[e30] Słabe ogrzewanie wnętrza.
kemot324
Do³±czy³: 09 Kwi 2006
Sk±d: Chybie/Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2009-01-09, 12:17   [e30] SÅ‚abe ogrzewanie wnÄ™trza.
Mam problem z ogrzewaniem w moim dieslu. Ogrzewanie jest, ale zdecydowanie za słabe, silnik musi się dość dobrze nagrzać żeby w środku zrobiło się ciepło. Rzadko kiedy leci "wrzątek" z nawiewów, jedynie na dłuższych trasach. Nie mam już pomysłu co to może być. Silnik nagrzewa się idealnie, wskazówka stoi w pionie. Wymieniłem rok temu pompę wody, termostat, visco i chłodnicę. Wczoraj rozebrałem elektrozawór, ale w środku był jak nówka, zero jakiegokolwiek nalotu. Nawet sprawdzałem cięgna od nawiewów i też wszystko ok. Mam ten rodzaj nagrzewnicy, której nie da się wyciągnąć bez ściągania deski. Czyżby to była jej wina, może być zakamieniona? Przejście przez nią jest bo sprawdzałem dmuchając w jeden króciec :D Jest możliwe że kamień osadził się na ściankach rurek w nagrzewnicy i nie oddaje ona ciepła na zewnątrz? Nie wiem na czym jeździł poprzedni właściciel, ja leje Dynagel już od 4 lat.
BMW Klub Podbeskidzie
Yabi
Do³±czy³: 16 Gru 2006
Sk±d: Golub-DobrzyÅ„
Wys³any: 2009-01-09, 16:50
Możliwe że nagrzewnica juz zawalona...
tigre0070
tigretti
Do³±czy³: 13 Pa¼ 2007
Wys³any: 2009-01-09, 17:04
hmmm..woda z octem albo kwaskiem cytrynowym powinna pomóc w odkamienianiu...
ew na pewno są jakieś środki
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2009-01-09, 20:25
No właśnie - przy minus 20 zauważyłem że na max rozgrzanym silniku (też M21) podczas szybszej jazdy starcza ciepła tylko na rozmrożenie połowy wysokosci szyby (na postoju i podczas jazdy do 50 jest OK) - nie miałem tak w benzyniaku.
Obadam to latem jak będę wyprówał wnętrze.
bono20002
W.G.M.
Do³±czy³: 05 Mar 2008
Sk±d: MiÅ„sk Maz.///Otwock
Wys³any: 2009-01-12, 11:37
kartonik majster przed chłodnice...w 324d są zajebongo duze chłodnice...zanim Ci sie nagrzeje etc....
poza tym możesz miec zakamieniona nagrzewnice wiec jak majster Tigre mówi....odkamienianie sie przyda..mimo że chłodnica nówka to jak ktos na wodzie doginał kiedys to kamyk jest
Wszystko do e30 504-413-297
kemot324
Wys³any: 2009-01-20, 18:53
Nagrzewnicy jeszcze nie wymieniłem, ale jeszcze jedno przyszło mi na myśl. Znalazłem stare pudełko po termostacie i wynika z niego że jest on do td a nie do d. Jak sprawdziłem to w d powinien otwierać się przy 90 stopniach , a w td przy 80 stopniach . Czy różnica tych 10 stopni może wpływać na ogrzewanie, wskazówkę mam w pionie, no może grubość przed pionową kreską.
Ale i tak za niedługo jak się ociepli wpakuję tam obudowę nagrzewnicy pod klimę z nową nagrzewnicą. Z tego to się przynajmniej da wyciągać nagrzewnicę bez ściągania dechy :)
Wys³any: 2009-01-20, 20:26
przy okazji zadam pytanie - ma ktos moze na zbyciu albo wie gdzie dostane poza aso nowa nagrzewnice do e30 tki z klima >>?? Bo znalazlem jedynie oryginal za 500 pln :D
kemot324
Wys³any: 2009-01-20, 20:49
Tam jest zwykła nagrzewnica, przynajmniej ja taką mam w tej obudowie co będę zakładał. Z tego co się orientuję to w e30 były dwa rodzaje nagrzewnic.
Nowsza, jej nie da się wyciągnąć bez ściągania dechy, ma osobne wejście/wyjście i elektrozaworek na wejściu - dolnej rurce:
http://bmwfans.info/origi.../ill-64_0523/#0
Starsza, z nią już nie ma problemu, wejście/wyjście jest razem, elektrozaworek na wyjściu - górnej rurce:
http://bmwfans.info/origi.../ill-64_0514/#0
I tą starszą mam w tej obudowie z wersji z klimą, chyba raczej nic innego nie występowało. Takie nagrzewnice w zamiennikach coś w granicach 100zł, pierwsza i druga.
Ostatnio zmieniony przez kemot324 2009-01-20, 20:51, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2009-01-20, 21:11
sarna1 napisa³/a:
ja mam na sprzedanie taka nagrzewnice.jako nagrzewnica działała normalnie.pózniej rozkrecilem auto i przy rozbiórce ogladałem ja tak bliżej i wygladało że wszystko jest cale
weze i inne duperele tez mam do tego.mam tak naprawde chyba wszystko oprócz chłodnicy i sprezarki :D
ile taka chłodnice w uzywce jest warta :?:
sarna daj znac jak jestes zainteresowany to porobie jakies foty czy to o ten typ ci chodzi
