pompa paliwa e30
michaÅ›
Do³±czy³: 14 Pa¼ 2008
Sk±d: stolica-bemowo
Wys³any: 2009-02-01, 10:53   pompa paliwa e30
padła pompa i pytanie od czego pasuje żeby włożyć. od e36 podchodzi??
E 30 MANIAC!
szwangru2
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 13 Gru 2008
Sk±d: Grójec
Wys³any: 2009-02-01, 11:44
Jeśli w swoim aucie masz wewnętrzną to pewnie że tak.
michaÅ›
Wys³any: 2009-02-01, 13:23
mam wąska lampe ale jak patrzyłem to jest wewnętrzna. na banka pasuje??
E 30 MANIAC!
szwangru2
Pomóg³: 30 razy
Sk±d: Grójec
Wys³any: 2009-02-01, 13:34
Przecież wyjęcie pompy ze zbiornika trwa max 15 minut porównaj z tą z e36.Takiej zamiany nie robiłem ale jestem przekonany że podchodzi bez problemu.
MCGUMA
TinkyWinky :)
Do³±czy³: 15 Sty 2009
Sk±d: Mielno(Koszalin)
Wys³any: 2009-02-01, 18:58
Ja jak kiedys mialem e30,to pompe mialem od e34 po audi 80 :) ,troszke przerobek i tyle,patrz aby byla wydolna :)
Do kultowej jazdy e32 735i,a do zabaw po mieście e30 m50b25 ;)
michaÅ›
Wys³any: 2009-02-01, 19:15
no i chyba wezme ta od e36, orginał to zawsze orginał. a ten czujnik ilości paliwa nada sie??
E 30 MANIAC!
szwangru2
Pomóg³: 30 razy
Sk±d: Grójec
Wys³any: 2009-02-01, 19:45
Niestety nie, sama pompa tak.
tylmanek88
Młody miłośnik :]
Do³±czy³: 02 Sty 2008
Sk±d: WoÅ‚omin
Wys³any: 2009-02-01, 20:21
czyli pompy paliwa trzeba szukac w zbiorniku paliwa? musze sciagnac zbiornik czy powiedzmy jak zdejme tylna kanape bede mial jakis dostep do niej?
Życie bez wymarzonego samochodu wydaje sie trudniejsze...
Yabi
Do³±czy³: 16 Gru 2006
Sk±d: Golub-DobrzyÅ„
Wys³any: 2009-02-01, 21:32
tylmanek88, zeby dostac sie do pompy musisz kanape tylna zdjać.
Rafal_e30
Do³±czy³: 19 Lut 2008
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2009-02-01, 21:46
ściągasz tylną kanapę, potem masz z prawej strony (za siedzeniem pasażera) taką czarną pokrywkę. Odkręcasz ją za pomocą wkrętaka krzyżowego i już prawie masz pompę na wierzchu. Okręcasz tylko 4 śrubki i przekręcasz całośc w lewą stronę i wyciągasz do góry. Oczywiście trzeba odłączyc przewody paliwowe i wtyczkę do czujnika poziomu paliwa. Pływak chyba też trzeba wyjąc ale nie jestem pewien. Myślę, że od e36 powinna podejśc bez problemu lub po niewielkich modach :wink: ja miałem swego czasu założoną w zastępstwie od e34 540 :mg:
tylmanek88
Młody miłośnik :]
Sk±d: WoÅ‚omin
Wys³any: 2009-02-01, 23:22
ok to chociaz bedzie robota w cieple :) hmm jakbym wrzucil taka pompe od 540 to by ladnie cisnelo paliwko :D szatanek ;)
ok jutro pewnie bede dzialal wiec zdam relacje jak wyszlo. jakies fotki pogladowe tez porobie ;)
dzieki panowie i pozdrawiam!
michaÅ›
Wys³any: 2009-02-01, 23:36
jest regulator ciśnienia paliwa i wiecej niż jest ustawiony i tak ci nie poda... mozna sie bawic z wiekszą wydajność pompy przy pomocy ECU MASTERa, i jakiś reczny regulator ciśnienia też sie nada. ale na seri możesz wkładać nawet pompe od czołgu a regulator go schamuje
[ Dodano: 2009-02-01, 23:38 ]
też tam myślałem ale mój koleszka pochamował moje zapały na wieksze ciśnienie paliwa :)
E 30 MANIAC!
tylmanek88
Młody miłośnik :]
Sk±d: WoÅ‚omin
Wys³any: 2009-02-02, 00:09
hehe no to bedzie dalej spokojna R6 jesli to pompa i jesli odpali po wymianie ;)
michaÅ›
Wys³any: 2009-02-02, 00:19
wiesz, jak jest odpowiednie ciśnienie to już duża różnica jest pomiedzy pompką na padnieciu a dobrą. te nowe na allegro są dobre ale szybko padają dlatego ja wole używke ale ori BMW :tak:
E 30 MANIAC!
Wys³any: 2009-02-02, 15:58
moja nowa z allegro za 100 chodzi juz 2 lata :D
tylmanek88
Młody miłośnik :]
Sk±d: WoÅ‚omin
Wys³any: 2009-02-02, 21:53
no to jak dzisiaj dostala w pi**e za te numery to poczula co to znaczy jazda bokiem :D moja Malutka stwierdzila ze pompa jest cala, poruszalem tylko pompa jak probowalem ja wyjac, nastepnie spowrotem przykrecilem podlaczylem i... magia! zyje... nie wiem o co w tym chodzi ale jezdzi i to calkiem niezle ;)
dzieki za porady,
pozdrawiam!
szwangru2
Pomóg³: 30 razy
Sk±d: Grójec
Wys³any: 2009-02-02, 22:04
Jeśli to nie był problem z brakiem dobrego łącza to nie ciesz się bo spotka Cię niemiła niespodzianka w najmniej oczekiwanym momencie.Nieraz wystarczy stuknąc w zbiornik i zaczyna działac niestety to pomaga na krótko .
tylmanek88
Młody miłośnik :]
Sk±d: WoÅ‚omin
Wys³any: 2009-02-02, 22:14
wiesz nie mowie ze problem z glowy, poprostu zadzialalo i poki co tak musi byc... bede mial mozliwosc to wymienie ta pompe... skoro mowisz ze trzeba to tak zrobie :)
szwangru2
Pomóg³: 30 razy
Sk±d: Grójec
Wys³any: 2009-02-02, 22:18
Nie napisałem tego żeby Cię straszyc bo co mi z tego ? Chciałem uprzedzic że koniec pompy jest bliski bo to zwykłe zawieszenie szczotek raczej nie do naprawienia .
tylmanek88
Młody miłośnik :]
Sk±d: WoÅ‚omin
Wys³any: 2009-02-03, 00:06
nie nastraszyles, poprostu zle sie siedzi na tykajacej bombie i to nie ze wzgledu na brak komfortu ;)
Rafal_e30
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2009-02-03, 12:34
zgadza się pompa od 540 wcale nie poprawiła osiągów. Zresztą była tylko założona w zastępstwie z braku laku :wink: weszła po niewielkich przeróbkach ale strasznie buczała więc nie polecam.
