Wys³any: 2009-03-03, 13:58 Re: Jak wyjąć board komputer w E30?
Å�ukasz napisa³/a:
Pytanie o to, czy board komputer (ten zamiast zegarka w E30) jest na kostkę, czy trzeba ciąć wiązkę, ajeśli ciąć to w którym miejscu?
W wiązkę wchodzi check przy lewym głośniku. Dalej nie rozpruwano....
Miała byc kostka, a jej nie widać ni chu chu.....
Nic nie trzeba ciąć, board ma swoją oddzielną wiązkę. Może kable są po prostu splecione z inną wiązką ale board na pewno się checkiem nie łączy.
Fotka całego okablowania boarda z E30
Ostatnio zmieniony przez MAJSU 2009-03-03, 14:03, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Wys³any: 2009-03-03, 19:35
Å�ukasz napisa³/a:
a check przy lusterku? Bo chyba nastąpiła pomyłka
łeb Tobie ukręcę tak tłuamczyłeś przez telefon że także zrozumiałem że chodzi borda w desca...
wiązka z Check Control nad lusterkiem schodzi się do dużej białej kostki pod kolumna kierownicy z lewej strony pod ta osłona nad nogami... jak troszku znajde czasu wkleję schemat co i jak kiedyś miałem wizję wstawienia checka nad lusterko z 320 do ISa.
najczesciej mowi sie ze "bord kompter" jest w desce a "czek kontrol" pod sufitem
zarówno jeden jak i 2 moga byc montowane od siebie nezaleznie
zeby dzalal ten pod sufitem trzeba miec:
podsufitke z wycieciem nat o ustrojstwo
ustrojstwo z wtyczka i kablem( dowolna dlugosc najlepiej zeby starczylo pod deske )
moduł tylnych lamp
przekaznik/moduł przednich lamp
czujniki poziomu chlodnicy i plynu do spryskiwaczy
czujnik poziomu(nie cisnienia) olelu w silniku
skrzynke piwa, szfagra i lutownice....
[ Dodano: 2009-03-04, 10:32 ]
MAJSU napisa³/a:
to nie board - to zegarko komputer OBC 2 bodajze
zeby zamontowac takie cos to juz nic nie trzeba
wystarczy czujnik dopiac w komorze silnika na kablu od lampki
ale i informacje jakie wyswietla to cudo (na fotce z uszkodzonym lcd) ograniczaja sie temp na zewnatrz, daty, godziny
_________________ POL-ROW.PL
Ostatnio zmieniony przez RafaÅ‚ 2009-03-04, 09:28, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
