[e30] iS dławi się na niskich obrotach
Seba89
Do³±czy³: 16 Mar 2009
Wys³any: 2009-06-28, 08:22   [e30] iS dÅ‚awi siÄ™ na niskich obrotach
witam
potrzebuje pomocy ponieważ maiłem wcześniej problem z m40,ze mi szarpał tak jakby się dławił podczas jazdy, objawem tego było szarpnięcie samochodu i to dość mocne postanowiłem zmienić silnik i włożyłem is-a i mam podobnie...
co prawda duzo mniejsze sa te szarpnięcia i tylko jak ciągane samochód z niskich obrotów tak od 1tyś do 2 tyś potrafi szarpnąć na 2 3 i 4 ktoś może mi pomóc.
Była biała
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-06-28, 11:04, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
bÄ…ku
Do³±czy³: 13 Cze 2009
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2009-06-28, 08:55
może pompa paliwa przerywa, zmieniłeś pompę czy jest ta sama co miałeś w m40
Seba89
Wys³any: 2009-06-28, 09:13
jest ta sama co w m40 ale wcześniej zmieniałem na inna żeby sprawdzić i nic jej to nie pomogło ale wezmę od kumpla i sprawdzę z jego pompka
Była biała
Ajnalski
Do³±czy³: 15 Kwi 2008
Sk±d: GÅ‚uchoÅ‚azy
Wys³any: 2009-06-28, 12:05
mi sie mój is dławił w dolnych partiach obrotów wymieniłem przepływke , zostało to samo.
Dopiero wymieniając krokowy problem znikł...Podmień od kogoś z m42 krokowy i dochodż metodą wykluczenia poszczegulnych elementów ....
my life my case...
KwitoE30
Do³±czy³: 08 Wrz 2008
Sk±d: GÅ‚uchoÅ‚azy
Wys³any: 2009-06-28, 12:48
sonda lambda.
bÄ…ku
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2009-06-28, 13:26
dziwne bo krokowy odpowiada za obroty na biegu jałowym a nie jak silnik jest na biegu pod obciążeniem
PRINS
Do³±czy³: 01 Maj 2008
Sk±d: Mielec
Wys³any: 2009-06-28, 14:04
Ja rowniez mialem podobne problemy z iS dopiero jak wymienilem krokowca to problem znikl ale bardzo mozliwe ze to przeplywka lub sonda. chyba ze kable ale to raczej odpada
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 28 Gru 2006
Sk±d: Turek
Wys³any: 2009-06-28, 14:39
bÄ…ku napisa³/a:
Ale jak się krokowiec nie będzie domykał pod obciążeniem, to wiesz - lewe powietrze->zła mieszanka->może dławienie?
Seba89
Wys³any: 2009-06-28, 20:42
dzikie powietrze bardzo możliwe bo tą gumę od przepływki mam dziurawa i puki co zaklejona izolacja jak nie kupie dobrej sondy nie mam nie wiem dlaczego ale marcinek 89 tez nie ma i mu jeździ normalnie to zobaczę podmienię tego krkowca i zobaczę i tą gumę muszę koniecznie kupić
Była biała
zwierzchu
Mariusz
Do³±czy³: 15 Gru 2006
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2009-06-29, 00:27
Jeżeli chodzi o gumę ten Pan ma TANIO
http://moto.allegro.pl/it...is_2_0_2_8.html
Trzeba tylko napisać i się spytać czy nadal posiada :D
STOP WARIATOM DROGOWYM
Ajnalski
Sk±d: GÅ‚uchoÅ‚azy
Wys³any: 2009-06-29, 23:15
I co kolego doszedłeś do tego co sie dzieje? Mi dziś po zostawieniu auta na dłuzszą chwile i odpaleniu zaczeła zas dławic w dolnych partiach obrotów.Wrażenie takiej jakby ktos cos w dolot wrzucił i po przegazówce problem znika...Wypieliśmy z kwitem kabel od przepływki ,obroty przestaly falowac i problem znikł a patrząc po ekonomizerze spalanie nie wzrosło....
my life my case...
kavka
Do³±czy³: 04 Mar 2007
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2009-06-29, 23:23
bÄ…ku napisa³/a:
Polecam wyciągnąć krokowy , podpiąć wtyczke i zobaczyć jak działa (oczywiście miejsce krokowego trzeba zastąpić wężem ze śrubą jak do LPG np.) ... Bo nie wiem czemu wszyscy uważają że krokowy działa tylko na wolnych obrotach jak jest to zawór powietrza dodatkowego który działa płynnie w całym zakresie obrotów i zależnie od obciążenia :wink:
Tizianrot 324d E30 ==> była
Jaworzno LanS SQUAD :D
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Mar 2008
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-06-30, 09:13
co do sondy u mnie w is'ie tez jej nie bylo i nie ma i dziala ale mi z koleji przymula jak wpinam 3 przed odcinka..
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
Seba89
Wys³any: 2009-06-30, 22:15
najprawdopodobniej to przez tą gume od przepływki bo zakleiłem ja dokładniej i przestało ale długo tak nie pojeździ muszę kupić nowa
Była biała
