jak dlugo ladowac akumulator ?
urbi
SilaDrzemieWBemie
Pomg: 4 razy
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2008-12-12, 22:04   jak dlugo ladowac akumulator ?
witam !
jak w temacie - jak dlugo powinno sie ladowac akumulator samochodowy ? jakim pradem ? mam jakis prostownik taki totalnie z du..y pozyczylem od kumpla.
jest skala na nim i podczas ladowani apokazuje : ok 1,5 A
czy zostawic go na noc ? czy odlaczac go powiedzmy co 2 godz zeby sprzet ostygl ?
czekam na odpowiedzi
artek535
Doczy: 18 Sie 2007
Skd: Plock/Ballykelly
Wysany: 2008-12-12, 23:52
1.5A to bardzo maly prad na ladowanie aku, spokojnie mozesz zostawic na noc.
Aku powinno sie ladowac wartoscia 10% jego pojemnosci, tzn. jezeli mamy aku 75Ah to ustawiamy prad na 7,5A, pozadny prostownik sam odetnie ladowanie jak aku bedzie naladowany.
nokerman
ostatni mohikanin
Pomg: 21 razy
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Puławy
Wysany: 2008-12-15, 02:22
tak jak przedpiśca pisze - nie przekraczac 10% pojemności aku, w trakcie ładowania prąd będzie spadał Aku jest w pełni naładowane jak spadnie prąd ładowania do minimum
MrKrYH_e34
Doczy: 24 Sie 2004
Skd: Turek- Poznań
Wysany: 2008-12-15, 22:57
mnie zawsze Tato uczyl ze lepiej ladowac dluzej i malym pradem niz szybciutko i duzym .. Ja zawsze zostawiam na noc i pol dnia .. i jakos zdawalo to egzaminy pozdro
viktor
Doczy: 21 Gru 2005
Skd: Piekary śląskie
Wysany: 2008-12-25, 11:22
padpinając się pod temat :wink: bo zimno się zrobiło i aku dętka... :(
według BMWfans
http://bmwfans.info/origi...61/ill-61_1286/
do mojej E34 525i pasują 55 ,60 i 75 Ah dlatego zastanawiam się czy warto płacić większą kasę za ten 75 Ah skoro do tego modelu przewidziany jest też 55 Ah ?
proszę o opinię na ten temat
szwangru2
Pomg: 30 razy
Doczy: 13 Gru 2008
Skd: Grójec
Wysany: 2008-12-25, 12:13
Pojemnośc akumulatora jest dobierana zależnie od wyposażenia auta im więcej elektryki/elektroniki tym większa pojemnośc aku. Bateria o mniejszej pojemności niż przewidziana do danego egzemplarza szybciej skończy żywot.
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2008-12-26, 16:33
Dobry tekst o prostownikach i ładowaniu aku:
http://www.prostowniki.webpark.pl/
damiano_e30
GERMAN STYLE
Doczy: 27 Sty 2006
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2008-12-26, 17:50
szwangru2 napisa/a:
z drugiej strony wkładanie aku o większej pojemności niż zalecana też jest bez sensu bo będzie ciągle nie doładowane.
Kargul
Doczy: 27 Wrz 2008
Skd: Toruń
Wysany: 2008-12-27, 20:56
damiano_e30 napisa/a:
szwangru2 napisa/a:
Jeżeli ktoś śmiga tylko na krótkich trasach to lepiej wziąć małe aku, z drugiej strony podczas długiej trasy duży aku zdąrzy się naładować
