E30 coupe 335 HELP
dziadek2207
Doczy: 31 Sie 2008
Skd: Wawa - Mmz
Wysany: 2009-04-21, 14:52   E30 coupe 335 HELP
od niedzieli jestem posiadaczem E30 z 1988r 318i (z tego co mi wiadomo tylko buda została, reszta zmieniona łącznie z motorem z 7emy E32 3.5 211KM
ale poprzedni właściciel zrobił to fajnie ale nie za duzo miał chyba funduszy
chociażby taki fakt że jak chcialem przymierzyć 9 calowe felgi na przod to z lewej strony spoko a z prawej już nie dało rady ruszyć kołem
z tyłu bębny są
przod tarcze ale nawet nie wentylowane juz nie mowie o nacinanych
no w końcu musi te 3.5 coś zachować
a także zawias
przód sztywno spoko
a tył niby sztywno ale na sprezynach sa po 2 gumy które niby tam usztywniają ale tak naprawde **** dają za przeproszeniem i tylka szkody robią
pomożcie mi doradzić co zmienić i jak zamontować aby to wytrzymało drifcik lekki i ogolnie jazde bo boje się że ta druciarnia rozpadnie się na ktorymś rondzie
ogolnie fajnie ze taki silnik ale trzeba to porzadnie poprawić moim zdaniem wszystko inne abby było bezpiecznie i dobrze
pozdro for ALL
<foto jutro>
BMW - i czujesz że żyjesz:)
Ostatnio zmieniony przez center 2009-04-22, 12:43, w caoci zmieniany 2 razy
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomg: 13 razy
Doczy: 01 Wrz 2008
Skd: B-stok
Wysany: 2009-04-21, 21:53
Że koło obciera o lage?
Sprawdź czy koła mają takie same ET...w najgorszym przypadku jakiś spec zapodał tobie mieszankę w takiej postaci że jedna strona to wąska laga, a druga szeroka :|
Zawias to dla pewności też zobaczy czy sprężyny nie cięte bo te niby tez potrafią być sztywne ale wiadomo co może w ich przypadku nas spotkać :/
No i zrób coś z hamulcami na początek chociaż wentylowane tarcze na przód i jakiś dobry klocek, potem sobie poszukasz wahaczy na tył z wersją na tarcze i wtedy można bawić się z dobrymi tarczami i klockami.
wojtaq
Pomg: 10 razy
Doczy: 17 Lut 2006
Skd: Jaworzno
Wysany: 2009-04-21, 21:58
gruba laga na przód z wentylowanymi tarczkami , dobry zestaw springów i amorków i już bedzie lepiej
może tylne sprężyny są ori albo bardzo miękkie i dlatego są włożone gumy
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
bono20002
W.G.M.
Pomg: 9 razy
Doczy: 05 Mar 2008
Skd: Mińsk Maz.///Otwock
Wysany: 2009-04-22, 11:35   Re: E30 coupe 335 HELP
dziadek2207 napisa/a:
z tyłu bębny są
a także zawias
przód sztywno spoko
a tył niby sztywno ale na sprezynach sa po 2 gumy które niby tam usztywniają ale tak naprawde :cenzura: dają za przeproszeniem i tylka szkody robią
pozdro for ALL
<foto jutro>
Już teraz wiem kto przecina wszystkei skrzyżowania na mieście na czerwonym :-) widziałem.hehehee
do rzeczy.
- zapewne jest tak jak grzesiek mówi :) masz remixa w postaci grubej i cienkeij lagi :) znam to skądś. zalezy jakei 9j masz ale wiekszosc 9j przy grubej ladze potrzebuje na przód 5mm dystansu
-gumy pewnie wsadzone bo amorki wyjechane :) pewnie podksakuje lepiej niz piłeczka do pingponga
-hamulce...no to tu nie ma gadki, kołuj zestaw od 325 325e ewentualnie od ISa bo to wszystko to samo... czyli grube lagi tarcze na tył do tego jakies amorki sztywne i sprezyny dobre , mysle że TaTechnix wystarczy do tego.. chyba że naprawde na tor chcesz to bilstein + h&R ewentualnie jakis zestawik koni etc etc...
Ogólnie : raczej nie warto bawic sie w kupno drutowanego swapa :) lepiej samemu sie pobawic i wiedziec że jest zrobione profi ewentualnei dobrze a nei przy 100km/h zastanawiac sie co najpierw odpadnie :)
PS. jak chcesz jakies graty to wal na PW, no i pisz gdzie i kiedy sie pochwalisz jak to bangla :mg: :mg: :mg:
Wszystko do e30 504-413-297
Ostatnio zmieniony przez bono20002 2009-04-22, 11:36, w caoci zmieniany 1 raz
KwitoE30
Doczy: 08 Wrz 2008
Skd: Głuchołazy
Wysany: 2009-04-22, 15:57
to przypadkiem nie ta czarna(ciemne w kazdym mądź razie) co tak długo stała na allegro? czarne coupe z 3.5 w budzie po 1.6/1.8??
dziadek2207
Doczy: 31 Sie 2008
Skd: Wawa - Mmz
Wysany: 2009-04-22, 21:29
KwitoE30 napisa/a:
możliwe - nie będę ukrywać bo nawet za często nie wchodziłem na allegro i nie szukałem
a co do tego aby samemu swapa zrobić to nie ukrywam że nie stać mnie było
a tak mam już 3.5 i powoli wszystko będę poprawiać co i jak powinno być i do tego będę latać bokiem ( - buda w dobrym stanie - podłoga tak samo - silnik potrzebuje troszkę zmian lub wymian jak przeplywka lub krokowy jeszcze niewiem potem te lagi nie lagi sprezyny, wydech od 4cylidrów został też przydało by się zmienić i takie tam pierdoły powolutku się zrobi i będzie pełny fun a tak staram się ponad 150 nie rozpędzać tylko raczej boki trenować na mieście - pozdro
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapyta do SQL: 13
