Witam dzisiaj zobaczylem ze lata kabel od czego on moze byc ? jest dosc długi jego koncowke znalazlem kolo filtra oleju ale tam nie widac zadnych czojnikow e30 325e 86r
Pomóg³: 45 razy Do³±czy³: 02 Kwi 2004 Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-05-18, 10:34
w kostce ile jest styków?
Jak jest jeden to jest to przewód od czujnika ciśnienia oleju dotknij do masy powinna się zaświecić kontrolka oleju.
