524 TD E34
uhcats
drwal
Doczy: 16 Sty 2009
Skd: Sobótka
Wysany: 2009-01-17, 12:05   524 TD E34
witam, mam pare pytan na temat auta, silnika: czy obrotomierz dziala tylko wtedy jak jest czujnik obrotow walu, ten pod rozrusznikiem? ja nie mam tego czujnika czy to jest przyczyna niedzialajacego obrotomierza?
szukalem na forum o uszczelce pod glowica, ja mam taki problem ze nie ma plynu w oleju, nie kopci na bialo, plynu mi minimalnie ubywa i jak silnik powkreca sie troche na wyzsze obroty to robi sie straszne cisnienie w ukladzie chlodniczym i czasami nawet mi weze sie zsuwaja, czy to moze byc przyczyna walnietej uszczelki, gdzie mozna znalesc ta uszczelke silnik 2,4 td 89r.
prosze o pomoc
Wanat
Pomg: 8 razy
Doczy: 21 Lut 2007
Skd: CK
Wysany: 2009-01-17, 12:45   Re: 524 TD E34
uhcats napisa/a:
Tak, z tego czujnika idzie sygnał i bez niego obrotomierz nie będzie działał.
uhcats
drwal
Doczy: 16 Sty 2009
Skd: Sobótka
Wysany: 2009-01-17, 12:49
aha, no tu juz zaczynam poszukiwania, bo troche tak zle sie na sluch jezdzi, a spalanie jest z tego samego czujnika?
kavka
Doczy: 04 Mar 2007
Skd: Jaworzno
Wysany: 2009-01-17, 15:47
Jak ci zsuwa węże to raczej ciśnienie Ci do układu idzie czyli uszczelka i głowica do kontroli ... Możesz jeszcze sprawdzić korek od wyrównawczego bo powinien powyżej jakiegoś ciśnienia puszczać a może trzyma i stąd takie ciśnienie .
Tizianrot 324d E30 ==> była
Jaworzno LanS SQUAD :D
uhcats
drwal
Doczy: 16 Sty 2009
Skd: Sobótka
Wysany: 2009-01-17, 16:35
a jak korek bedzie sprawny to z ukladu plyn upusci??
[ Dodano: 2009-01-17, 16:51 ]
a wie ktos moze gdzie uszczelke mozna kupic, tylko taka zeby na pewno pasowala, bo znalazlem na necie ale z opisu nie wiadomo na 100% czy bedzie pasowac
Wanat
Pomg: 8 razy
Doczy: 21 Lut 2007
Skd: CK
Wysany: 2009-01-17, 19:03
uhcats napisa/a:
Korek nie upuszcza Ci płynu tylko powietrze. Uszczelke w intercarsie na pewno dostaniesz.
flash
Best member
Doczy: 26 Sie 2006
Skd: .: Jaworzno City :.
Wysany: 2009-01-17, 22:14
mozesz miec tez przytkany ciekni wezyk ktory idzie od gory chlodnicy do zbiornika na podszybiu, odkrec go i przedmuchaj kompresorem dla pewnosci.
uszczelke skontroluj jak najszyciej (wymien) bo glowice do tego motoru sa ciezkie do dostania i drogie.
Serwis elektroniki i elektryki samochodowej.
uhcats
drwal
Doczy: 16 Sty 2009
Skd: Sobótka
Wysany: 2009-01-18, 17:43
Korek nie upuszcza Ci płynu tylko powietrze. Uszczelke w intercarsie na pewno dostaniesz.[/quote]
znalazlem uszczelke tylko nie wiem jaka wybrac, sa 3 firmy: Ajusa, Elring i Goetze i w kazdej firmie po 3 rodzaje uszczelek, roznia sie numerkami i troszke cena,
flash
Best member
Doczy: 26 Sie 2006
Wysany: 2009-01-18, 18:34
ja od siebie polece Goetze
uhcats
drwal
Doczy: 16 Sty 2009
Skd: Sobótka
Wysany: 2009-01-18, 23:20
a te roznice miedzy nimi, o co moze chodzic, to jest ich grubosc czy co?? prosze o pomoc
GOETZE
30-025304-20 3002530420 180,27 zł
30-025305-20 3002530520 177,19 zł
30-025306-20 3002530620 165,48 zł
roznia sie numerem, wiecej informacji nie ma na ich temat
Wanat
Pomg: 8 razy
Doczy: 21 Lut 2007
Skd: CK
Wysany: 2009-01-18, 23:46
Dokładnie, różnią się grubością.
30-025304-20 3002530420 180,27 zł Grubość [mm]: 1,55
30-025305-20 3002530520 177,19 zł Grubość [mm]: 1,69
30-025306-20 3002530620 165,48 zł Grubość [mm]: 1,87
uhcats
drwal
Doczy: 16 Sty 2009
Skd: Sobótka
Wysany: 2009-01-21, 10:42
aha, wielke dzieki, mysle ze mechanik bedzie wiedzial ktora jest potrzebna, bo chyba bedzie glowica planowana to wtedy juz chyba grubsza uszczelka pojdzie??
[ Dodano: 2009-01-21, 14:26 ]
mam jeszcze pytanie na temat tego czujnika obrotow walu, wiecie moze do ktorej kostki go wpiac?? mam taka jedna pasujaca, tak jakby przedluzenie kabla co idzie z czujnika bedacego w glowicy, czy to jest to??
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2009-01-22, 11:05
Mechanik będzie wiedział że się jej nie planuje a pozatym jak już zfuszeruje ten silnik w ten sposób to nie zmienia faktu że uszczelka pozostaje o tej samej grubości co stara bo w tym silniku grubość uszczelki jest dobierana do wystawania tłoków z bloku a wymiar ten nie zmieni się bez szlifowania bloku.
PTC
Doczy: 09 Lut 2009
Skd: cieszyn
Wysany: 2009-02-09, 02:31
Artur C. napisa/a:
dlaczego sie w 2.4 td nie planuje glowicy jezeli jest krzywa? przkrecenie krzywej glowicy na nowej uszczelce nieusunie problemu. wydmuchana uszczelka to przegrzana glowica, krzywa glowica juz nie siadzie rowno wiec planowac trzeba wkoncu to 6 garow...
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2009-02-09, 16:04
Nie mam pod ręką danych odnośnie dopuszczalnych krzywizn wzdłużnych i poprzecznych tej głowicy a są dopuszczalne dosyć spore więc nie zawsze jest wskazane (przez producenta nie jest) planowanie głowicy a co ważne nikt nie pamięta o bloku w dieslu , a jest on szczególnie narażony na uszkodzenia (odkształcenia ) podczas przegrzania więc warto na niego też zerknąć bo może być bardziej krzywy niż głowica.
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapyta do SQL: 14
