325e spadek mocy
Playergt
Do³±czy³: 30 Sie 2008
Sk±d: Gorzów Wlkp
Wys³any: 2009-05-11, 22:28   325e spadek mocy
Witam mam tylko takie pytanie co moze byc nie tak... jak jest silnik zimny tzn wskazowka nawet nie podniesie sie na niebieskie pole to silnik ma moc jak tyko sie rozgrzewa to jej brak na dodatek przerywa nawet piska nie moge zrobic na prostej mechanik mi mowi swiece przewody do wymiany 2 miesiące temu to wymieniałem jak sie przejechalem inna 325e na gieldzie to roznica w przyspieszeniu jest kolosalna co to moze byc ?? uszczelaka pod glowica ?
Bob(E)k(30)
Don Spiro Spero
Do³±czy³: 08 Mar 2008
Sk±d: Zielonka k Warszawy
Wys³any: 2009-05-11, 22:36
ja bym sprawdził gumę przepływomierza, pamiętam jak miałem ete po wymianie gumy przepływomierza zaczęła lepiej pracować. Sprawdź czy nie jest dziurawa.
!!! BMW E30 318i 86' by Bobek !!
Playergt
Sk±d: Gorzów Wlkp
Wys³any: 2009-05-11, 23:47
guma jest ok wszystko jest szczelne kazdy wezyk jest nowy filtry pompa sa nowe
Edit:
moze zawory wyregulowac ?? ostatnio byly regulowane cos kolo 150,000 tys km temu
Ostatnio zmieniony przez Playergt 2009-05-12, 12:07, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2009-05-12, 14:27
Ile ?! :shock: 150 tysięcy kilometrów :cry: czy może 15 tysięcy ?
Playergt
Sk±d: Gorzów Wlkp
Wys³any: 2009-05-12, 16:04
powaznie wtedy byl wymieniany walek i dwa zawory jak poprzedni wlasciciel (znajomy) chcial pokrecic do odcinki na zimnym silniku ok wiec nie ma o czym pisac jade jutro na regulacje
Ostatnio zmieniony przez Playergt 2009-05-12, 16:04, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 01 Wrz 2008
Sk±d: B-stok
Wys³any: 2009-05-12, 18:48
U kolegi tak było przy umierającej pompce paliwa.
Ale jak piszesz że nie regulowałeś zaworów od 150'000km to spodziewaj się wszystkiego w tym można się spoidziewać głowicy do roboty...kompletnej
Jancza
Do³±czy³: 24 Cze 2008
Sk±d: PiÅ‚a
Wys³any: 2009-05-12, 20:15
Grzesiek2290 napisa³/a:
a to ma jakies znaczenie czy silnik jest rozgrzany czy zimny jezeli pompa paliwa zaczyna "umierac"?
Tak robilem swoja E30
http://beemka-klub.com/forum/viewtopic.php?t=35110
...jeszcze nie skonczylem ;-)
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: B-stok
Wys³any: 2009-05-12, 21:03
Coś w tym musi być, bo jak już pisałem auto kolegi po przekroczeniu 3/4 niebieskiego pola nie chciało jechać i przerywało ,a po zmianie pompy paliwa wszystko ustąpiło i normalnie kręciła się do końca. Może ssanie ma coś do tego...nie mam pojęcia :/
Jancza
Sk±d: PiÅ‚a
Wys³any: 2009-05-12, 22:11
a czy ten Twoj kolega mogl na rozgrzanym silniku na postoju wkrecic go do odcinki? a podczas jazdy szarpalo ?
Playergt
Sk±d: Gorzów Wlkp
Wys³any: 2009-05-12, 23:07
nie ma co sie klucic pompa paliwa ma u mnie dopiero 2 tydzien wymienione wszystkie filtry olej przewody gumowe uszczelki koletorow przewody kopulka palec swiece a co sie okazuje dzisiaj bylem u mechanika przejechal sie i powiedzial ze pierscienie lub gladzie cylindrowe do wymiany lub zawory i ich uszczelniacze niby auto nie ma kompresji jak sie tylko zaczyna rozgrzewac no fakt na bardzo zimnym to moge drzewa wyrywac a na cieplejszym to naklejam znaczek 1.1 zart silnik do remontu tylko czy nie taniej m30b35? (sugestia kolegi) ?
KwitoE30
Do³±czy³: 08 Wrz 2008
Sk±d: GÅ‚uchoÅ‚azy
Wys³any: 2009-05-13, 07:11
wydawało mi sie, ze silnik po nagrzaniu ma większą kompresje niz na zimnym... cos takiego jak rozszerzalnosc cieplna metali :)
pozdrów swojego mechanika :P
po przejechaniu sie,stwierdził ze jest słaba kompresja? FAJNIE :mg: są odpowiednie urządzenia do pomiaru tego...
Jancza
Sk±d: PiÅ‚a
Wys³any: 2009-05-13, 07:50
kolego temat mechanikow jest jak rzeka, pojedz do tego ktory podejdzie do sprawy profesjonalnie, niech Ci sprawdzi kompresje a nie na wyczucie !! mechanikow naciagaczy korzystajacych z niewiedzy ludzi nie brakuje !!
