bardzo cięzko pali na mrozie!!!
grrubby
Do³±czy³: 29 Mar 2006
Sk±d: MiÅ„sk Maz
Wys³any: 2009-01-05, 13:25   bardzo ciÄ™zko pali na mrozie!!!
Witam.
Problem dotyczy bmw e36 M50b20,jak jest zimno to bardzo ciężko odpala,jak była temperatura -2do -5 stopni palił ciężko,ale za drugim,3 razem odpalał i było ok ale cały czas odpalam na wciśniętym gazie Postanowiłem wymienić świece i filtr paliwa na nowe.No i bez zmian,teraz mamy -10,12 stopni i ostatnim tchem akumulatora(zaznaczam że akumulator jest dobry),za 12 razem go odpalam.Odpalę go,trochę nie równo chodzi jak by ssania nie miał.Po kilkunastu sekundach gaszę i ponownie odpalam bez żadnego problemu za pierwszym razem
W czym problem,czy to może być problem z czujnikiem temperatury lub może czujnik położenia wału???
Czekam na wnioski...
wojtaq
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 17 Lut 2006
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2009-01-05, 13:26
paliwo dochodzi ?
może po nocy ucieka ?
silniczek krokowy albo coÅ› odpowiedzialnego za ssanie ?
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
lysy174
vel. MUMINEK
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 15 Kwi 2007
Sk±d: Radom
Wys³any: 2009-01-05, 14:01
wojtaq napisa³/a:
paliwo dochodzi ?
Cos odpowiedzialnego za ssanie to albo czujnik temp do komputera (bo sa 2) albo przepustnica. Ja na poczatek stawiam na czujnik bo orginal boscha kosztuje niecale 50zl. O ile sie nie myle to ten niebieski jest do kompa.
Natomiast jak kolega napisal moze to tez byc wina odplywajacego paliwa. Sprobuj rano krecic go bardzo krotkimi seriami. Tylko tyle zeby sobie paliwo napompowal a zeby nie zamordowal aku. Ewentualnie sprawdz pompe paliwa.
Było: E34 520iA rok 1989
.........E30 320i rok 1988
.........E46 323 rok '98
.........E46 330Xi rok '00
.........E46 320D rok '05
.........E46 318i rok '99
wojtaq
Pomóg³: 10 razy
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2009-01-05, 14:07
jak przekrecisz kluczyk do zaświecenia kontrolek to słuchaj czy pompa bije bene, przekrec kilka razy i sprobuj zapalic
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
grrubby
Sk±d: MiÅ„sk Maz
Wys³any: 2009-01-05, 14:17
O to chodzi że ja właśnie kręcę bardzo krótko bo szkoda aku i rozrusznika a co do pompy to szczerze mówiąc nigdy jej nie słyszę żeby bzyczała...
lysy174
vel. MUMINEK
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Radom
Wys³any: 2009-01-05, 14:55
A czy ty masz instalacje gazowa?
grrubby
Sk±d: MiÅ„sk Maz
Wys³any: 2009-01-05, 14:57
BROŃ BOŻE,AUTO NIGDY NIE MIA�O,NIE MA I MIEĆ NIE BĘDZIE GAZU.
lysy174
vel. MUMINEK
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Radom
Wys³any: 2009-01-05, 16:27
no to w takim razie stawiam na czujnik temp na poczatek. potem przepustnica i moze wtryski albo pompa paliwa.
A sprobuj dolac do paliwa jakiegos dodatku uszlachetniajacego. Kosztuje grosze a moze to poprostu wina trefnego paliwa.
ocelot103
Do³±czy³: 18 Wrz 2008
Sk±d: mielec
Wys³any: 2009-01-05, 17:44
nie jest to zadna z w\w przyczyn... zadne czujniki itd... pisałem o tym na nie jednym forum bmw... bez skutku
stolarz
kris
Do³±czy³: 31 Pa¼ 2008
Sk±d: nowy sÄ…cz
Wys³any: 2009-01-05, 20:51
witam może kolego masz niestety słabe ciśnienie na tłokach i gdy jest zimno to nie może odpowiedniego ciśnienia zrobić
Kosa
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 01 Mar 2005
Sk±d: DDZ
Wys³any: 2009-01-06, 07:45
witam podepne siÄ™ pod temat
mam ten sam problem do -5 to jeszcze odpali, ale jak już jest chłodniej to lipa straszna
jak odpali to 2-3 s obroty poskacza i wskakuja na 900-1000 jakby ssanie
wymieniłem świece, filtry, fajki, silnik M50B25 + BRC Sequent56
jak odpali to już później nie ma problemu z ponownym rozruchem, aż do następnej próby po dłuższym postoju (np. nocka)
bylem w jednym warsztacie to powiedzieli ze coś gazowniki mogli namieszać z prądem :?: czy to możliwe? może od razu do gazowników jechać
ostatnimi czasy były problemy z odpalaniem, tzn. nie odpalał za 1 razem, tylko za 2,3 i później znowu bez problemu az do kolejnego dłuższego przestoju
zalałem xceramics do baku, i probowałem odpalać inaczej, tzn. włączyć zapłon, odczekać 15 s. i odpalić i tak po 3s. zaskakiwał
gg: 2692158 E34 525iA Touring
grrubby
Sk±d: MiÅ„sk Maz
Wys³any: 2009-01-12, 09:24
No i lipa,wymieniłem już czujnik temperatury silnika,końcówki cewek bo były już popękane i pompa paliwa też chodzi i nie wiem,zmowu mi dzis nie chciał zapalić.Bardzo słabo też wchodzi mi temperatura tak jak by nie dogrzany był,zasłoniłem pół chłodnicy kartonem ale też nie jest bardzo ciepło,auto potrafi wejść samo na 2000 tyś.obrotów,falujące obroty i nie mam juz pojęcia co może być,może faktycznie nie mam już ciśnienia:(( A propo paliwa,zawsze lejęvervę albo na BP 98,teraz zacząłem lać Vpower na shell-u i bez zmian!!
[ Dodano: 2009-01-12, 08:37 ]
ocelot103 napisa³/a:
To napisz jeszcze raz o co kaman bo już cierpliwość tracę a samochód jest mi codziennie potrzebny sprawny do jazdy!
Ostatnio zmieniony przez grrubby 2009-01-12, 09:39, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
