Ścierają się opony z tyłu - sprężyny?
Marek E30
Doczy: 24 Kwi 2005
Skd: Gliwice
Wysany: 2009-01-02, 20:21   Ścierają się opony z tyłu - sprężyny?
Cześć,
Mam następujący problem: tylne opony ścierają mi się bardzo szybko od strony wewnętrznej (od strony karoserii). Widać na oko koła są pochylone do wewnątrz (góra koła chowa się do środka).
Co może być przyczyną? Czy mogą to być zużyte sprężyny? Dodam, że ścierają się obydwa koła. Czy może to być wina zużytych gum na sprężynach (w podręczniku użytkownika nazywane są "miseczkami")?
Problem trochę uciążliwy, bo zimowe opony tak mi się starły, że mam problem z ruszeniem pod górę :|
Pozdrawiam,
Marek
_______________________
E30 320i 88'
BMW - na granicy perfekcji!
KwitoE30
Doczy: 08 Wrz 2008
Skd: Głuchołazy
Wysany: 2009-01-02, 20:39
masz jakąś glebe? jesli tak to negatyw
zrób zdjęcie ,jesli jest duzo wiekszy niz powinien byc to masz wywalone ktores tam tuleje na belce - niech mnie ktos poprawi :wink:
Marek E30
Doczy: 24 Kwi 2005
Skd: Gliwice
Wysany: 2009-01-02, 22:01
A która dokładnie tuleja by to mogła być? (obydwa koła są za bardzo pochylone i ścierają opony)
E30 320i 88'
Rambo
Doczy: 28 Sty 2008
Skd: Wołomin
Wysany: 2009-01-02, 22:06
A sprężyny masz seryjne czy obniżające? To że masz negatyw ( czyli ,ze koła się chowają do środka ) to normalne w E30 taka konstrukcja wahacza im niżej tym większy negatyw a im wyżej to stoją równo lub robi sie pozytyw.
Daj jakieś zdjęcie tyłu to coś powiemy
Ja obstawiam sprężyny ,albo pękły ,albo tak już usiadły albo masz założone jakieś obniżające
Motor i Samochód słucha się tylko kierowcy
Ostatnio zmieniony przez Rambo 2009-01-02, 22:10, w caoci zmieniany 1 raz
Marek E30
Doczy: 24 Kwi 2005
Skd: Gliwice
Wysany: 2009-01-02, 22:32
Zawieszenie seryjne.
Zrobiłem kilka zdjęć, ale nie wiem czy akurat takie ujęcia coś wam więcej powiedzą:
Porównanie letnich opon tylnej i przedniej. Zimówki zmierzają do tego samego stanu... :/
Jeśli zdjęcia z innej perspektywy byłyby lepsze to powiedzcie z jakiej :)
E30 320i 88'
Ostatnio zmieniony przez Marek E30 2009-01-02, 22:44, w caoci zmieniany 2 razy
kavka
Doczy: 04 Mar 2007
Skd: Jaworzno
Wysany: 2009-01-02, 23:05
Przecież tu prawie negatywu nie ma :wink: Coś masz chłopie z geometrią dobrze walnięte żeby tak ścinało opone z tyłu
Tizianrot 324d E30 ==> była
Jaworzno LanS SQUAD :D
Marek E30
Doczy: 24 Kwi 2005
Skd: Gliwice
Wysany: 2009-01-02, 23:09
Może to kwestia zdjęć, ale mniejsza z tym. Jeśli to geometria to kapa mantel bo z tego co wiem to z tyłu nie ma możliwości regulacji?
PS. Do tej pory było ok, a nigdzie nie przydzwoniłem
E30 320i 88'
kavka
Doczy: 04 Mar 2007
Skd: Jaworzno
Wysany: 2009-01-02, 23:11
Marek E30 napisa/a:
No faktycznie podobno regulacji jako takiej nie ma ... No jak było ok i nigdzie nie przydzwoniłeś to jakieś cuda normalnie :roll:
Marek E30
Doczy: 24 Kwi 2005
Skd: Gliwice
Wysany: 2009-01-02, 23:15
Jutro chyba przejadę się na zbieżność to się powinno wyjaśnić.
Ale może jednak koła są za bardzo pochylone? (wydaje mi się, że te zdjęcia do końca tego nie oddają). Czy może to być wina zużytych sprężyn? Czy można jakoś sprawdzić/zmierzyć stan sprężyn? Czy może bardziej kierować się w stronę tulei jak to było wspomniane wcześniej? A może coś jeszcze wam przychodzi do głowy?
PS. Kavka co to znaczy, że regulacji "podobno" nie ma? :>
E30 320i 88'
Ostatnio zmieniony przez Marek E30 2009-01-02, 23:16, w caoci zmieniany 1 raz
kavka
Doczy: 04 Mar 2007
Skd: Jaworzno
Wysany: 2009-01-02, 23:19
No w pierwszej kolejności trzeba by spojrzeć na tuleje wahacza i belki ... Jak masz możliwość to jedź najpierw na sprawdzenie geometri bez ustawiania bo szkoda 2 razy robote robić (jeśli oczywiście da sie to ustawić z tyłu :wink: ) ... Na zdjęciach nie widać żeby koło było mocno pochylone tym bardziej że nie masz gleby :) U mnie jest dużooo większy negatyw i owszem opona też sie ściera od wewnątrz ale bardzo powoli i w sumie dopiero po kilku sezonach widać różnice kiedy i tak trzeba opone zmienić :wink:
No bo jak wyregulować ?? :D Są tylko 2 tuleje wahacza i silentbloki belki :) Więc gdzie tu regulować ?? :)
Ostatnio zmieniony przez kavka 2009-01-02, 23:20, w caoci zmieniany 1 raz
Marek E30
Doczy: 24 Kwi 2005
Skd: Gliwice
Wysany: 2009-01-02, 23:24
No właśnie myślałem, że znasz jakąś metodę. Jak coś to mam młot 20kg... :/
Jutro pojadę na geometrię to coś się wyjaśni...
E30 320i 88'
kavka
Doczy: 04 Mar 2007
Skd: Jaworzno
Wysany: 2009-01-02, 23:27
Marek E30 napisa/a:
Z tego co wiem to są tuleje wahacza z regulacją ale to do sportu gdzie negatyw jest czasem wymuszany :wink: Skoro większość beemek jeździ po naszych drogach ze zwykłymi tulejami to musi być coś nie tak u Ciebie :wink:
Marek E30 napisa/a:
Bez majzla i młota to nie robota fakt :P
Czekam na finał sprawy :)
pabello
Miłośnik
Doczy: 27 Cze 2008
Skd: Chojnice
Wysany: 2009-01-02, 23:50
obciąż pożądnie dupe to i przyczepnosc bedzie lepsza teraz zimą, i geometria bedzie ok hehe, wżuc jakiś worek z żwirem hehe
[ Dodano: 2009-01-02, 23:52 ]
*do bagażnika............ :beer:
Odważni nie żyją wiecznie, lecz ostrożni nie żyją wcale...
BMW- Bojowa Maszyna Wojenna
Reza
Doczy: 02 Gru 2008
Skd: Szczecin
Wysany: 2009-01-03, 00:19
a jak amorki?mocno zużyte tez mają wpływ na zdzieranie opon.
maruda
Doczy: 27 Sie 2007
Skd: łomża
Wysany: 2009-01-03, 08:44
Jak amory są wywalone to opony ząbkują.
To, że ściera opony od wewnatrz to jest wina negatywu, który w e30 bez specjalnych tulejek jest nie do zlikwidowania, ew. przerabiania wahaczy.
Mam takie na sprzedanie na allegro.
http://moto.allegro.pl/it...we_bmw_e30.html
Forum motoryzacyjne Regionu Północno-Wschodniego
www.MOTONE.PL
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2009-01-03, 09:01
o jazusicku, czlowieku zmien opony i jezdzij dalej, z tego co widze to te opony juz swoje przezyly wiecjezmien i po klopocie e30cha zawsze bedzie ciela opony,tymbardziej ze nie wierze w to ze sobienia nigdy nie pokreciles w miejscu...
KwitoE30
Doczy: 08 Wrz 2008
Skd: Głuchołazy
Wysany: 2009-01-03, 09:11
pabello napisa/a:
takie cos to mozna w polonezie albo duzym fiacie stosowac,naucz sie jezdzic i kup dobre zimówki :!:
Marek E30
Doczy: 24 Kwi 2005
Skd: Gliwice
Wysany: 2009-01-03, 11:51
To, że negatyw musi być w e30 to wiem, ale nie może być chyba takiej różnicy pomiędzy zużyciem przednich opon i tylnych? (ruszam normalnie zawsze :p ) Poza tym powierzchnia wewnętrzna opony zużyła się dużo bardziej niż zewnętrzna, a powinno to być mniej więcej równomierne zużycie.
Jeszcze jedno pytanie:
Czy pomiędzy górnym osadzeniem sprężyny (16) a sprężyną powinna być jakaś guma?
KLIK
Ewentualnie pomiędzy dolnym osadzeniem (15) a sprężyną?
E30 320i 88'
Miro
Pomg: 3 razy
Doczy: 07 Maj 2007
Skd: Nowy Dwór Mazowiecki
Wysany: 2009-01-03, 12:06
16 i 15 wchodzi bezpośrednio w sprężynę nie ma tam nic więcej.
e30 325i M-Technic2
e30 324TD Touring
tigre0070
tigretti
Doczy: 13 Pa 2007
Wysany: 2009-01-03, 12:50
Marek E30, dostałeś sporo rad a nie stosujesz ich...przede wszystkim zmień opony bo te już stare są...to co Ty masz z tyłu , to tego nie można nazwać negatywem.
Załóż sprawne zimówki i sprawdź wtedy czy się ścierają...
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2009-01-03, 12:59
pewnie masz jakies stare te oponki i jeszcze napo9mpowales je dobrze i sie starły :D
zakladaj nowe i wtedy obserwuj co sie dzieje
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2009-01-03, 13:18
Na fotkach wyglada to że zawias seryjny, negatyw w/g mnie niewielki i nie mający wpływu na zużycie opon w tym wypadku.
Sam miałem wielokrotnie negatywy wieksze poprzez obniżanie zawiasu ale sezon na oponach bez problemu zawsze dało się przelatać.
Co do opon to opony co sezon przekładam na felgach ( opony kierunkowe) czyli te które były np. z przocu daję na tył i zamieniam stronami czyli lewe na prawo a prawe na lewo daje to równomierniejsze żużycie wszystkich czterech opon.
Pomijając stan opon a zwłąszcza tych co letnich bo stan ich oceniam na śmietnikowy bądź do upalania :) to w twoim przypadkuskoro opony ścina szybko od wewnątrz szybciej niż np. przednie co rozumiem w ciągu np. miesiąca. Stawiałbym na zużyte tuleje wachaczy tylnych i podczas jazdy tylne koła stoją w zbyt dużej rozbieżności. Podjedź na stację diagnostyczną nawet na ścieżce da się sprawdzić zbieżność miedzy tylnymi kołami, katalogowo dla e30 na seryjnym zawiase jest 0*18' plus/minus 7' jak będzie inaczej to możliwości są tylko dwie tuleje metalowo gumowe na wachaczach wyrabane i do wymiany albo wachacze są krzywe, jednak skoro oba koła zniera to obstawiam jednak tuleje i nieprawdą jest że skoro nic nie puka to wszystko w porzadku mogą być wyrobione i wcale nie pukają sam tak miałem a przy rozbieraniu tuleja wenętrzna dała się wycignąć palcami bo zerwana była już gumowa tuleja.
kavka
Doczy: 04 Mar 2007
Skd: Jaworzno
Wysany: 2009-01-03, 13:59
MARAS napisa/a:
Szczerze powiedziawszy to jeszcze nie spotkałem sie ze stukającym zawieszeniem z tyłu w e30 :D Co nie oznacza właśnie że nie jest zużyte :wink:
Marek E30
Doczy: 24 Kwi 2005
Skd: Gliwice
Wysany: 2009-01-03, 14:58
Panowie, to że opony są zużyte to ja wiem :) (na zdjęciach są oczywiście letnie, z zimówek, które mam teraz założone coś jeszcze zostało). Pomierzyłem dzisiaj koła. Pochylenie jest jednak w normie (zgodne z katalogowymi wartościami).
Niestety pomiar zbieżności wykazał dużą rozbieżność :/
Maras twój post dał mi trochę nadziei, że to może jednak będą tuleje wahaczy (chociaż rzeczywiście nic nie stuka). Próbowałem trochę ręcznie szarpać kołami i też wszystko wyglądało dobrze. No ale te tuleje to ostatnia deska ratunku :/
E30 320i 88'
Facchetti
Doczy: 08 Lut 2008
Wysany: 2009-01-03, 23:21
To ja ci powiem bo mialem to u mnie w E36. Poprostu masz pociete gumy bo masz luzy w tylnym zawieszeniu ktorych golym okiem nie zobaczysz.
Wymien amory, sprezyny (o ile nie sa zuzyte) tuleje i powinno byc ok.
Ja wymienilem calą zawieche przod i tyl na nową Bilstein + sprezyny Weitec.
I narazie jest Git.
Ostatnio zmieniony przez Facchetti 2009-01-03, 23:23, w caoci zmieniany 2 razy
