Podświetlenie tablicy rejestracyjnek E34 touring
Meviuss
Do³±czy³: 28 Gru 2008
Wys³any: 2009-04-04, 18:59   PodÅ›wietlenie tablicy rejestracyjnek E34 touring
Witam.
Chciałem sie dowiedzieć dlaczego może mi nie działać podświeltenie tablicy rejestracyjnej?
Wymieniłem żarówki na diodowe nadal nie swięci. Sprawdzałem bezpieczniki tez wszystko wporządku... O co może chodzić jeżeli ktos wie prosze o odpowiedź d
Wielkie dzieki z góry
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-04-04, 19:23
Sprawdź czy przewód zasilający tablicę rejesracyjną idacy pod uchylną szybą nie jest uszkodzony lub nie jest przełamany w zagięciu gumowego peszla wychodzącego z rynienki w pod lewym zawiasem, często i gęsto zostaje ona przełamany w tym miescu przez zamykanie klapy bagażnika lub uszkodzony przez zawias szyby, następstwem może być zwarcie z nadwoziem i w efekcie zniknie cała prawa pozycja oświetlenie kokpitu i zegarów wewnątrz auta... wszystko jest na jednym bezpieczniku nr. 5 ale może zaśniedziałe są oprawki żarówek lub styki w kostce... warto sprawdzić.
Meviuss
Wys³any: 2009-04-04, 22:35
Oswietlenie kokpitu jest wpoadku wszystko swiecie
spojzalem na kable i wygladały ok jeszcze sprawdze bezpiecznik jutro no i te kostki przy zarowkach a zarowki nowe i wkladalem z drugiego samochodu ktore w nim dzialaly a w bmw nie wiec nie wiem o co chodzi ale jeszcze popatrze...
