rolka napinacza E34 520 24V
rikens82
Doczy: 10 Kwi 2007
Skd: szczecinek
Wysany: 2009-01-10, 21:57   rolka napinacza E34 520 24V
witam
Mam pytanko czy jest możliwośc dostania samej rolki napinacza chodzi konkretnie o rolke która montowana jest na napinaczu z numerem 2 w podanym linku
http://www.realoem.com/bm...1399&hg=11&fg=1
zamówiłem wczoraj w sklepie dwie rolki tą górna i dolną oczywiście ta górna jest ok pasuje natomiast po odkręceniu tej z napinacza okazało sie ze rozmiar łożyska jest inny czy jest możliwośc dostania samej rolki czy trzeba kupic cały napinacz
Radek
Grzesiek
Pomg: 8 razy
Doczy: 25 Lut 2007
Skd: Rudnik nad Sanem
Wysany: 2009-01-10, 22:39
oczywiscie ze sie da
moje smiglo
rikens82
Doczy: 10 Kwi 2007
Skd: szczecinek
Wysany: 2009-01-10, 22:50
tylko czy kupie taką rolke ?? ? i gdzie
http://www.allegro.pl/ite...5_warszawa.html
taką kupiłem i nie pasuje
sierRKA
Doczy: 18 Gru 2008
Skd: GRUDZIĄDZ
Wysany: 2009-01-10, 23:00
rikens82 napisa/a:
jakis miesiac mialem ten sam problem.
potrzebujesz pewnie takie z wieksza średnica w srodku co wchodzi na trzpien, a pod lbem sruby jest blaszka.
kolego podalem dokladne wymiary i w IC znalezli w/g wymiarow ale za pierwszym razem dali mi taka jak Ty kupiles.
przekonalem sie...
rikens82
Doczy: 10 Kwi 2007
Skd: szczecinek
Wysany: 2009-01-10, 23:08
dokładnie tak jak piszesz kolego łożysko w rolce ma wejść na trzpień a pod łbem śruby jest blaszka numer łożyska to 6203 LHX3
w poniedziełek uderzam do sklepu niech wymieniają
Ostatnio zmieniony przez rikens82 2009-01-10, 23:10, w caoci zmieniany 1 raz
sierRKA
Doczy: 18 Gru 2008
Skd: GRUDZIĄDZ
Wysany: 2009-01-11, 00:39
najlepsze jest to ze jak mi wymienili to na podelku tego wlasciwego byly wymienione marki ale za ch..iny nie moglem tam znalesc bmw :shock: .pzdr
przekonalem sie...
