BMW E46 318Ci (silnik M43 TU) - brak zapłonu,max temperatura
CLW
Do³±czy³: 20 Maj 2008
Sk±d: Konin
Wys³any: 2008-12-30, 12:30   BMW E46 318Ci (silnik M43 TU) - brak zapÅ‚onu,max temperatura
Witam.
Mam takiego problema... Dwa dni temu w czasie jazdy nagle skoczyła temperatura na wskaźniku na MAX (jednak czerwona lampka się nie zaświeciła). Zdziwiony zatrzymałem auto, zgasiłem, obejrzałem dokładnie czy nie gotuje się silnik. Wszystko było OK, silnik jeszcze nie rozgrzany (w środku "wiało" letnim). Stwierdziłem, że musiał się uszkodzić czujnik temperatury więc odpaliłem i pojechałem dalej. Dojechałem do domu, zostawiłem auto na 15 minut na parkingu, po czym wsiadłem i znów gdzieś pojechałem. Do celu dojechałem (cały czas z max temperaturą na wskaźniku). Auto tak jak postawiłem to postało ze dwa dni, temperatura nadal max i niestety nie moge auta odpalić. Kręci, kręci, ale iskry brak. Sprawdziłem czujnik - jest OK. Odpiąłem dosłownie wszystko na silniku i nadal temperatura MAX i nie chce odpalić. Ma ktoś pomysł co to może być? Spotkaliście się z czymś takim? Ja rozkładam ręce.
Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
Pozdr
_________________________________
E46 M43TU 2.1
Ostatnio zmieniony przez CLW 2008-12-30, 13:20, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2008-12-30, 22:22
wiem że to głupia odpowiedź ale nie najlepiej i najszybciej będzie podjechać na kompa i zobaczyć co jest nie halo?
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
CLW
Sk±d: Konin
Wys³any: 2008-12-31, 02:44
Fakt, to bardzo głupia odpowiedź :-) )
Najperw wolałem zapytać na forum, jeśli nie znajdę przyczyny zaholuję auto na diagnostyke. Jedak to kilka stówek i wolałbym je zaoszczędzić...
E46 M43TU 2.1
Rambo
Do³±czy³: 28 Sty 2008
Sk±d: WoÅ‚omin
Wys³any: 2008-12-31, 13:36
Witam ja sprawdził bym czy gdzieś przewodu od czujnika nie są przetarte ,zwarte i takie tam
Ogólnie prześwietlił bym każdy kabelek w wiązce silnika
Motor i Samochód słucha się tylko kierowcy
kafarek
Master of desaster
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Wys³any: 2008-12-31, 13:48
CLW, na początek zresetuj kompa. To możesz zrobić sam zwierając odłączone klemy ze sobą na minimum 15 min. Komp mógł nałapać sprzecznych odczytów lub błędów i zdurnieć.
CLW
Sk±d: Konin
Wys³any: 2009-01-03, 03:32
Zrobiłem tak: odłączyłem akumulator i zwarłem klemy, odlaczylem wszystkie wtyczki - popsikałem kontaktem i wpiąłem spowrotem. Na początku silnik nie chciał odpalić - był totalnie zalany. Wyjąłem więc i wyczyściłem świece, o ile mogłęm to wysuszyłem cylindry (sprężarka i delikatne dmuchanie w dziure po świecy). Złożyłem wszystko do kupy, auto na hol i jazda odpalanie z dwójki. Przez sto metrów ciągłem auto i nie miało chęci odpalić, po czym odpaliło, pokrztusiło się przez parenaście sekund a później już wszystko super. Problem ustąpił. Temperatura na wskaźniku poprawna. Przejechałęm 1500km i żadnych problemów.
Btw. nie mam pojęcia co to mogło być... :shock:
E46 M43TU 2.1
