych trasach męczy...
Plany:
-dopieszczenie budy (jest kilka rdzawek)
-dopieszczenie wnętrza
-kiera M-tech II
-czarny sufit
-ksenon
-m52b28 :)
Czekam na opinie
Ostatnio zmieniony przez nokerman 2012-02-05, 16:07, w całości zmieniany 4 razy
Kruczek
Wysłany: 2008-11-27, 15:45
jeśli wydech męczy to z chęcią go przyjmę :P
Jak będziesz sprzedawał serduszko daj znać :)
alexil
Wysłany: 2008-11-27, 15:47
Wydech i serducho już zaklepane :-)
Robsy-M-Technic
S3.46 :)
Wysłany: 2008-11-27, 15:58
Bardzo ładna :) Halogeny wychodziły ori żółte czy były malowane? Tylnej rolety nie chcesz sprzedać? Pzdr.
Bambus 3..
DRIFT MANIAC
Wysłany: 2008-11-27, 16:06
Ładna :spoko:
Delphin jest moim zdaniem jednym z ładniejszych kolorów w e30
Pierwszą e30 w wąskiej miałem właśnie w tym kolorze :D
Powodzenia w dalszych pracach nad autem
alexil
Wysłany: 2008-11-27, 16:16
Halogeny są oryginalnie żółte. Rolety nie sprzedaję :-)
CyRyL
Wysłany: 2008-11-27, 16:51
ładnie się prezentuje :spoko:
dopieścić w detalach i cieszyć sie jazdą :]
lesiek
Wojciech
Wysłany: 2008-11-27, 17:42
No no Tomek, wreszcie udało Ci sie dopaść fure :) Bedziesz zakładał M-tech :?:
"...Zbyt pokręcony by żyć, zbyt rzadki by umrzeć...."
E46 320i 1999r - Sedes
E46 325Ci 2001r - Cabrios
alexil
Wysłany: 2008-11-27, 18:28
Nie będzie M-techa, przynajmniej narazie.
MAJSU
Wysłany: 2008-11-27, 19:13
Całkiem niezła baza :spoko: Z wyposażenia chyba jest jeszcze klima ? A przynajmniej guzior po niej został na konsoli :)
alexil
Wysłany: 2008-11-27, 19:58
Klimy nie ma, to tylko guzior :)
Ale jest za to "automatyczna kontrola ogrzewania"-tak wyczytałem na realoem.
Kiedy podkręcam ogrzewanie wyraźnie słychać ruch jakiegoś silniczka, ktory steruje ilością ciepła dostarczaną do wnętrza. Dziwny bajer, nigdy tego wcześniej nie widziałem.
jackx
Wysłany: 2008-11-27, 21:38
alexil napisał/a:
jest to taka wczesna wersja klimatroniku , pobierane jest powietrze z wnętrza kabiny i przepuszczane jest przez czujnik temperatury a elektronika utomatycznie dostosowuje przepływ powietrza przez nagrzewnice :spoko:
alexil
Wysłany: 2008-11-27, 21:41
Pytanie tylko co to daje :P Ja nie widzę żadnej różnicy między zwykłym ogrzewaniem-i tu i tu mogę sobie ustawić takie powietrze jakie chcę :)
Wysłany: 2008-11-27, 23:31
Masz jeszcze ori alarm odpalany z kluczyka ! Ciekawe czy ktoś zauważył drugi zamek w drzwiach :D
Bardzo fajna !
Te halogeny wychodziły razem z zółtymi lampami na rynek francuski :)
Pawel735
Wysłany: 2008-11-27, 23:38
Pietrek napisał/a:
Tak - widziałem to auto kilkukrotnie na żywo i ten drugi zamek też :D
alexil
Wysłany: 2008-11-28, 01:19
Ma ktoś w ogóle pojęcie jak działa ten alarm? Pare dni temu robiłem porządek z kablami wiązka alarmu wygląda na kompletną.
I wypatrzyłem jeszcze jeden niezidentyfikowany obiekt (oryginalny)-dziwne, okrągłe coś montowane obok gongu od OBC. Do tego "czegoś" wpięta jest 2-przewodowa wtyczka i dochodzi gumowy wężyk, który pod maską idzie do kolektora ssącego. Jakieś pomysły?
[ Dodano: 2008-11-28, 02:21 ]
Dodam, że na fotkach widać ten wężyk wchodzący do kolektora ssącego-wchodzi tam wężyk z regulatora ciśnienia na listwie tylko z drugiej strony (od grodzi).
ogolny
SEX AMBULANCE
Wysłany: 2008-11-28, 07:54
Całkiem ładna, teraz dopieszczenie. :spoko:
Tymon
Wysłany: 2008-11-28, 12:15
alexil, fajna sztuka.
Masz może fotkę jak świecą te halogeny i lampy naraz :?:
alexil
Wysłany: 2008-11-28, 12:21
Nie mam takiej fotki, bo obecnie halogeny nie świecą. Muszę przejrzeć czy żarówki nie są popalone. Jak wszystko naprawię to wrzucę fotke. W ogóle to te halogeny będą na handel :)
Sosen
BORN TO DRIVE
Wysłany: 2008-11-28, 12:32
Delfinek to moim zdaniem najładniejszy kolor w BMW
Pozdro i życzę szybkiej realizacji planów.
Sosen
Liczba dachowań - 2
Łukasz
e36 318ti compact szrotex
lesiek
Wojciech
Wysłany: 2008-11-28, 15:55
i fiordgrau :spoko:
Sosen
BORN TO DRIVE
Wysłany: 2008-11-28, 16:28
lesiek napisał/a:
i fiordgrau :spoko:
Najlepszy może być tylko jeden :wink:
Liczba dachowań - 2
Łukasz
lesiek
Wojciech
Wysłany: 2008-11-28, 16:37
no to delfin jest najnajlepszy, a fiordgrau najlepszy :mg: :mg:
ebi
Wysłany: 2008-11-28, 17:54
:spoko: konkret :wink:
Sosen
BORN TO DRIVE
Wysłany: 2008-11-28, 18:08
lesiek napisał/a:
Spoko lesiek, to co dla mnie jest najlepsze nie musi być najlepsze dla kogoś innego :wink:
Sosen
Liczba dachowań - 2
Łukasz
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 13
