Zablokował się wsteczny
MAJSU
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2009-05-07, 17:19   ZablokowaÅ‚ siÄ™ wsteczny
Kolega ma problem... Samochód normalnie jeździł nic w skrzyni nie wyło jedynie czasem zgrzytnęła przy wbijaniu wstecznego aż wczoraj przy parkowaniu skrzynia zablokowała się na wstecznym i żaden inny bieg nie chce wejść :roll: Samochód jedzie do tyłu nic nie rzęzi, wodzik jest podłączony a drążek jest w położeniu luzu i żaden bieg nie daje się za Chini wbić !
Co jest ? Skrzynia się rozsypała ?
Ostatnio zmieniony przez MAJSU 2009-05-07, 17:19, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
PaKu
Do³±czy³: 01 Wrz 2008
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2009-05-07, 19:05
Ta to jest dość czesty przypadek z tego co mi wiadomo ostatnio mi w m40 tez steczny sie zblokował jakby nigdy nic, wiec dorwałem 2 skrzynie i w dobrej kasie i po problemie :)
Kruczek
Do³±czy³: 23 Lut 2007
Sk±d: OroÅ„sko
Wys³any: 2009-05-07, 19:15
miałem taki przypadek tylko że w m20, zaciągnąłem ją do znajomego mechanika, pogrzebał może 20 min pod samochodem na kanale, wziął 50 zł i kazał wymienić poduszki pod skrzynią. nie wiem co on zrobił bo nie miałem czasu stać i patrzeć mu na ręce, ale myślę że pewnie opuścił skrzynie gdzieś puknął magicznym urządzeniem czyt. młotek i się naprawiło heheh
PaKu
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2009-05-08, 11:13
Bywa i tak tez pukałem młotkiem w ten wodzik czy jak on tam prof. się nazywa ale za chiny juz nie ruszył ;/ więc decyzja padła na wymianę skrzynki.
pozdro.
MAJSU
Wys³any: 2009-05-08, 11:24
Hmmm... to nie wiem czy ryzykować najpierw wymiane poduszek czu od razu skrzyni i szukać.
Kruczek
Sk±d: OroÅ„sko
Wys³any: 2009-05-08, 15:35
sama wymiana poduszek nic nie da, trzeba gdzieś tam stuknąć najpierw heh ;P
