Nieznany błąd E36
lysy174
vel. MUMINEK
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 15 Kwi 2007
Sk±d: Radom
Wys³any: 2009-04-21, 16:23   Nieznany błąd E36
Otóż z tytułu że studiuje elektronikę pojazdową to mam dostęp do laboratorium do diagnostyki komputerowej pojazdów różnej marki (w tym właśnie do BMW) i pozwoliłem sobie na przeskanowanie swojego auta.
W komputerze były tylko 2 błędy:
1. Czujnik spalania stukowego (wystąpienie błędu: jednorazowe)
2. Nieznany błąd 207 :!: :!: :!:
I tu moje pytanie:
Co to jest za błąd 207 w E36 318is :?: :?: :?:
Z góry dzięki za pomoc :prosze: :prosze: :prosze:
Było: E34 520iA rok 1989
.........E30 320i rok 1988
.........E46 323 rok '98
.........E46 330Xi rok '00
.........E46 320D rok '05
.........E46 318i rok '99
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2009-04-22, 11:48
http://www.scribd.com/doc/1703639/BMW-ERROR-CODES
czyżby: 207 no eml detected
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
lysy174
vel. MUMINEK
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Radom
Wys³any: 2009-04-22, 15:05
No a co to oznacza w praktyce :?: :?: :?:
Co to jest EML i czemu nie został wykryty :?: :?: :?: Znaczy co mogło być przyczyna wystąpienia takiego błędu :?: :?: :?:
center
Pomóg³: 17 razy
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2009-04-22, 16:23
uszkodzenie elektroniki sterujÄ…cej silnikiem, eml jest min. od elektronicznej przepustnicy tempomat itd?
albo ogólnie elektronika silnika
może ten błąd był spowodowany wystąpieniem tego pierwszego..
nie masz możliwości podpięcia się jeszcze raz po usunięciu błędu tego czujnika spalania??
mgr inż. Jędrek ;)
Ostatnio zmieniony przez center 2009-04-22, 16:24, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
lysy174
vel. MUMINEK
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Radom
Wys³any: 2009-04-22, 17:18
Po usunieciu obu bledow (bo oba sie daly usunac) samochod byl jezdzony przez chwile a potem ponownie podpiety i nie bylo juz zadnego błedu.
Chodzi mi głownie o to zebym wiedzial na czym stoje i z wymiana czego ewentualnie musze sie liczyc.
Czy ten EML to komputer sterujacy cała elektronika silnika :?: :?: :?:
To jest jeden z tych komputerow pod maska :?: :?: :?:
A skoro silnika pracowal w miare poprawnie ( w miare bo troche kuleje i stad koniecznosc diagnozy ale chodzi bez problemow) to jak moglo wykryc brak tego komputera :?: :?: :?:
Czy wtedy silnik nie przestałby poprostu pracowac po wystapieniu takiego błedu :?: :?: :?:
Ostatnio zmieniony przez lysy174 2009-04-22, 17:19, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
center
Pomóg³: 17 razy
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2009-04-23, 12:01
silnik może Ci zacząć pracować w trybie awaryjnym, ale raczej wątpię żeby tak się stało
chodzi o to, że jak masz błąd jakiegoś czujnika to automatycznie jest to też błąd komputera
przekładając to na Twój język komputerowy jak masz uszkodzony cd-rom to komp wykrywa to jako błąd cd i jako swój błąd bo nie może hulać tak jak normalnie...
więc jak na moje oko don't worry...
a eml to komp sterujący plus wszystkie te elementy które są związane z tempomatem, elektr. przepustnicą itd...
mgr inż. Jędrek ;)
lysy174
vel. MUMINEK
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Radom
Wys³any: 2009-04-23, 12:20
Pomogles mi wiele ale nie to bylo przyczyna wystapienia tego błedu.
Mam walniety rowniez przeplywomierz i byly bladne odczyty z przeplywki i z czujnika polozenia przepustnicy i stad proba polaczenia sie z kompem sterujacym przepustnica a poniewaz u mnie go nie ma (nie mam tempomatu) to wystapil blad.
Ale i tak twoja wypowiedz wiele mi wyjasnila.
Dzieki wielkie.
center
Pomóg³: 17 razy
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2009-04-23, 12:25
spoko lajt, mam eml w e32 i tylko modle się żeby nic nie padło :)
pozdrawiam i do następnego grania w makao, pik cofa :wink:
mgr inż. Jędrek ;)
