IS problem
Heniu_e30
Doczy: 10 Lut 2009
Skd: Włodawa
Wysany: 2009-02-10, 22:23   IS problem
Witam serdecznie. Jestem nowy na tym forum, chciałem się dowiedzieć czy istnieje możliwość addaptacji pompki paliwa z bmw e30 320 touring do e30 318 is??
Ostatnio zmieniony przez Heniu_e30 2009-02-10, 22:24, w caoci zmieniany 1 raz
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2009-02-10, 23:16
www.realoem.com
www.bmwfans.info
porównaj sobie numery części na tych stronkach i po sprawie
pompy masz w baku czy zewnętrzne?
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Heniu_e30
Doczy: 10 Lut 2009
Skd: Włodawa
Wysany: 2009-02-11, 12:01
Dzięki przyjacielu za stronki, bardzo ciekawe. Pompe mam w baku, tak może przy okazji nie wiecie czy w m20b20 pompka dawała wieksze cisnienie niż w m42 is ?
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2009-02-11, 12:11
co za różnica skoro regulator ciśnienia i tak Ci nie poda większego ciśnienia na listwę, choćbyś miał pompę od czołgu..:)
mgr inż. Jędrek ;)
Heniu_e30
Doczy: 10 Lut 2009
Skd: Włodawa
Wysany: 2009-02-11, 19:25
a da się coś zrobić z tym regulatorem cisnienia ? chodzi mi oto ze chciałbym założyć wtryski z m20b20 ( podobo będzie działać) i z czasem założyć chipa który pozwoli bardziej wtryskom się otworzyć.
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2009-02-11, 20:14
Ale w 320 i masz 6 wtrysków 129cm3/minutę, a w ISie masz 4 wtryski o przepustowości ok. 185cm3/minutę :mg: (takie same jak w big blocku M30B35) i pamiętaj, że to są wtryski wysokooporowe (ok 17kOhmów)
Jak chcesz poprawić dynamikę auta to po prostu właduj chipa i tyle. Tylko nie licz na mega poprawę, co najwyżej będziesz sie mógł cieszyć kręceniem silnika na 7kRPM lub wyżej.
Pozdro!
Ostatnio zmieniony przez SmasherE30 2009-02-11, 20:17, w caoci zmieniany 2 razy
Heniu_e30
Doczy: 10 Lut 2009
Skd: Włodawa
Wysany: 2009-02-11, 22:04
Dzięki kolego za naprostowanie :) tak poprostu słyszałem, teraz mam jasność. co do chipa to się domyślam.
Jarek
Doczy: 25 Cze 2008
Skd: Otwock
Wysany: 2009-02-12, 16:30
Ja po zachipowaniu dużej róznicy nie poczułem.Na benzynie był trochę zrywniejszy,lżej się ruszało no i kręcił sie do 7 tyś obr.Na lpg różnicy prawie nie było
