Elektryczne szyby tyl e36 Sedan/Trumniak
528_driver
Kierownik Karuzeli
Doczy: 06 Mar 2007
Skd: Essen (Rzesza)
Wysany: 2009-01-29, 20:15   Elektryczne szyby tyl e36 Sedan/Trumniak
Witam,mam maly dylemacuk,a mianowicie mam zamiar dolozyc u mnie elektryke szyb na tyl - oczywiscie ori ;)
posiadam silowniki,kable w drzwi oraz wlaczniki do drzwi.
Moje pytanie -robil to ktos? duza rzezba jest z instalacja? prosilbym ewentualnie o podpowiedzi jak i co ;)
z gory serdeczne dzieki
I Drive Like a Devil......I Feel Like a God...I Die Like a Hero
....i znow powrot do m52b28 ;)
Zycie jest zbyt krotkie zeby jezdzic Dieslem
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Skd: Stalowa Wola/Kraków
Wysany: 2009-01-29, 21:06
Nie wiem jak w E36 (powinno być podobnie) ale w E30 często wiązka podprowadzona jest albo pod sam silniczek albo przynajmniej do drzwi. Podobnie pod tunelem środkowy, gotowe kostki czekaja na wpięcie przycisków. Jeśli tak masz to tylko montujesz mechanizmy, wpinasz przyciski i na tym kończy się montaż el. szyb z tyłu.
Zerknij najpierw pod tylne boczki i pod tunel środkowy-wtedy wyjdzie ile pracy masz przed sobą.
528_driver
Kierownik Karuzeli
Doczy: 06 Mar 2007
Skd: Essen (Rzesza)
Wysany: 2009-01-29, 21:20
niestety juz sprawdzalem....pod tunelem pustka....wiec chyba czeka mnie ciagniecie calej instalacji :cry:
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Skd: bardzo mobilnie
Wysany: 2009-01-30, 09:24
siema
kiedys robilem taka operacje w e36 it 95
troche z tym robowy jest i mysle ze najlepiej by bylo kupic wiazke nie musi byc od kombiaka -wystarczy od sedana i wyciac z niej cale sterowanie tylnych szyb
nie chce cie wprowadzic w blad bo juz dokladnie nie pamietam ale musisz albo wymienic tez caly sterownik komfortu albo dolozyc taki mniejszy i spiac go z tym który masz
POL-ROW.PL
jezierek
Pomg: 3 razy
Doczy: 14 Maj 2007
Skd: Białystok
Wysany: 2009-05-31, 21:27
sorki ze odkopuje, ale mam ten sam problem z szybami
silniczki, sa wiazki od drzwi do słupków poprowadzone i zostało poprowadzic ze słupka do modułu, ale za nic w swiecie nie wiem jaki kabel z jakim podłaczyc :)
patrzyłem na schemacie ze bialo zółty podłaczyc z biało zółtym a ja mam od silniczka i guziczków biało zółte :)
pomocy
