[e30] listwy
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 24 Sty 2009
Wys³any: 2009-04-15, 19:57   [e30] listwy
chodzi mi o te listwy, jak je bezboleśnie zdjąć ?jakieś patenty ? bo nie chce na siłę szarpać żeby nie wpędzić się w koszta
mattim_bmw
oldschool'owiec
Do³±czy³: 29 Lis 2006
Sk±d: kruszwica/poznaÅ„
Wys³any: 2009-04-15, 20:13
Zdejmij tapicerke od środka, zobacz jak to wygląda, o ile dobrze pamietam są przykrecone. :)
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Wys³any: 2009-04-15, 20:20
widziałem na allegro szybe do kupienia do kupety, i byla z ta listwa, to możliwe ze to jeden moduł ?
jackx
Do³±czy³: 07 Sty 2007
Wys³any: 2009-04-15, 20:50
nie stety nie da rady zdjąć samego "chromu" jest on przynitowany do calej ramki/klinu i mozna jedynie wyjąć całą ramke . z tego co pamietam to jest ona z jednego rogu przykręcona od wewnątrz
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Wys³any: 2009-04-15, 21:12
a sadzisz ze po zdjeciu tego całego modulu, da rade odzielic chromowaną listwę od reszty ? i ten plastik po lewej stronie ?
bo głównie chodzi mi o niego, bo zamierzam go pomalować a co za tym idzie chce go zmatowić i miło bylo by mieć dobry dostęp? masz jakieś doswiadczenie w tym temacie ?
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Mar 2008
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-04-15, 21:25
siema, ja mam troche, cały element jest przykrecony na dwie srubki, potrzebna nasadka nr 8 i sruban gwiazdkowy, srubanem musisz pod sufitem taki haczyk na ubrania odkrecic i dalej bedzie nakretka, pod mocowaniem pasa na słupku tuż nad boczkiem będzie taki kapselek w tapicerce wyjmij go i tam jest srubka jak ją odkrecisz wyjmiesz cała ramke z szybą, dalej nikle do tego czarnego są przynitowane.
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
Ostatnio zmieniony przez Szajbaa 2009-04-15, 21:27, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
jackx
Wys³any: 2009-04-15, 21:34
Piotrek325 napisa³/a:
nie najlepszy pomysł , lakier bedzie schodził nawet po uzyciu secjalnego podkładu do aluminium ( sprawdzone) jak chcesz to zrobic pożadnie to lepiej roznitować ramke i dac do lakierowania proszkowego , jest to o wiele trwalsze rozwiązanie
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-04-15, 21:36
najtaniej i najprosciej chyba kupisz ramki jak poszukasz.
tel: 506-799-133
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Wys³any: 2009-04-15, 21:41
to zdjecie nie jest z mojej e30 :) ja mam Shadow, i chce pomalować te duże czarne plastiki
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 01 Wrz 2008
Sk±d: B-stok
Wys³any: 2009-04-15, 21:48
Te na słupku B (za drzwiami) ?
One są z metalu (bo u mnie jeden przerdzewiał :| ) i je się odkręca od środka po zdjęciu boczka tylnego. Na 3 śrubki bodajże
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-04-15, 21:52
a ja już nie wiem o co wam chodzi zrob fote zaznacz i wklej
tel: 506-799-133
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Wys³any: 2009-04-15, 22:24
no przeciez zrobilem i zaznaczylem :> ? pierwszy post
chodzi o tę szeroką listwe metalową na pionowym słupku
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-04-15, 23:22
ałaaaaa
moze ja nie zalapalem moze ty
nikle w wersji szadol sÄ… takie same tylko czarne
to co nazywasz duzymi czarnymi plastikami to co ci mowie cała ramka razem z twoim szadolem odkreca sie jak napisalem wyzej na 2 srubki a szadol do tych "plastików" jest przynitowany
zdejmujesz caly element szybe z uszelka z szadolem i z "plastikiem" razem
plastikiem = listwa metalowa na pionowym słupku
cały element zdemontowany
mozesz zdjąć uszczelke i szybe i sobie pomalowac i to na slupku i szadoła dowolnie
czy o to chodziło czy ja źle rozumiem
tel: 506-799-133
Ostatnio zmieniony przez Szajbaa 2009-04-15, 23:31, w ca³o¶ci zmieniany 4 razy
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Wys³any: 2009-04-16, 17:39
tak o to chodzi. Dzieki
