[e36] 325i Szpera czy nie ??
DjAquaz
Do³±czy³: 06 Gru 2008
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2009-06-26, 00:55   [e36] 325i Szpera czy nie ??
Czy 325i jest orginalnie wyposarzona w szpere czy raczej tylko rarytasy to miały???
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-06-26, 05:49, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2009-06-26, 05:48
szpera była za dopłatą e36, tylko w M3 była na standardzie wyposażenia.
bÄ…ku
Do³±czy³: 13 Cze 2009
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2009-06-26, 10:02
wejdź po auto i zerknij na dyfer jak masz tam literke S to masz szpere
Pinczer
Do³±czy³: 11 Maj 2007
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2009-06-26, 14:06
Wolałbym podnieść auto z jednej strony zakręcić kołem i wszystko wiadomo.
biemdablju
GOOD STYLE FAN
Do³±czy³: 25 Lut 2007
Sk±d: warsaw
Wys³any: 2009-06-26, 16:18
albo VIN rozkoduj :D a jak nie to...
ladna szutrowa droga but na łuku i wszytko jasne jak 2 dlugie slady zostawi to wszytko gra i szpera działa :wink:
E30 trailer ... http://www.youtube.com/watch?v=SJA_E7gjgQk
e30 mix tape classic project short movie -> http://www.youtube.com/watch?v=R_S-SVFCukM
old school & german style follower.
Pinczer
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2009-06-26, 20:09
Jak most jest na końcu żywotu to na przyczepnej nawierzchni zostawi dwa ślady a co dopiero na luźnej.
Z tym rozkodowaniu VIN w aucie "stuletnim" mnie rozbawiłeś. Jeśli by chodziło o samochód z gwarancja producenta/ASO w kraju cywilizowanym ( nie Polska) może wtedy można bybyło sie pokusić o taki prymitywny test
Ostatnio zmieniony przez Pinczer 2009-06-26, 20:43, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Rom535
Do³±czy³: 02 Pa¼ 2005
Sk±d: Z pierdla
Wys³any: 2009-06-27, 09:35
szukaj literki S lub np zapodaj do odciecia na asfalcie na 1szym biegu na wprost i potem pogladaj co za slady zostawiles :D
1. 535 sedan e34 91
2. 325 sedan e36 95
3. 318i touring e46 02
4. 325i sedan e90 06
biemdablju
GOOD STYLE FAN
Sk±d: warsaw
Wys³any: 2009-06-27, 09:54
Pinczer napisa³/a:
nie wszystkie beemki to ulepy, cwiary spawane i kombinowane, czesci 10 razy wymieniane, ja rozkodowalem mojego kilkunastolenitenigo parcha i ma szpere... nie tylko w papierach :)
Dantte26
Siła Drzemie wBeemie
Do³±czy³: 18 Cze 2008
Sk±d: DGR
Wys³any: 2009-06-28, 08:53
Witam...Najlepiej spojrzeć na metalową "blaszkę" przykręconą jedną ze śrub razem z deklem mostu (most ze szperą powinien zaczynać się od litery S + nr.seryjny) Jeśli owej blaszki nie ma a most nie jest za bardzo stargany przetrzyj szmatą jego dolny płaszcz bo spotkałem się parokrotnie z widoczną dość sporą pieczęcią koloru białego w kształcie rombu z literą S pośrodku. Jeśli nie to walnij pacha na glebie i masz wszystko jasne. Jeśli śladów będzie dwa to szpera jest i działa, jeśli jednak będzie jeden ślad to albo jej nie ma albo już zaliczyła "zgon"...Pozdro.
Misior
Do³±czy³: 15 Lip 2008
Sk±d: Prawie Kraków
Wys³any: 2009-06-28, 14:53
Dantte26 napisa³/a:
nie numer seryjny a przełożenie :D
Sklep motoryzacyjny - najnizsze ceny w okolicy
gg 2649832
Wys³any: 2009-06-28, 16:17
Na Vinie niepolega, ktoś mógł zamienić szpere na zwykły dyfer.
Pojedź gdzieś gdzie postawisz jedno kolo na asfalcie a drugie na piachu/trawie i rusz ostro, jak masz szpere to na asfalcie zapiszczysz.
Proste :)
POTEGAT
Do³±czy³: 17 Gru 2008
Sk±d: JÄ™drzejów
Wys³any: 2009-06-28, 17:42
Żeby zobaczyć czy jest S trzeba mieć kanał i najczęściej blaszka jest zardzewiała i nic nie widać.
Podłóż coś pod koła z jednej strony wrzuć na luz podnieś jedno koło z tyłu i zakręć jak będzie lekko to nie masz szpery a jak ciężko to jest
I to tyle w temacie
