Rzuca tyłem
DjAquaz
Do³±czy³: 06 Gru 2008
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2009-02-24, 18:33   Rzuca tyÅ‚em
Koledzy ...się troche boje. Od niedawna nie wiem jakim cudem ale dzieje mi się tak że jak zbieram zakręt w prawo bardziej ostro to czuje jakby tracił przyczepność ale nie traci .Tył jest niestabilny jakby zarzucało .Oco chodzi pękło coś czy gumy do wymiany??? :?
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2009-02-24, 18:59
Sprawdź tylne amortyzatory. Nic nie stuka ani nie puka?
DjAquaz
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2009-02-24, 19:10
Nie nie ma takich objawów amorki są ok.Jak mocno skręcę w prawo to tył poprostu jakby też skręcał nadrzyca jakby w poslisk wpadał .Wydaje mi się jakaś guma poszła ale która jest odpowiedzialna za stabilizacje.Oglądałem na realOEM i jest ich kilka.
http://www.realoem.com/bm...004&hg=33&fg=30
Która to może być?? Jak hamuje z dużej prędkości i mocniej nacisnę hamulec to strasznie trzepie autem i to nie wina tarcz ale jestem przekonany że to z tym ma związek.Jak się wam wydaje??? :cry:
mattim_bmw
oldschool'owiec
Do³±czy³: 29 Lis 2006
Sk±d: kruszwica/poznaÅ„
Wys³any: 2009-02-24, 19:22
Sprawdz tuleje tylnej belki. pozdrooo
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-02-25, 00:36
DjAquaz napisa³/a:
Miałem przypadek w jedym z aut naprawianych podobny, a winne były rozwalone bieżnie łożysk kół tylnych, zacierające się łożyska przy mocnych skretach doprowadzały do tego żetył auta zachowywał się jak ze szperą... dociążone łożysko zacierał się i uślizgiwał się tył na zewnątrz... robił to także podczas wytracania prędkości tył zarzucało jakby ktoś szarpał za zderzak lewo prawo...
Podnieś tylne koła i dla pewnosći sprawdź czy obracją się bez oprowów...czy czasem to też nie będą łożyska.
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2009-02-25, 20:32
podjedz na stacje kontroli pojazdow i za 20pln wjedz na szarpaki... moj strzal to tuleja wachacza wzdluznego ( ta co siedzi w progu przed tylnym kolem)... jesli to to, to nie bierz tej nacinanej tylko z kolnierzem (dluzej wytrzymuje)....
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
Pawel735
Do³±czy³: 19 Sty 2006
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2009-02-25, 20:54
Najpierw kupują beemki a późnią marudzą, że im :cenzura: lata :) Od tego jest żeby latała :)
Ja również sprawdziłbym poduszki belki tylnej. Ich zużycie powoduje ze na mocowaniu tylnej belki robią się luzy i podczas skrętów auto potrafi myszkować i faktycznie czuć to.Szczególnie objawy zuzycia poduszek belki tylnej są odczuwalne jak sie wpadnie w dziure tylnym kołem.Wtedy odnosi sie wrażenie, że się wpadło w krater wulkaniczny.
DjAquaz
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2009-02-25, 22:11
Dzięki ziomale ,jutro sprawdze sobie to co napisaliści.Gdzieś leży przyczyna. Podziekował :spoko:
czarny 325i
Do³±czy³: 28 Sie 2008
Sk±d: Stare Glinki
Wys³any: 2009-02-26, 17:24
U mnie się guma w tych tulejach porozrywała, tak że przy szybszej jeździe prowadzi się jak Arka Noego... Jutro będę z tym walczył...
piotrbmw4
Do³±czy³: 20 Gru 2008
Sk±d: NOWY DWOR GDANSKI
Wys³any: 2009-04-24, 20:57
kolego spraw zbierzność ja mialem tak samo
