[e30]Jak szybko zdemontować dokładkę zderzaka
Sebol
Do³±czy³: 02 Maj 2007
Sk±d: Bytom
Wys³any: 2009-04-17, 17:07   [e30]Jak szybko zdemontować dokÅ‚adkÄ™ zderzaka
Chcę wyprostować i polakierować pogiętą dokładkę pod zderzakiem z przodu, tą część w której są halogeny. Jak najszybciej i bez objazdów to wymontować, może ktoś napisać co krok po kroku zrobić? Słyszałem że podobno trochę zabawy z tym jest...?
E30 Series
ogolny
SEX AMBULANCE
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2009-04-17, 19:34
Zabawy jest i to całkiem sporo.
Musisz odkręcić zderzak ( 2 śruby na torx od przodu + śruby przy błotnikach), ta na torx 55 często są zapieczone.Jak to odkręcisz to reszta bajka kilka wkrętów i gotowe.Na Twoim miejscu kupil bym prosty pas a nie bawił się w prostowanie.
Grzesiek
Do³±czy³: 25 Lut 2007
Sk±d: Rudnik nad Sanem
Wys³any: 2009-04-17, 20:22
ogolny napisa³/a:
swiete slowa o wiele szybciej i taniej !! !
moje smiglo
Adi
urzędas
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2009-04-18, 04:36
Dokładnie Seba poszukaj lepiej nowej bo z tą to rzeźba będzie a nigdy jej idealnie nie zrobisz.
