Problemy z obrotami M20B20
Wys³any: 2004-12-26, 20:34   Problemy z obrotami M20B20
Witam mam problem posiadam e28 z silnikiem ?M20B20 (bez silniczka krokowego) mam problem z obrotami auto jak jest lekko rozgrzane ma prawoidłowe obroty lecz gdy sie dluzej jedzie obroty wzrastaja do okolo1500obr/min czasami spadaja ale po paru minutach postoju. czy moze to byc wina czujnika temperatury i jezeli tak to ktory to jest. Pozdrawiam
Miki
Do³±czy³: 11 Kwi 2004
Sk±d: z kreskówki ;)
Wys³any: 2004-12-26, 21:08
ale na gazie czy na benzynie?
www.bmw-e30.pl
Wys³any: 2004-12-26, 21:43
w sumie na gazie chyba. Musze sprawdzic bo nawet nie wiem czy na benzynie tez
Wys³any: 2004-12-26, 22:00
głupia sprawa, ale to może być wina blokującej się linki od gazu - jak już spadną ci obroty do normalnego poziomu - spróbuj dodać gazu samą przepustnicą - nie pedałem... jak nie dalej trzeba szukać
Wys³any: 2004-12-26, 22:15
linke sprawdzalem jest ok. ;/
kazik
Do³±czy³: 25 Wrz 2004
Sk±d: WieluÅ„
Wys³any: 2004-12-27, 00:19
Zawór powietrza dodatkowego.
Wys³any: 2004-12-27, 00:47
a gdzie on sie znajduje?? Wlasnie sprawdzilem.Na benzynie jest tak samo. :/
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Do³±czy³: 23 Mar 2004
Sk±d: Lubin-Haverhill
Wys³any: 2004-12-27, 20:50
Zawor ten (inaczej termiczny regulator obrotow) znajduje sie pod kolektorem ssacym, dochodza do niego wezyki z plynem chlodniczym i wezyki z powietrzem. Ma postac takjagby takiego wielotrujnnika o dlugosci ok 12cm.
Zabejcowac wszystkich!
Wys³any: 2004-12-27, 23:36
a juz wiem jest takie cos. a da to sie w jakis sposob ominÄ…c?
kazik
Sk±d: WieluÅ„
Wys³any: 2004-12-27, 23:59
nie juz prubowałem.Co gorsza ciężko kupić dobry taki zawór.Padaja jak muchy.Ja mam w domu 9 takich i każdy jest padnięty.
Ale na wszelki wypadek sprawdż ten zawór czy to na 100% jego wina
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Wys³any: 2004-12-28, 00:00
Sprobuj odlaczyc te wezyki od tego regullatora i pozpinac ze soba bezposredno. Zobacz jaka jest reakcja na zimnym a jaka na cieplym silniku.
Ps: mam na zbyciu taki regulator 8)
kazik
Sk±d: WieluÅ„
Wys³any: 2004-12-28, 00:16
reakcja będzie taka że na ciepłym silniku obroty będą wyzsze o ok 600-800obr/min. :D
Odpal zimny silnik i ściśnij kombinerkami jeden z przewdów od powietrza który do niego dochodzi(te 2 grubsze węze bo te cieńkie są od wody).Silnik powinien zgasnąć lub powinny conajmniej znacznie spaść obroty.Potem ta sama czynnośc na zagrzanym silniku- obroty nie powinny spaść.
Ewentualnie możesz sprawdzić ten zawór w tak samo jak termostat- wżuć go do wrzątku.Jeśli jest dobry przez te grubsze otwory nie powinno się dać dmuchnąć.
Wys³any: 2004-12-28, 00:17
ok dzieki za pomoc jutro sprawdze. Pozdrawiam
Strona wygenerowana w 0,69 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
