Wisko- bimetal...gdzie??
DjAquaz
Do³±czy³: 06 Gru 2008
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2008-12-31, 18:58   Wisko- bimetal...gdzie??
Czy ktoś wskaże mi gdzie znajduje się bimetal?? Chce wypłukać układ chłodzenia roztworem octu z wodą .ale interesi mnie bimetal :)
Ostatnio zmieniony przez DjAquaz 2008-12-31, 19:12, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2008-12-31, 19:13
chodzi ci o to co załącza wiatrak chłodnicy :?: bo mało precyzyjnie zadałes pytanie
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2008-12-31, 19:15
Bimetal to ten metalowy pasek z przodu sprzęgła.
DjAquaz
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2008-12-31, 19:51
kamil.k napisa³/a:
Tak.Mam zamiar oczyścić układ chłodzący bo mi temperatura dziwnie się zachowuje.I nie jest gorąco w aucie...jak jest na maxa temp. ustawiona. Czasem nawet temp na wskaźniku nie dochodzi do połowy na trasie...tym bardziej w mieście.Myślę że należy przepłukac chłodnice i wogóle...układ...jak w jednym temacie było za pomocą 0,5 l octu :D , czy może być inna przyczyna??
kavka
Do³±czy³: 04 Mar 2007
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2008-12-31, 20:08
Termostat :wink:
Tizianrot 324d E30 ==> była
Jaworzno LanS SQUAD :D
Grzesiek
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 25 Lut 2007
Sk±d: Rudnik nad Sanem
Wys³any: 2008-12-31, 21:01
kavka napisa³/a:
Termostat
termostat :spoko:
moje smiglo
DjAquaz
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2009-01-01, 00:32
czyli do wymiany termostat...no to spoko ..= :roll:
Silnik Stroker juz poskładany ...tylko jeszcze kilka dni :D
damiano_e30
GERMAN STYLE
Do³±czy³: 27 Sty 2006
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2009-01-01, 11:38
kavka napisa³/a:
Termostat :wink:
na 100%
gdyby był kamień w układzie to by było odwrotnie- grzała by się za mocno
DjAquaz
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2009-01-02, 17:26
Wymieniłem i wskazówka temp. na środku.Stary termostat był białawy od kamienia .Zastosowałem kuracje z octem .Zobaczymy rezultaty. :] Dzięki wielkie ziomale.
[ Dodano: 2009-01-02, 17:29 ]
Zastanawia mnie tylko taka rzecz .Na wiatraku jest taki radiator aluminiowy z bimetalem. czy ktoś mi wyjaśni jak to działa??? Co się dzieje gdy bimetal się wygnie i dotknie styku ?? Wiatrak zaczyna się kręcić z obrotami równo?? Jakim cudem skoro lata luźno?? :shock:
damiano_e30
GERMAN STYLE
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2009-01-02, 18:37
bimetal nie powinien latac luźno, widocznie się urwał. pod wpływem temperatury blaszka się odgina. pod nią jest zaworek który się otwiera i puszcza olej który załącza sprzegło lepkościowe i visco zaczyna się kręcić równo z pompą
