Witam serdecznie. Jestem nowy na tym forum, chciałem się dowiedzieć czy istnieje możliwość addaptacji pompki paliwa z bmw e30 320 touring do e30 318 is??
Ostatnio zmieniony przez Heniu_e30 2009-02-10, 22:24, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Dzięki przyjacielu za stronki, bardzo ciekawe. Pompe mam w baku, tak może przy okazji nie wiecie czy w m20b20 pompka dawała wieksze cisnienie niż w m42 is ?
a da się coś zrobić z tym regulatorem cisnienia ? chodzi mi oto ze chciałbym założyć wtryski z m20b20 ( podobo będzie działać) i z czasem założyć chipa który pozwoli bardziej wtryskom się otworzyć.
Wys³any: 2009-02-11, 20:14
Ale w 320 i masz 6 wtrysków 129cm3/minutę, a w ISie masz 4 wtryski o przepustowości ok. 185cm3/minutę (takie same jak w big blocku M30B35) i pamiętaj, że to są wtryski wysokooporowe (ok 17kOhmów)
Jak chcesz poprawić dynamikę auta to po prostu właduj chipa i tyle. Tylko nie licz na mega poprawę, co najwyżej będziesz sie mógł cieszyć kręceniem silnika na 7kRPM lub wyżej.
Pozdro!
Ostatnio zmieniony przez SmasherE30 2009-02-11, 20:17, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Ja po zachipowaniu dużej róznicy nie poczułem.Na benzynie był trochę zrywniejszy,lżej się ruszało no i kręcił sie do 7 tyś obr.Na lpg różnicy prawie nie było
