M20B25 - nierówna praca na jałowym
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 24 Sty 2009
Wys³any: 2009-03-27, 22:56   M20B25 - nierówna praca na jaÅ‚owym
Jak w temacie, na jałowym po pierwsze obroty są trochę za niskie (jak dla mnie) 550 - 600 i ogólnie samochodem trochę trzęsie.
Myślałem ze to krokowy, ale wydaję się być sprawny, tj. po jego odłączeniu jest jeszcze gorzej.
Sprawdziłem czujnik temp miernikiem i z tego co podają w literaturze działa wzorowo (ten z niebieka wtyczką)
Czujnik położenia przepustnicy był źle wyregulowany, poprawiłem. tj. przy zamkniętej przepustnicy na nóżkach "2" "18" jest 0, przy otwartej przepustnicy jest nieskończona rezystancja, a z kolei na 3 18 jest 0 przy max otwartej. (według literatury tak powinno być)
Ogólnie rozebrałem cały uk. dolotowy (tj, do przepustnicy)
- guma od przepływki do przepustnicy była czysta (nie było w niej oleju)
- krokowy został przeczyszczony
- wszystko złożone i uszczelnione
apropo tego rozbierania od spodu przepustnicy wchodzi gumowy wąż podłączony do jakiegoś czegoś (wtyczka dwu-pinowa) i chyba jest to ten dodatkowy wtrysk rozruchowy, ale nie jestem pewien. Ktoś wie co to jest ?
Przepływka też wydaje się być sprawna, bo po jej odłączeniu samochód prawie gaśnie.
Sprawdzałem cewkę i na uzwojeniu pierwotnym mam 0.8 oma, na wtórnym 5.52 kilo oma
gdzie wartości katalogowe (z książki Sam naprawiam bmw e30) wynoszą 0.5 i 6 kilo omów.
Jedyne czego nie sprawdziłem z czujników to czujnik obrotów, i sonda lambda (bo nie wiem jak sprawdzić czy są sprawne)
Dodam też ze czasami zdarza się tak że gdy uruchomię samochód (zimny), to przez chwile (pare minut) jest ok (tj. obroty na poziomie 800-900) ale po jakimś czasie spadają do 550 -600.
Jest to upierdliwe, bo zdarza się ze samochód potrafi zgasnąć na światłach.
Aha, kable zapłonowe, świece, palec rozdzielacza wymienione.
Ma ktoś jakieś propozycje gdzie szukać ?
PS: po zmianie czujnika, należy resetować komputer żeby zauważył różnice? i jeżeli tak to jak wykonuje się taki reset ? Dodam że posiadam komputer motronic
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2009-03-27, 23:13
Piotrek325 napisa³/a:
To jest wężyk z pochłaniacza oparów paliwa (czarna, walcowa puszka obok zbiorniczka wspomagania).
Generalnie wyjmij i dokładnie wyczyść silnik krokowy. To, że po jego odłączeniu jest gorzej nie znaczy, że działa w 100% poprawnie.
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Wys³any: 2009-03-27, 23:17
alexil napisa³/a:
ogólnie to czyściłem go już wielokrotnie, chodzi bardzo swobodnie, tj. gdy nim poruszam w ręku, to słychać jak się obraca ten pół księżyc, a przy przekręconym kluczyku słychać jak buczy (to chyba normalny obiaw)
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2009-03-29, 10:07
ja bym stawiał na lewe powietrze.zawsze tak mialem ze jak obroty byly na niskie to gdzies ciagnale lewe powietrze tymbardziej ze raz ci odpalił i mial normalne obroty
na forum byl opisywany sposób z psikaniem gazem do zapalniczke wiec możesz wyprubowac.musisz sprawdzic wszystko co tylko sie da.moze bagnet zle jest wsadzony,korek nie dokrecony,albo pokrywa zaworow.waz od odmy pekniety tak jak u mnie.czasem chodził normalnie a czasem nie i nagle okazalo sie ze waz od odmy przy pokrywie pekniety
dobrze bedzie jak odlaczysz aku na nocke zeby sie komp zresetował
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Wys³any: 2009-03-30, 19:34
a jak powinna być wyregulowana przepustnica ? bo jest na niej taka śruba do regulacji otwarcia. ona powinna być tak ustawiona ze przepustnica w momencie puszczenia gazu jest szczelnie zamknięta ?
Ma ktoś doświadczenie w tym temacie ?
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2009-03-30, 19:42
było kiedys o tej srubce i tak naprawde nie wiadomo po co ona jest w motronicu no ale jest i juz.przepustnica według mnie powinna sie zamykac na tyle na ile pozwala jej własna geometria.na wolnych obrotach jest caly ten kanał bocznikowy i tamtedy silnik zasysa powietrze chba ze i sie przewidzialo ...
u mnie przepustnica nie opiera sie o ta srubke wogule i wszystko jest ok :)
