Wys³any: 2009-03-02, 11:48 Wentylator i lusterka nie dziaÅ‚ajÄ… E30
Witam.
Wymieniliśmy z kumplem rozrusznik i tarcze sprzeglowe w tej bejcy. Od tamtej pory lusterka elektryczne które mam w aucie oraz nawiew nie działąją.
Co może być przyczyną? Myślę ze raczej napewno ma to związek z naprawa auta.
Sprawdziłem optycznie bespieczniki pod maska to wyglądają ok. Przekaźnik? Który? Ja mu tylko pomagalem przy robocie Sam nie znam się na mechanice więc nie bardzo wiem co gdzie się znajduję.
To chyba naczestszy przypadek w e30 mam to samo zaczelo sie stopniowo czasem dzialalo czasem nie nie mam czasu z miernikiem do tego podejsc a po za tym na czas zimy zrobilem rozwiazanie chwilowe i teraz cizko sie zebrac
_________________ bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
a wsteczne swiatlo wam dzala ?
malem kedys taka akcje ze przetarl mi sie przewod do wlaczanika swiatla wstecznego ten co biegnie do skrzyni i dotykal do masy
i jak sie potem okazalo przez ten przelacznik plynie biegun dodatni z bezpiecznika wspolnego z dmuchawa i chyba tez lusterkami (e30)
przewod przetarty dotykal masy, spiecie, palil sie bezpiecznik ...
znalazlem tez sposób na diagnoze
trzeba odpiac wtyczke pod mieszkiem ochronnym drazka zmiany biegow wymienic bezpiecznik i troche pojezdzic
jak wszystko dzala podpiac wtyczke
jak walnie za kilka dni trzeba wczołgac sie pod samochod
Pomóg³: 7 razy Do³±czy³: 09 Kwi 2006 Sk±d: Chybie/Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2009-03-04, 08:54
Bo jest tak że przekaźnik K5 i K7 poprzez cewkę elektromagnesu w rozruszniku biorą masę do zasilania. Czyli w momencie odpalania przekaźniki te wyłączają się. Trzeba sprawdzić przewód czarno-zielony idący do rozrusznika.
_________________ KUPIĘ KOŚĆ KODUJĄCĄ OBC II DO m20b25
miałem taki przypadek,winna była nie kontaktująca masa przekaźnika,która łączy się z 2ma innymi masami w wiązce lezącej w lewym progu,3 kable (chyba) biało niebieskie ,zagniecione są blaszka ,wystarczy rozciąć wiązkę i zagnieść na nowo,namierzenie tego zajęło mi 2 dni,na schemacie nie ma wzmianki gdzie jest punkt łączenia wiec szukania miałem sporo
powodzenia
