zle wsadzone tłoki m20b25
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2009-03-11, 06:56   zle wsadzone tłoki m20b25
co sie stanie jesli ktos by wsadzil tłoki przekrecone o 180 stopni do tego silnika :?: zna ktos taki przypadek :?:
i drugie pytaie .rozkrecałem z trzy silniki m20 i w kazdy dół byl tak skrecony że znaki,napisy były czytelne tylko z jednej strony. mam silnik w którym korbowe sa skrecone na przemian.na pierwszym normalnie , na drugim do góry nogami,na trzecim znowu normalnie itd.
moze ktos rozwiac moje wątpliwosci :?: :)
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2009-03-11, 08:41
co do tłoków to z tego co pamietam b25 ma nacięcia na zawory takie te dołki, no i wydaje mi się że po przekręceniu tłoka o 180 stopni moga zawory się pokrzywić bo w te rowki nie wpasują, dobrze myśle? czy myle się?
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2009-03-12, 00:42
wiem jak wygladaja tłoki tylko ze to czy zawór dotknie czy nie to własnie nie jestem pewien.może byc tak ze akurat sie minimalnie mina
mam jeszcze inne pytanie czy przyjmujac ze tłoki u góry byłyby plaskie symetryczne to co zlego było by gdybysmy obrócili wlasnie tloki z korbami o 180 stopnie.wydaje mi sie ze korba ma jakas tam swoja geometrie zależna od tego w ktora kreci sie silnik no i tylko że jakos jest przeciez dotary do cylindra
kafarek
Master of desaster
Pomg: 14 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: Tczew
Wysany: 2009-03-12, 00:47
silniki m20 są kolizyjne, więc niespasowanie może kolidować ;)
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2009-03-12, 06:12
Oś sworzni korbowodowych w tłokach wszystkich silników spalinowych nie jest w osi symetri tłoka po to aby ten nie pukał w zwrocie wewnętrznym.
Każde założenie tłoka odwrotnie do kierunku zaznaczonego na tłoku skutkuje właśnie pukaniem może (początkowo prawie niesłyszalnym) ono być błędnie odbierane jako uszkodzenie tulei sworznia, pozatym w niedługim czasie prowadzi do uszkodzeń plaszcza tłoka i nasilenia się stuków.
Jest to podstawowe zagadnienie w teorii budowy silników tłokowych.
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2009-03-12, 07:29
Artur C. napisa/a:
tez tak uważam :) tylko jeszcze jedno pytanie jak sprawdzic czy tłoki są dobrze założone bo korby wzgledem tłoka raczej można obrócic o 180 stopni i nic sie nie stanie.mam wlasnie wątpliwosci czy ktos tak nie zrobil że tłoki są wsadzone dobrze a 3 korby założone odwrotnie
tłoki od spodu maja z którejs strony jakis charakterystyczny znak badz napis po którym można poznac jak jest wsadzony :?: patrzyłem na swoje wyjęte tłoki i jakies małe cyferki były ale nie wiem czy po odkreceniu miski je zobacze
mam jeszcze pomysl żeby wykreci swiece i mierzyc suwmiarka wymiar na dwóch sasiednich w gmp w kilku tych samych miejscach
[ Dodano: 2009-03-17, 19:16 ]
silnik uruchomiony i dzwiek wskazuje że jednak cos z nim nie tak.cos stuka,grechocze jakby to byl tds a nie m20 :lol: na zewnatrz moze mniej ale w srodku grzechotnik jak cholera
panewki to raczej nie sa bo zagladałem i macałem i wyczuwalnego luzu nie bylo a zeby panewka choc troche stukała to luz pod reka musi byc wyczuwalny
wie ktos co jeszcze może powodowac takie dzwieki :?: słychac go juz od najniższych obrotow tylko przy dodaniu gazu
zawory cykaja swoja droga i tez je słychac ale one cykaja po odjeciu gazu a ten dziwke ustaje
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2009-03-18, 12:46
W przypadku M20B25 z tłokami machle jest możliwość kontroli założenia tłoków po zdjęciu miski - tłok a właściwie mocowanie korbowodu w tłoku od strony przodu silnika jest okrągłe a od strony tyłu ma kant z jednej strony - powinno to być dobrze widoczne w przeciwieństwie do napisów na płaszczu tłoka.
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2009-03-18, 17:49
Artur C. napisa/a:
mozesz to zaznaczyc na jakims foto :?: niby kumam ale tak dla potwierdzenia bo na razie to zrozumialem ze chodzi ci o to ze nadlew co siedzi sworzeń z jednej strony jest polokragły a z jednej ma sciety kant tak :?:
grzechotanie jest nadal i juz sam nei wiem co to moze byc.to nie jest stukanie ani nic innego to jest po prostu identyczy dzwiek jaki wydaje tds
pewnie bez rozbierania sie nie obejdzie ...
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2009-03-20, 08:49
Tak jak pisałem okrągłym do przodu.
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2009-03-20, 19:58
cos mi sie zdaje ze te tłoki co tam sa to ten nadlew z obu stron maja jednakowy
dzwiek jest nadal i powiem szczerze ze wkurza mnie juz mocno. lepiej go chyba slychac ze srodka niz na zewnatrz ale to ostatecznie sprawdze w weekend
na ssaniu jak jest zimny dzwiek przypomina dzwiek silnika diesla mercedesa tego starego busa. charakterystyczny twardy dieslowski klekot
przeciez w dieslu ten dzwiek to powstaje sam z siebie ze spalania ropska itd. czy sie myle :D
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2009-03-20, 20:15
kamil.k napisa/a:
Nie - nie myisz się - a wtryski i zaworki zwrotne pompy w dieslu daja cykanie w tle prawie jak zajechane wtryski M20.
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2009-03-20, 20:51
niee to cos to nie jest cykanie bo zawory słychac swoja droga a wtryski slychac jak sie tylko ucho przystawi.zreszta jest gaz to wtryski nie chodza
jak sie wsadzi laika do auta ktory ma zerowe pojecie i przewiezie to powie ze pod maska siedzi diesel a nie ze cos stuka,puka itd..wiem bo sprawdzałem :lol:
póki co stawiam na te zle wsadzone tloki i sworznie.jak pozbieram troche czesci to sie okaże chyba ze wczesniej cos klęknie :)
ChriS
Miłośnik literki M
Pomg: 7 razy
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Chojnice
Wysany: 2009-03-21, 20:39
kamil.k napisa/a:
Tak szybko nie klęknie -ja mam w żabie taki sam hałas-zrobiłem już ponad 3000km i nic złego się nie dzieje.Nie chce mi się rozbierać znowu silnika ;/
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2009-03-21, 21:05
ChriS, ale jestes pewien ze masz identyczny dzwiek :?:
ty co podejrzewasz ze jest nie tak :?:
dzisiaj słuchałem auta na zewnątrz jak ktos inny nim jezdzil i zewnatrz nic nie słychac
zobacze jak jutro ale chyba ustawie luz zaworowy na 0.2mm i zobacze czy cos sie zmieni
dzwiek jest tylko i wyłacznie pod obciązeniem przy stałej predkosci ciszaaaaa
ChriS
Miłośnik literki M
Pomg: 7 razy
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Chojnice
Wysany: 2009-03-21, 21:25
Kamil ,a to nie - u mnie stuka cały czas na zimno,po rozgrzaniu trochę cichnie.W żabie to tłoki hałasują,więc u Ciebie to raczej będzie coś innego.No nie wiem,trudno tak wyrokować na odległość.
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2009-03-22, 09:44
wpadłem na gienialny pomysł.zobacze cos bedzie sie działo jak wykrece mu dwie swiece.przedwczoraj odpalił mi nawet na 2 cylindrach po tym jak mu posciagałem kable ze swiec wiec moze i to sie uda.wykrece mu swieczki wiec na tych cylindrach nie bedzie mial obciązenia .ciekawy jestem czy dzwiek ucichnie
no tloki u mnie napewno nie bo na ziimnym na wolnych cisza jak makiem zasial,nawet zaworow nie słychac ,wystarczy musnac gaz i juz slychac diesla
