Problem ze zdjęciem kół
Andrzej87
Doczy: 18 Lis 2008
Wysany: 2009-04-22, 16:48   Problem ze zdjęciem kół
Witam :D
Mam następujący problem z przednimi stalowymi kołami:
Za pierwszym razem odkręciłem wszystkie śruby i próbuje zdjąć koło, ale nie schodzi. Traktowanie młotkiem gumowym, psikanie WD40 nie pomaga koła nie chcą zejść. Męczyłem się 4 godziny i musiałem z powrotem wkręcić śruby. :kwasny:
Było to około tydzień temu, od tego czasu prawie codziennie psikałem WD40 w otwory w feldze tak, że WD40 leciało na miejsce gdzie felga styka się z tarczą i piastą oraz z przodu felgi między felgę, a piastę. Dzisiaj w nadziei, że to pomogło odkręciłem śruby, solidnie waliłem gumowym młotkiem po rancie, później już zwykłym młotkiem przez drewno i nic. Jak siedziało tak siedzi i znów skapitulowałem po 2 godzinach. :znudzony:
Tył udało mi się zdjąć po kilkunastu mocnych walnięciach gumowym młotkiem.
Dodam, że felgi były malowane i przy ich zakładaniu trzeba było użyć siły, żeby weszły na piastę. Po zdjęciu tylnych widać, że zapiekły się na otworze centrującym.
Nie wiem czy podejmować kolejną próbę czy jechać do warsztatu. Macie jakieś pomysły jak to zdjąć? Potrzebuję konkretnej porady, żeby nie siedzieć i nie tłuc młotkiem znowu bez rezultatu, bo wtedy wolę pojechać gdzieś.
Aż głupio, żeby nie móc zmienić kół. :wstyd: Myślałem, że zajmie mi to godzinę, bez pośpiechu, a tu tyle czasu już i tylko tył zmieniony. :(
Pozdrawiam :)
ralfsc
Doczy: 19 Kwi 2009
Skd: z domu
Wysany: 2009-04-22, 16:57
Sposoby są i to dwa i to jak najbardziej skuteczne:
1. Długa gruba decha i uderzanie od środka tzn. od strony podwozia, to jest sposób na zapieczone koła jeżeli to nie pomoże proponuje drugi sposób.
2. Popuszczamy śruby, ale nie odkręcamy do końca :D bo szkoda auta. Po tym zabiegu wsiadamy do autka ruszamy i na hamulec wtedy felga napewno zerwie się z piasty, przyjeżdzasz i wtedy powinno się dać sciągnąć.
Sposoby sprawdzone na warsztacie i stosowanie innych nie było konieczne.
Ostatnio zmieniony przez ralfsc 2009-04-22, 16:58, w caoci zmieniany 1 raz
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2009-04-22, 17:08
ja tez proponuje 1 sposob, u mnie zawsze skutkował :D
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2009-04-22, 17:19
albo warsztat i zapłacisz 3zł za zdjęcie koła :) albo jak chcesz się pobawić to sposób 2, poluzowujesz śruby i heja wkoło domu aż nie spadną
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
High-Tech
///HTT
Doczy: 12 Lis 2005
Skd: Modlin Twierdza
Wysany: 2009-04-22, 17:21
Ja proponuję sposób 1, ale na solidnym podnośniku, bo na ory z bagażnika może ci się auto bujnąć.
Z drugiej strony sposób 2 zawsze działa i nawet wole niż sposób 1. Trzeba tylko pamiętać, żeby zrobić to z wyczuciem.
Dasz radę :spoko:
www.high-tech-tuning.pl
Koko
Nadworny upalacz
Doczy: 21 Pa 2007
Skd: Warszawa-Marki
Wysany: 2009-04-22, 17:31
ja polecam sposób numer dwa !! ! sam tak czasami ściągam koła !! ! poluzuj wszystkie śruby skręć kołami na maxa i po pierwszym kółku powinna puścić
sposób 1 jest prosty lecz nie zawsze skutkuje
KATING SQUAD
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2009-04-22, 17:37
Też polecam 2 sposób, zawsze się poddają : DDD
Andrzej87
Doczy: 18 Lis 2008
Wysany: 2009-04-22, 19:19
Chyba 30 zł za zdjęcie koła. ;/
Robię na żabie i podstawkach, także jest stabilnie.
A może ktoś mi przybliżyć sposób pierwszy z dechą? Walę dechą w koło od strony wewnętrznej? Nie wiem czy dobrze zrozumiałem.
Drugiego sposobu się boję i zastosuję go w ostateczności i raczej przejadę 5 metrów, żeby nic nie popsuć, pokrzywić.
Dzięki za rady. :)
ChriS
Miłośnik literki M
Pomg: 7 razy
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Chojnice
Wysany: 2009-04-22, 19:28
Andrzej87 napisa/a:
Tak,właśnie tak się zdejmuje zapieczone felgi.Psikanie WD nic nie da.
ralfsc
Doczy: 19 Kwi 2009
Skd: z domu
Wysany: 2009-04-22, 20:11
co do pierwszego to na odkręconych śrubach trzeba uderzać dechą w koło może puści może nie zależy jak bardzo jest zapieczone.
Drugiego nie masz się co bać felga nie spadnie z piasty a poprostu się od niej oderwie, trzeba delikatnie popuścić śruby a nie wykręcić :) .
Więc opcja numer dwa napewno poskutkuje musisz ruszyć i zahamować jak felga się zerwie z piasty usłuszysz charakterystyczne puknięcie wtedy uda Ci się zdemontować koła.
powodzonka.
cichecki0511
Pomg: 3 razy
Doczy: 22 Gru 2006
Skd: Poznań
Wysany: 2009-04-22, 20:28
Sposób nr 2 sprawdzony i w moim przypadku, szkoda się szarpać z dechą :spoko: Nie ma bata, muszą zejść. Nie ma co się obawiać.
w.i.k.t.o.r
Doczy: 26 Lut 2009
Skd: malopolska
Wysany: 2009-04-22, 20:43
U mnie byla najpierw druga metoda a pozniej porzadne uderzenie gumowym mlotkiem od wewnatrz i kolo spadlo.
MajekWWA
Doczy: 04 Sty 2009
Skd: WF
Wysany: 2009-04-22, 21:17
miałem to samo z alusami na przodzie
długa decha i młotek pomogły
mattim_bmw
oldschool'owiec
Pomg: 4 razy
Doczy: 29 Lis 2006
Skd: kruszwica/poznań
Wysany: 2009-04-22, 21:24
Załóż spodnie na kant, białą koszule i jedź do wulkanizacji powiedz zeby zmienili :lol:
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
Piotrek325
maniak
Pomg: 6 razy
Doczy: 24 Sty 2009
Wysany: 2009-04-22, 22:02
a jak juz zdejmiesz, to potem polecam smar miedziany pod sruby i na otwor centrujący. koła schodza jak marzenie
wojtaq
Pomg: 10 razy
Doczy: 17 Lut 2006
Skd: Jaworzno
Wysany: 2009-04-22, 22:12
tak jak koledzy mówią : jakiś kawał dobrej dechy,może być klocek byle naprawde wytrzymały , od strony wewnętrznej koła dajesz tylko klocek musi być na tyle duży żeby nie był na samej oponie tylko zachodził na felgę bo inaczej będzie sprężynować opona i można sobie prać a to nic nie da
wystarczy że podłożysz żabę i można prać dużym młotem
sposób na jazdę z odkręconymi śrubkami ostatnio u mnie na warsztacie nie poskutkował w volvo s40 , tylne koło nie puściło
ja u mnie niekiedy biorę młot i jak już wielkie nerwy mam to wale mocno od strony zewnętrznej po feldze ale nie po rancie tylko jakby po bębnie , tylko trzeba wiedzieć czy felga nie jest zbyt miękka bo może się skrzywić ale jeśli jest mocna to można również prać i wtedy zejdzie na pewno
jak ściągniesz to bardzo dobrze oczyść piastę papierkiem ściernym i szczotka , nasmaruj miedzią w sprayu albo białym smarem i pilnikiem delikatnie przeszlifuj felgę
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2009-04-23, 00:19
Andrzej87 napisa/a:
no proszę Cię bez przesady, 20 to ja płaciłem za przekładkę opon z wyważaniem :)
miałem tą samą sytuację co Ty, trochę sie powkurzałem w końcu zapakowałem koła do bagażnika, wulkanizator, 6zł za zdjęcie i założenie i do widzenia
a co się młotkiem nawalili to ich :)
oczywiście nie mówisz że nie chcą zejść, tylko normalnie grzecznie przyjeżdżasz na wymianę kół bo "Ci się nie chce" :)
mgr inż. Jędrek ;)
Pawel735
Doczy: 19 Sty 2006
Skd: Biłgoraj
Wysany: 2009-04-23, 09:50
Z tym nawalaniem młotem po felgach to radziłbym uważać bo istnieje poważne ryzyko ich skrzywienia.
Dantte26
Siła Drzemie wBeemie
Pomg: 7 razy
Doczy: 18 Cze 2008
Skd: DGR
Wysany: 2009-04-23, 11:43
Pawel735 napisa/a:
dokładnie tak...jeśli o przód chodzi to podpowiem coś innego. Wkładasz np. drewniany klocek pomiędzy koło a nadkole i skręcasz kierom tak aby klocek zpychał felge z piasty...działa na 95%... jeśli jednak jesteś w tych 5% polecam jak wspomniano zerwać felgi z piasty na aucie po popuszczeniu szpilek felgi...tylko bez szaleństw...skuteczność 100%...
Andrzej87
Doczy: 18 Lis 2008
Wysany: 2009-04-23, 15:23
Ja płaciłem koło 110 zł, za zdjęcie kół, starych opon i założenie nowych i założenie ich na samochód plus wyważenie i nowe zaworki.
Popróbuje jednak z lekkim poluzowaniem śrub.
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2009-04-23, 16:58
to ile ty masz kol w aucie :D .... cena Warszawska :D u mnie przekladka na stalowe to 50 na alu 70.
mattim_bmw
oldschool'owiec
Pomg: 4 razy
Doczy: 29 Lis 2006
Wysany: 2009-04-23, 19:01
Ło to u mnie zmiana opony 10zł z wyważeniem bez wzgledu czy alu czy stal za szt :D
powietrze gratis :lol:
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
seba19862
Doczy: 11 Lis 2008
Skd: Gołdap
Wysany: 2009-04-23, 22:49
ja to odkrecam podnosze i kopie w lewa strone i w prawa zawsze schadza
lokiecgb
INTERNATJONAL SZOFER
Doczy: 04 Lut 2007
Skd: czestochowa
Wysany: 2009-04-26, 04:31
jejku siadam przed odkreconym kolem patrzae na nie i z buta naraz wale w kolo . przekrecam o pare stopni i znow i tak do bolu . jezeli nie schodzi to przyjezdzam do mechaniora i pije kawe i za 10 minut gotowe :D
KLATKI,WAJCHY,SWAPY I INNE ......
Ostatnio zmieniony przez lokiecgb 2009-04-26, 15:59, w caoci zmieniany 1 raz
ToR_GT
Doczy: 28 Gru 2008
Skd: WOT
Wysany: 2009-04-26, 14:24
Też tak miałem przed zimą nie chciały przednie koła się zdjąć z piast poluzowałem sróby jeźiłem i nie chciało puscić więc wziałem dechy i młota od wewnatrz i zeszła teraz nasmarowane nie ma problemu ze zdejmowaniem
www.pitbullteam.pl
Strona wygenerowana w 0,62 sekundy. Zapyta do SQL: 12
